Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:39
PostNapisane: Pn, 29 maja 2023, 01:58
Od: 15.08.2020
Witam. Jak podłączyć puszkę z Liqui Moly bezpośrednio z pominięciem filtra paliwa ( 2,0 diesel, 143KM, 2005 rok). Z filtra paliwa wychodzą dwa wężyki, obok zbiorniczka z płynem hamulcowym wchodzą dwa wężyki. Tam też podłączyłem wężyki z puszką LM, tylko że coś zaczęło brzęczeć od czasu do czasu w okolicach fitra paliwa. Jak prawidłowo podłączyć taką płukankę. Dzięki.
PostNapisane: Cz, 28 gru 2023, 14:29
Od: 28.12.2023
Rok produkcji: 2023
Przed jakimikolwiek naprawami, zawsze upewnij się, że silnik jest wyłączony.
Znajdź filtry paliwa w swoim samochodzie. Zazwyczaj są one zainstalowane w pobliżu zbiornika paliwa.
Rozłącz oba węże podłączone do filtra paliwa. Upewnij się, że nie wycieka paliwo, a także, że masz przygotowany pojemnik sposób na jego zebranie.
Podłącz węże od puszek Liqui Moly bezpośrednio do miejsc, z których zostały odłączone węże od filtra paliwa.
Upewnij się, że węże są bezpiecznie podłączone i zabezpieczone. Sprawdź, czy nie ma żadnych wycieków.
Potem włącz silnik. Pozwól silnikowi pracować przez kilka minut, aby płynność Liqui Moly mogła przepłynąć przez układ paliwowy.
Sprawdź działanie samochodu podczas płukania. Jeśli słyszysz niepokojące dźwięki lub zauważasz jakiekolwiek problemy, natychmiast zatrzymaj silnik i sprawdź, co się dzieje.
Po zakończeniu płukania, wyłącz silnik i przywróć pierwotne połączenia w układzie paliwowym.
