Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Śr, 11 sie 2021, 11:50
Od: 03.06.2016
Ok, czyli moja diagnoza chyba trafna. Dam do zaufanego mechanika nie będę się z tym szarpał
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 11 maja 2023, 07:38
Od: 26.12.2017
Jak sciągnąc pasek co napedza pompe wody?
Pozdro
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2023, 09:02
Od: 30.04.2018
Panowie. Moje auto przebieg 220tys. Czy warto wymienić wszystkie powyższe części czy tylko zużyte? Oba paski, napinacz...? Pasek wielorowkowy wygląda na lekko zmęczony. Czasem słychać świerszcza. Nie chciałbym 2 razy podstawiać auta więc myślałem o kompleksowej wymianie zwłaszcza że auto 10 lat i przebieg 220tys. Dostanę wszystkie części w mazparts? Jakiej firmy szukać? Nie szukam tanich części, ważne żeby były dobre i trwałe.
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2023, 15:00
U mnie wymieniono paski osprzętu na 5-tym przeglądzie, czyli po 100.000 km. Nie wiem czy z napinaczem czy bez.
PostNapisane: So, 16 wrz 2023, 12:54
Wymieniaj, nie czekaj bo się obudzisz z ręką w nocniku. U mnie też wymienili pasek przy 100 tys. km, w dieslu jest jeden ale wyglądał już bardzo nieciekawie. Do tego rolka napinacza była zużyta. Jako, że w tym czasie nie było samych rolek i zamienników napinaczy to został zamontowany oryginał.
PostNapisane: So, 16 wrz 2023, 14:15
Jeśli chodzi o oryginał napinacza, to u mnie fabrycznie był producent INA.
Paski zmieniaj, bo nie są drogie, a masz spokój. Zwłaszcza mały pasek wymień bo napędza pompę wody, a żeby go wymienić trzeba zdejmować duży pasek.
PostNapisane: So, 16 wrz 2023, 18:26
Od: 30.04.2018
Wymienię wszystko. Już wysłałem zgłoszenie do mazparts.
PostNapisane: Pt, 22 wrz 2023, 15:22
Od: 10.04.2021
Gdyby wymienili z napinaczem, to bys zauwazyl na fakturze ;)
PostNapisane: Pt, 22 wrz 2023, 18:06
I tak zauważyłem. Było dodatkowo jakie 400zl więcej. Ale... Może źle zapamiętałem :)
PostNapisane: So, 23 wrz 2023, 05:42
Od: 10.04.2021
To cena za paski z robocizna, nie pamietam juz dokladnie ale napinacz to koszt dobrze ponad 1k PLN w ASO ;)
PostNapisane: N, 8 paź 2023, 19:31
Od: 06.03.2022
To moj pierwszy post,wiec witam wszystkich. Mam szybkie pytanie odnosnie napinacza paska klinowego. Czy caly napinacz powinien byc w miare sztywny,czy moze miec boczne luzy?Mam na mysli ta czesc w ktorej jest sprezyna napinacza,w miejscu gdzie jest sruba Torx. Mam w tym miejscu dosyc spory luz,pojecia nie mam czy tak byc powinno
PostNapisane: Cz, 26 gru 2024, 12:23
Od: 28.11.2017
1 lipca 2018, o 05:45 Millerek napisał(a):
Z I-eloopem na alternatorze nie ma sprzęgła jednokierunkowego.
Bez I-eloopa prawdopodobnie będzie już to sprzęgiełko, ale trzeba to zweryfikować, to tylko moje przypuszczenia.
Ale myślę, że na "oko" nie powinno to robić różnicy w długości paska.
A co daję to sprzęgło? Można je zastosować do loopa?
92GE->05GY->14GJ
PostNapisane: Pn, 16 cze 2025, 17:18
Od: 27.07.2021
93 kk kilometrów napinacz zaolejony, świerszcz, i widać jak pracuje nadmiernie przy oddawaniu gazu. Poszedłem w kierunku kolegi i wziąłem z firmy INA . Napinacz 46 euro pasek 9,90 .
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 16:38
Od: 04.03.2019
Wymieniłem paski i napinacz przy 80 kkm. razem ze świecami.
Mechanik powiedział, że na świece był najwyższy czas. Paski i napinacz były w niezłym stanie, ale teraz mam kilka lat spokoju.
Świece oryginał, paski Contitech, napinacz INA polecali w sklepie.
