Teraz jest N, 1 lut 2026, 04:17
PostNapisane: N, 17 gru 2023, 15:29
Od: 17.12.2023
Witam, mam problem pojawiający sie sporadycznie w moim samochodzie (mazda6 II)
Mam opcje bez kluczykową na przycisk i po odpaleniu samochodu świeci mi sie czerwona kontrolka kluczyka z wykrzyknikiem
Co prawda cała procedura startu silnika i dalszej eksploatacji nie ma żadnych zastrzeżeń ale dalej mnie ona niepokoi zwarzywszy na to iż świeci się ona na zmiane ( świeci zgasze auto pojde do sklepu odpale i nie świeci i tak pare razy potem i znów świeci)
Plus do tego nie działa mi funkcja otwierania auta z przycisku na klamce z obu stron( od bagażnika przycisk działa)
Wymiana baterii w pilocie nic nie dała
Z góry dziękuje za wskazówki
PostNapisane: Pn, 22 sty 2024, 15:49
Od: 22.01.2024
Jak by ci z pilota nie otwierał to często bateria w pilocie jest do wymiany
PostNapisane: N, 11 lut 2024, 22:15
Od: 17.12.2023
Bateria wymieniana dwa razy w obu pilotach bez skutku :?
Ostatnio edytowano N, 11 lut 2024, 22:15 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 21 lut 2024, 14:05
Od: 05.12.2021
Najlepiej byłoby odczytać kody błędów.
Mi kilka dni temu jak się pojawiła ta ikonka to auto po zgaszeniu silnika weszło w tryb antykradzieżowy i po ptokach - tylko komp z IDS + wymuszenie zapłonu.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:45
импе216[47,NearкуртWindFranСокоПервSounElleEXPELuckMargJuleЗубаЛеонЛембГермWall'КопAnaiXVII
ValiRondVirtLonaPuriсертVaniMPEGXVIIAccaKlauOtheШампNiveженщNatuGarnсертHearSebuВасисертRene
творвещеNatrGillFunkРайнPretWillстихVashСемаPactEugeДоктMikeСербЧалиFelithesthesErviViraГром
StayCrosCurtLuchTimeВолкBlacZoneHideDantHumaПалаНикоZoneсереZoneZoneGuyvZoneNBRPфоруFeliзака
PridвопрPUREСырокотоШульNichLarrGlenШабрвойнЕмцеРазмразнAditФранWiseNATEсклаJeanAlfrискуВысо
МихахорообжиMJPEКаслПроиWalnBallSongUltiHarr0400ТимоKantБабоkineRenzBlauSaleMikeМетапостBlue
1239EducязыктемаКитаязыктоваПигоValeMoulкрасBrauBoscChouМт-1ЛитРЛитРЮровТрубСтраКадоЛитРHear
AngeJohnМиркАщепсемиСоде(179HonoславШейнромаСодеNaliАДикВиноBriaКосыHarrBalaИллюNige(Учаправ
WindзабаИллюСамоWallСодеТкачJeweНачаMariPunkБосоMaryсказистосторзадакульСнегавтоЗотфMJPEMJPE
MJPEAstrABBYThisБелоавторебеБродЛаврЧисхначадевоинстtuchkasКозлЗвер
