Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 20:56
PostNapisane: Wt, 14 lis 2023, 17:37
Od: 09.11.2016
Witam, Potrzebuje zdemontować osłonę ze slupka aby ukryć kabel od kamerki a nie chcę niczego połamać. Czy to jest zamontowane na zatrzaski, czy jakoś inaczej. Poproszę o jakieś informacje jeśli ktoś już to demontował.
PostNapisane: Wt, 14 lis 2023, 19:26
Otwierasz drzwi i ściągasz uszczelkę z okolic słupka - ona jest zamontowana na wcisk na wystającej części profilu. Następnie zobaczysz szczelinę między blachą a plastikową osłona. Jest zamontowana na kilka spinek, na dole jest wysunięta w w deske. Dodatkowo jest zabezpieczenie w postaci sznurka aby przy wystrzale poduszki słupek nie odpadł. Ważne: nie przypinaj kabla do kurtyny.
PostNapisane: Wt, 14 lis 2023, 22:05
Od: 09.11.2016
Nie chce właśnie tak wciskać tego kabla na siłę tylko ściągnąć plastik żeby znaleźć odpowiednie miejsce.
Te spinki o których mówisz to są takie które muszę tak powiedźmy szarpnąć i wyskoczą?
PostNapisane: Wt, 14 lis 2023, 23:04
Tak, po zdjęciu uszczelki przyświeć latarką, powinieneś je zobaczyć- wciskane, najlepiej lekko podważyć lub szarpnąć na plastik.
Poniżej z CX3 ale to to samo.
https://www.cx3forum.com/attachments/a- ... pdf.19626/
PostNapisane: N, 3 gru 2023, 23:07
Od: 09.11.2016
Dzięki spróbuję jak tylko znajdę czas i pogoda pozwoli bo zimno aż nic się nie chce robić na zewnątrz :)
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2025, 19:22
Od: 15.08.2021
Czy w prawym słupku znajdę wężyk od spryskiwacza tylnego?
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2025, 20:37
Jak dobrze poszukasz, to pewnie znajdziesz...
