Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:21
PostNapisane: Cz, 19 sty 2023, 09:25
Od: 12.06.2019
Witam panowie mam problem, który mój mechanik nie może ogarnąć (fest mechanik nie) mianowicie ogrzewanie w wnętrzu działa tylko przy wysokich obrotach silnika tj, minimum powwyżej 2000.
Silnik normalnie się grzeje do odpowiedniej temperatury, lecz ciepłę powietrze z kratek leci tylko jak dam mocno w gaz i obroty pójdą niezależnie od biegu powyżej 2-2,5 tysiąca, jeśli obroty spadają na mniejsze to powoli zaczyna leciec coraz to zimne powietrze i zaczyna parować w kabinie każda szyba... Męcze się z tym już całą zimę, zawiozłem samochód do mechanika który stwierdził, że do wymiany termostat, wymienił i co? Otóż gówno, dalej jest to samo. Auto jak sie nagrzeje w mieście i ciągle się jeździ na niskich biegach to obroty są wysokie i coś tam grzeje, lecz jak sie wyjedzie poza miasto i jeździ się na wyższych biegach co wiąże sięz niższymi obrotami to zaczyna znowu lecieć zimne z nawiewu pomimo ustawionej temperatury nawet na max.
Zabrałem od nich samochód bo nie mam nerwów na partactwo i zastanawiam się co robić. Drugi mechanik na szybko stwierdził że węże od nagrzewnicy są spuchnięte i będzie to głowica do wymiany bo niby jest nieszczelność czy coś, ja nie jestem mechanikiem ale w głowice niechcę iść, wiadomo czemu.
Co myślicie? Co można sprawdzić lub co może jeszcze powodować taką usterkę?
Mazda diesiel 2,2 175km
PostNapisane: Cz, 19 sty 2023, 12:01
Czy masz ślady płynu chłodniczego na pokrywie silnika górnej? Np tak:
PostNapisane: Cz, 19 sty 2023, 12:10
Od: 12.06.2019
Nie nie, płyn mi nie wywala, mam odpowiednią ilość, nawet sam odpowietrzałem układ myślałem, że to może przez zapowietrzenie. Robiłem nawet test tym testerem na uszczelke pod głowicą i test negatywny, wszystko ok.
Wg mechanika drugiego, wąż zaznaczony na obrazku (pozwoliłem użyć Twojego zdjęcia, tylko dla pokazania) po nagrzaniu auta robi sie twardy i przez to on by skłaniał się ku uszczelce pod głowicą
PostNapisane: Pt, 20 sty 2023, 08:07
Spotkałem się z 2 przypadkami, gdzie nagrzewnica się z jakiegoś powodu zatkała. W pierwszym grzała lewa strona, prawa nic, w drugim praktycznie nie było ogrzewania. Najśmieszniejsze jest to, że przepłukując nagrzewnicę od strony silnika nie było czuć żadnych problemów z przepływem, a po wyjęciu z auta całej deski i zalaniu nagrzewnicy wrzątkiem pół było całkowicie zimne. Deskę rozbieraliśmy, bo było podejrzenie uszkodzenia klapek sterujących nawiewem, nikt o zdrowych zmysłach nie stawiał na zatkaną nagrzewnicę. W drugim aucie poszło szybko, zabieg opisany poniżej pomógł rozwiązać problem, roboty praktycznie zero.
Także polecał bym najpierw przepłukać nagrzewnicę wodą, potem zrobił mieszaninę z płynem do czyszczenia chłodnic, wlał do jakiegoś wiadra czy miski i zrobił zamknięty obieg wyłącznie z nagrzewnicą. Byle jaka pompa się do tego nada (ja użyłem takiej: "Draper Diesel Fuel & Water Transfer Pump". Nie zalewał bym tego specyfiku do pełnego obiegu auta.
Jak już to nie pomoże, w co wątpię, zostanie ci demontaż - po zalaniu ciepłą wodą od razu będziesz wiedział czy to nagrzewnica.
To raczej normalne, że podczas pracy wąż ze zdjęcia robi się twardszy, oczywiście wszystko w pewnych granicach. To że się mechanikowi skończyły pomysły nie znaczy że ma rację z uszczelką - rozbieranie połowy silnika zostawił bym na koniec.
PostNapisane: Pt, 20 sty 2023, 09:29
Od: 12.06.2019
Dzięki! To mogę zrobić sam, warto spróbować. Raczej nie chciałbym rozbierać silnika dla ogrzewania, spróbuje wszystko co się da byle nie to :D
Jesli ktośma jeszcze jakieś pomysły to śmiało!
PostNapisane: Pt, 20 sty 2023, 14:14
Ja z kolei mam ciekawostkę :D Jak skręcam mocno (tylko nie pamiętam w którą stronę) to zaczyna lecieć zimniejsze powietrze, jak wyprostuję samochód to daje znów ciepłe. Teraz mi się o tym przypomniało, muszę jeszcze to sprawdzić jakoś przy okazji czy to tylko przy skręcie w jedną stronę czy nie i czy ze wszystkich nawiewów wtedy leci chłodniejsze.
PostNapisane: Pt, 20 sty 2023, 14:16
Od: 12.06.2019
Nie to u mnie jest inaczej, jest to zależne od obrotów silnika, muszą być duże bu grzało. Jak by doszło do tego skręcanie to już w ogóle jakaś parodia
PostNapisane: Pt, 20 sty 2023, 15:15
Normalny efekt bezwładności powietrza. Nawet niedawno gdzieś o tym czytałem z dokładnym wyjaśnieniem zjawiska.
PostNapisane: Pt, 3 mar 2023, 15:23
Od: 12.06.2019
Dla zainteresowanych - byłem u mechanika z tym tematem, została wyczyszczona chłodnica, podmieniona pompa wody i nic to niestety dało - wg. mechanika na 90% jest to głowica lub uszczelka pod nią gdyż jest zbyt duże ciśnienie nawet po nocy nie używania samochodu, tak w skrócie. Koszty naprawy od 6k jeśli głowica, heh
PostNapisane: Cz, 5 paź 2023, 14:19
Od: 20.01.2013
gramppp
I jak rozwiązałeś sytuacje bo dzisiaj również odpaliłem ogrzewanie w aucie a tu zimne powietrze leci na 29 stopniach. Ale musze zwrócić uwagę czy jak będę trzymał wysokie obroty to poleci ciepłe.
PostNapisane: Cz, 5 paź 2023, 14:22
Od: 12.06.2019
Tak rozwiązałem problem - uszczelka pod głowicą, nawet nie ma co kombinować, jak masz takie objawy to na 99% to będzie uszczelka. Wymieniłem, planowanie głowicy i śmiga aż miło, tylko portfel bolał :P
PostNapisane: Cz, 5 paź 2023, 15:23
Od: 20.01.2013
A ile cię to wyniosło, czy garaż między blokami to robił czy jakieś ASO. No i faktycznie też tak mam na wysokich obrotach leci ciepłe powietrze.
A jeszcze zwróciłem uwagę że kolor płynu w zbiorniczku wyrównawczym już nie był jasno zielony FL22 tylko się rozjaśnił mógłbym powiedzieć żółty.
PostNapisane: Cz, 5 paź 2023, 15:25
Od: 12.06.2019
To będziesz miał uszczelke tak jak ja, raczej możesz się już z tym pogodzić. Wyszło mnie to lekko ponad 3k z czyszczeniem dolotów, planowaniem głowicy itp
PostNapisane: Cz, 5 paź 2023, 16:06
Od: 20.01.2013
Ok to mnie pocieszyłeś. Zaczynam się zastanawiać czy samemu tego nie porozkręcać ,ale mam tendencje do tego że po skręceniu zawsze jakaś cześć zostanie nie wiadomo do czego.
PostNapisane: Pt, 6 paź 2023, 05:53
Od: 12.06.2019
Planowanie głowicy jeszcze, tego raczej sam nie zrobisz
PostNapisane: Pt, 6 paź 2023, 19:31
Od: 20.01.2013
Normalnie nie uwierzycie cały czas byłem przekonany że ten zbiorniczek koło chłodnicy to zbiornik wyrównawczy. Jeden mechanik powiedział mi że by odkręcić chłodnice i nalać płynu nie patrzeć że w zbiorniku jest full płynu.
I co do chłodnicy wlałem prawie całe 3 litry. Kazał odpalić i włączyć obieg wentylacji na maxa i ogrzewanie a chłodnica zaczęła bąbelkować czyli zaczęła się odpowietrzać. Normalnie od razu zaczęło lecieć ciepłe powietrze. A przypomniałem sobie że kuna poszarpała mi dolny wąż od chłodnicy a ja go nie wymieniłem tylko posklejałem taśmą, to teraz myślę że przez ten wąż może mi spieprzać płyn z chłodnicy w czasie jazdy bo na postoju nie zauważyłem plam. Teraz tylko będę częściej zaglądał pod maskę czy mi płynu nie wybiło.
PostNapisane: So, 7 paź 2023, 10:12
basyl i nie miałeś problemów z temperaturą płynu?
Zbiornik jest wyrównawczy, ale nie przelewowy, w normalnych warunkach czyli np. po wymianie płynu działa całkiem sprawnie i po 1 dłuższej jeździe potrafi się opróżnić uzupełniając układ. Najwyraźniej w połowie pustym układzie nie ma wystarczającego (pod?) ciśnienia i zbiornik nie reaguje.
PostNapisane: N, 8 paź 2023, 09:39
Od: 20.01.2013
No wszystko jest dziwne z tym autem wyskoczył tylko błąd P111A no ,ale żadnej informacji na desce i że był brak ciepłego powietrza w kabinie stad też wiem że zaczęło się coś dziać. Z tym zbiornikiem nie wiem może się coś przytkało i nie pobierał płynu z zbiornika pod ciśnieniem, a w ogóle dziś rano patrzę a mam kałuże pod autem, ten płyn co wlałem wyciekł wiec na najazdy wjazd i sciąganie osłon i widok taki.
ObrazekObrazek
Gdzieś jest wyciek, ale węże wyglądają ok
A że jest już wątek Wyciek z chłodnicy. Dalsza część w tym wątku.
PostNapisane: N, 17 gru 2023, 23:12
Od: 17.12.2023
mam pytanko mam ten sam problem co ty uszczelka byla sprawdzana prze co2 test i jest w porzadku.raz grzeje raz nie przy obrotach mocnych cos tam pogrzeje czasami nie wariacja powiedz mi czy doszlesz co to bylo?ja sprawdzalem juz termostat pompe wodna chlodnice i uszczelke i wszystko ok mam juz dosc
PostNapisane: Pn, 18 gru 2023, 22:46
Od: 20.01.2013
A paczyłeś czy masz płyn w chłodnicy, ale czy na pewno on tam jest, nie patrz na zbiornik wyrównawczy.
U mnie skończyło się wymianą chłodnicy stara była rozszczelniona.
viewtopic.php?p=377712#p377712
