Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 20:55
Od: 15.04.2017
Czy wszystkim którzy mają zamontowany siłownik z olx odstaje klapa bagażnika? Jest jakiś sposób żeby tak nie było?
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 14:35
Od: 19.05.2018
Też o tym słyszałem i własnie dlatego zrezygnowałem z siłownika. Klapa jest elastyczna, zawsze będzie się toto wyginać. :idea:
Niestety lekkie poszycie nadwozia do domena Mazdy, klapa i drzwi są tego doskonałym przykładem.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 21:54
Od: 21.10.2015
Miałem zamontowana spręźynę jak tombien jednak ta podniesiona jedna strona klapy tak mnie irytowała ( nie często korzystam z bagażnika) to zdemontowałem i mam normalnie :wink: i dobrze mi z tym
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 15:01
Od: 03.02.2020
Mam pytanie do osób, które zamontowały te siłowniki z OLX. Jak to wygląda w kwestii zamykania bagażnika? Obecnie w ofercie są dwa siłowniki na zestaw, ciekawi mnie czy stawiają mocny opór i jak mocno odginają klapę bagażnika.
PostNapisane: Pn, 18 paź 2021, 19:27
Od: 24.08.2021
nie wiedziałem gdzie taki temat umieścić
znacie to rozwiązanie?
https://www.youtube.com/watch?v=MKLoQBlYEX8
PostNapisane: Śr, 21 cze 2023, 08:44
Od: 21.05.2023
ultracar, tak gość na olx sprzedaje, aktualnie za 240 zl :)
PostNapisane: Cz, 22 cze 2023, 20:35
Od: 24.08.2021
dzięki. obecnie mam wygłuszoną klapę i chyba bardziej podoba mi się, że pod swoim większym ciężarem sama zamyka się bez trzaskania i dociskania <spoko>
PostNapisane: Cz, 29 cze 2023, 19:04
Mam zamontowany zestaw siłowników z OLX zakupiony w cenie jak wyżej i zamontowany zgodnie z wyżej przytoczonym filmikiem. Mam klapę wygłuszoną matą butylową i pianką co nieco zwiększa jej ciężar. Pokrywa otwiera się podobnie jak na filmie z pilota. Ale widać znacznie wolniejszy start uchylania się zaraz po odpaleniu z pilota, po czym otwiera się spokojnie do końca. Ciekawy jestem, jak będzie się otwierała klapa poniżej zera tuż po odpaleniu.
Zamykamy ręcznie, ale z nieco większą siłą niż, jak wcześniej miałem, zamocowane dodatkowo dwie sprężyny z Allegro. To zestaw budżetowy, a nie za 2 - 3 tys. zł zestaw elektryczny.
Nie zauważyłem, żeby cokolwiek odstawało.
PostNapisane: N, 17 lis 2024, 23:27
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Postanowiłem również spróbować ze sprężynami, ale takimi które będą jak najdelikatniej się naciągać, aby niepotrzebnie nie nadwyrężać bagażnika. Klapa unosi się powoli, zwalnia w ostatniej fazie i delikatnie uderza w odboje. W fazie spoczynku - przy otwartej klapie, sprężyna jest naciągnięta tylko 5 mm.
Zastosowałem sprężyny całkowitej długości 180 mm (od oczka do oczka, nie same zwoje), średnicy zwoju 20 mm i grubości druta 2 mm https://pl.aliexpress.com/item/1005005872004409.html
Na oczka sprężyny nałożyłem rurki termokurczliwe - bez nich sprężyna też nie skrzypiała.
Mocowania do pojazdu wykonałem z tego co znalazłem w garażu. Do sufitu przykręciłem śruby M8 dwoma nakrętkami. Do zawiasu śrubami M4 z podkładkami sprężynującymi przykręciłem kątowniki do mebli. Lekko je spiłowałem na krawędzi, aby mieściły się idealnie do zagłębienia i otworu w zawiasie.
PostNapisane: N, 31 sie 2025, 11:29
Od: 10.06.2023
Koledzy a testował ktoś zestaw z ali? Cena dość spora...
https://pl.aliexpress.com/item/10050093 ... in_prod%3A
PostNapisane: Śr, 10 wrz 2025, 10:10
Od: 24.03.2019
Szukam siłowników do klapy bagażnika dla Mazdy 6 gj sedan. Nie musi być elektryki. Ktoś kupował i poleca?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
