Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:06
PostNapisane: Wt, 15 lis 2022, 06:00
Od: 11.02.2020
Cześć, czy belki tylnego zawieszenia w gh 2008r. niezależnie od typu nadwozia do 2010r. są takie same?
-- Dodano: 15 listopada 2022, o 06:59 --
Zna ktoś odpowiedź?
PostNapisane: So, 2 wrz 2023, 17:59
Od: 14.11.2021
takie same :)
:wink:
PostNapisane: N, 3 wrz 2023, 15:56
Od: 03.09.2023
Witam wszystkich forumowiczów . Dołączam moje zapytanie do tematu kolegi , bo też mam problem z belką tylną ;(( . Jestem świeżym posiadaczem Mazdy 6 gh 2008r .Z wierzchu auto prezentowało się dobrze . Do roboty jest trochę poprawek lakierniczych po odpryskach . Ale od spodu widać że poprzedni właściciel zabezpieczył tam gdzie mógł jakimś czarnym specyfikiem ala baranek i z przodu nie ma tragedii. Natomiast tył, widać że było coś gdzieś psikane ale ramie belki po jednej stronie gdzie jest mocowana do karoserii jest w opłakanym stanie . Dziurę zrobiłem palcem :arrow: . Planuję zakupić jakąś belkę z rozbiórki z osprzętem i po wymieniać w niej co będzie trzeba. I teraz pytanie to kolegów. Czy znacie ,polecacie jakieś warsztaty z okolic Pruszkowa pod Warszawą co specjalizują się w tego rodzaju wymianach i nie zdzierają przy tym . Mam w u siebie mechanika ale on specjalizuję się w grupie VW i trochę zdziera dlatego korzystam z jego usług jak nie mam wyjścia :) Poza tym boje się o ukręcenie śrub trzymających belkę . Z góry dziękuje za rady i pomoc .
PostNapisane: N, 3 wrz 2023, 19:44
Od: 21.08.2018
Pod warszawa możesz poszukać auto-jaksa
PostNapisane: Pt, 5 sty 2024, 19:59
Od: 07.10.2013
robson1984
Hej, jak przebiegla twoja wymiana? czeka mnie podobna akcja. Oprócz belki co musiales wymienic?
Ostatnio edytowano Pt, 5 sty 2024, 19:59 przez basyl, łącznie edytowano 3 razy
Cytowanie zbyt długiego fragmentu wypowiedzi (regulamin, pkt 5.6). Popraw swój profil !! Na zdjęciu GH a w danych 3 generacja.
