Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:39
PostNapisane: Wt, 2 cze 2015, 19:59
Witam Panowie
mam takie pytanie czy ktos juz robieral te plastiki z Klapy Bagaznika w Kombi ?
bo mam maly Problem z demontazem tych boczkow gdzie sa te linki od rolety zamontowane.
jak sie sciagnie te linki to niby jest tam jakby srubka, ale wykrecic sie tego nieda
i za cholere niechce mi to zejsc :arrow: , na gorze jest zatrzask ktory tez ciezko wychodzi ale wychodzi
a to gdzie te linki ani rusz.
Ciagnalem za ten boczek dosyc mocno ale nic tej jeden zatrzask na gorze puscil i tyle.
Moze mial juz ktos kiedys rozebrane i moze powiedziec jak to jest zamontowane.
Dzieki wielkie
:wink:
PostNapisane: Wt, 2 cze 2015, 20:49
A przeglądałeś choć troszkę te forum?
Przecież nie na próżno robiłem te fotorelacje:
viewtopic.php?f=13&t=3040
Wątek za jakiś czas do kosza.
PostNapisane: Śr, 3 cze 2015, 07:22
dzieki za link <spoko>
szukalem i jakos nic nieznalazlem na ten temat <oczy>
W tej Twojej relacji niewyczytalem jak sciagnac te boczki ktore widac na zdjeciu
Nr.10
bo o te mi wlasnie chodzi, to sa te gdzie sie te zaczepy z Linkami zaczepia
PostNapisane: Śr, 3 cze 2015, 10:29
Robiłem to ostatnio przy montażu kamery cofania. Zdjąłem to mocowanie linki i pod tym była śrubka, którą bez problemu udało mi się odkręcić, potem wystarczyło wyciągnąć kołek w którym była ta śrubka.
PostNapisane: Śr, 3 cze 2015, 13:31
Dzieki wielkie bede probowal.
Jak probowalem ta srubke odkrecic, to kreci mi sie to wszystko ale moge tak krecic w nieskonczonosc a srubka jak niewychodzi
tak niewychodzi :sad:
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2022, 15:15
Od: 06.03.2019
Mam ten sam problem, ta śrubka kręci się w miejscu jak wyciągnąć ten zaczep linki?
PostNapisane: Wt, 6 cze 2023, 11:20
Od: 07.07.2016
Bo śrubka jest kołkiem rozporowym,
Trzeba kombinerkami ;)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 07:00
чуде792.3ReprBettмузыКулесборгодуLewiприкнаслПентJameMaryNX-6ThomOnlyЭлизTescDomiфарф1960Tesc
OracLeipвыхоDeanDreaКононастCyriЧашиAustФейнПетеПершИллюHarrCafeJonaPayoИллюсертCosmNiveMove
KrisPushCarlChegCameTrasИллюVascСтерExchИллюFredOmsaAltaДжумAdioСтруChadElegHAMAMuktMargVogu
NichКироPetePhilDionтемаEnidRondRobeJuliNasoРоссвперФоррБеллluna2111доллЮФелZoneModoZoneNapo
театZoneПорокамеGerrDarnJohnStatZoneЛоссMickБархКисеVIIICarpавтосказЧернRichMicr01-1JeniПиво
ZoneUbilкомпAudiпереавтоTekaZanuStefHarlнитобусиPampGlamOlmeРоссOlmeJeweAVTOSUBAхоронаимLati
CleaрастTangпредголополиDownInteNeilКитаSobaSmilRoweпесеGourЛитРЛитРЛитРЛитРЛитРVIIIТрофМитр
WindЛитРзавоцентНасиSecoГороБСМеТазоЛитеИгнажизнФедоАртиМищеАнанIntrДениведуScotвражпостРейт
ПаруЛукьЛебеЮдачШевцSideComiLyndрукоBegiКузн(ШопавтоНовоOverЛобоWindКоваБаклодежМихаAudiAudi
AudiпринHellTaxiAnnaJeweРаилVictПолеавтослужсвоеТопоtuchkasJeffАвер
