Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:19
PostNapisane: Cz, 9 lis 2023, 17:12
Od: 09.11.2023
Witam. To co od dłuższego już czasu denerwuje mnie w mojej maździe to stuki w układzie kierowniczym od strony kierowcy na drobnych nierównościach i podczas szybkich krótkich ruchach kierownicą w lewo i prawo (gdy silnik włączony i wyłączony). Jakiś czas temu maglownica była regenerowana u lokalnego "spejalisty" od maglownic, ale zostałem poinformowany że nie da się jej na 100% zregenerować w położeniu "0". Zregenerowana została niby w 80% na co też się zgodziłem. Jeśli dobrze pamiętam, chodziło o listwę że niby wyrobione. Stuki te jednak słychać nie tylko w położeniu "0" ale też na pełnym skręcie poruszając w lewo i prawo szybko i krótko. Mechanik twierdzi że tak musi być ale ja tego "nie kupuję". Twierdzi że to silniczek od maglownicy pracuje i to norma. Gdyby tak było to na wyłączonym zapłonie też by nie było słychać stuków. Nie wiem co mam robić.
Dodam jeszcze że ostatnio smarowałem wielowpust smarem grafitowym i to też nic nie pomogło. Proszę o pomoc, poradę, podpowiedź.
Dodam jeszcze, że każdy drobny ruch kierownicą to reakcja także kół, co oczywiście cieszy, no ale te stuki...naprawdę jest to dla mnie denerwujące i wydaje mi się że kiedyś tego nie było, a przejechałem już tym samochodem ponad 40 tys. Obecny przebieg to 225 tys.
Pozdrawiam i czekam :)
PostNapisane: Wt, 14 lis 2023, 12:32
Takie pytanko, czy przy regeneracji byl wymieniany czujnik skretu ???
PostNapisane: Wt, 14 lis 2023, 14:18
Kociej
sprawdz czy nie stuka na wieloklinie:
viewtopic.php?p=255892
PostNapisane: Pt, 17 lis 2023, 21:03
Od: 09.11.2023
Lucasbadboy - nie, nie był wymieniany czujnik. Sama regeneracja maglownicy. Wymiana jakichś tulejek i rzekomo pryzmy.
PostNapisane: So, 18 lis 2023, 09:52
No to poczytaj sobie ten temat, jeżeli juz nie czytałeś ;)
viewtopic.php?f=40&t=2875
Wymiana czujnika to podstawa!
PostNapisane: N, 19 lis 2023, 16:56
Od: 09.11.2023
OK, dzięki Lucasbadboy, już czytałem kiedys ten temat ale czy na pewno dotyczy mojego przypadku? Ludzie tam piszący mieli przypadki z nagłym brakiem wspomagania lub nagłymi skrętami kierownicy...
