Teraz jest So, 7 lut 2026, 16:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 71  Następna strona
PostNapisane: Cz, 30 mar 2023, 15:23
Od: 30.03.2023
22 lutego 2023, o 11:16 CzarnePaliwo napisał(a):
Tak i czasem klienci decydują się na 0w30, ale jest to lepkość mająca w porównaniu do 5w30 niemal zawsze wyższą odparowalność. Z uwagi na większą zawartość viscosity improverów w składzie.
Mając na rynku takie produkty jak Signature Series czy DXG nie widzę prawdę mówiąc problemu.
Jestem nowy,
Przeczytałem wszystkie 62 strony;
- szczególnie o oleju amsil do silnika 2,0/122 KM benzyna,
Co fachmani powiecie o oleju;
- Amsoil Extreme Power 0W-30, https://www.amsoil.com/w/lit/internatio ... Series.pdf
- Baza PAO estrowa.
- Normy ACEA: C3 i API: SP,
PostNapisane: Pt, 31 mar 2023, 17:59
niech się wypowie kolega Tomek
ja cały czas na 0W20,od zawsze, kilka ostatnich zalań Amsoil,wcześniej oryginalny mazdowy 0W20 Supra
aktualnie 213 tys.km
PostNapisane: N, 2 kwi 2023, 13:10
Od: 30.03.2023
Porównanie parametrów olejów amsil 0W20 vs amsil 0W30 extreme;
https://ibb.co/mBksYWG
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2023, 09:42
Od: 07.10.2014
Andrzej2010, silniki SkyActive-G to nie jest grupa docelowa dla Extreme Power 0w30. SkyActive-D 2.2 owszem :wink:
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2023, 21:14
Od: 30.03.2023
Warto by znać ciśnienie oleju na biegu jałowym dla tych dwu lepkości
PostNapisane: Pn, 15 maja 2023, 17:59
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Witam Forumowiczów
Mazda chce mi zalać takim olejem skyactiv - g 2.5 benzyna FUCHS TITAN GT1 FLEX 5 0W-20. Nigdy o tym oleju nie słyszałem. Ma może ktoś jakies doświadczenie z tym olejem. Bo nie wiem czy warty jest zainteresowania czy szukać innego serwisu.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 16:46
Od: 30.03.2023
Polecanym najczęściej olejem na forum jest ;
- Shell Helix Ultra SN 0W20,
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 17:33
Najczęściej polecanym wśród forumowiczów jest olej od czarnepaliwo.pl - Amsoil Signature Series 0w20. Przynajmniej tak wynika z wyszukiwarki forumowej.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 17:55
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Wiem że 0w20 amsoil jest jednym z lepszych, ale nie przypuszczam że serwis mazdy takowy posiada. Dlatego też moje pytanie było skierowane o olej fuchs..
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 18:01
Ten Fuchs ma chyba inną specyfikację ACEA niż zaleca Mazda w książce serwisowej. Trzeba by było porównać też inne parametry z Amsoil, ewentualnie mazdowskim Total. Bardzo to dziwne, że serwis Mazdy proponuje olej Fuchs, a nie oryginalny. Ja bym chyba w takim przypadku wolał sam kupić olej lub zmienić serwis na inny.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 18:09
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Też jestem zaskoczony ze proponują ten olej. Inne serwisy mazdy chcą lać 5w30 mazdowski. Nie wiem czy warto się upierać o 0w20...
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 20:37
Instrukcja podaje "API SL/SM/SN*4 or ACEA A3/A5" , więc albo wg API (SL lub SM lub SM) ,albo ACEA A3/A4
Ten Fuchs jest API SN więc najwyraźniej zgodny z zaleceniami.
Tu jest analiza tego oleju i nie miałbym raczej co do niego obaw :
https://www.oilclub.pl/index.php?thread ... w-20.4825/
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 20:44
Od: 14.08.2016
Rok produkcji: 2021
Dzieki za informację. Jakościowo to jest dobry olej? Przepraszam, jeżeli to pytanie jest banalne, bo nie wiem na co zwracać uwagę przy analizie takich olejów. Jeżeli Amsoil dałbym 10 a Castrol 1...to fuchs gdzie by był?
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 21:14
Jeśli tak stawiasz sprawę, to spytaj się w ASO ile kosztuje wymiana oleju z ich olejem a ile z twoim, np. Amsoil. Kiedyś, jak przechodziłem na Amsoil, to okazało się, że z własnym było taniej (taki duży ich olej Dexelia, miał narzut, że rozwiązali sami mi sprawę dokumentnie).
PostNapisane: Wt, 16 maja 2023, 22:54
Żeby to tak prosto było to nie istniałoby całe forum bob oilnguy czy oilvlub polska :)
Nie wiem czemu Castrol to 1 w skali do 10? Jak to był (konkretny "model" oleju do Mek potężnie wysilonych BMW topowych zalecany przez Konstruktorów silnika ? Inna sprawa masa podróbek czy niższej półki.
Wg mnie normalny a raczej bardziej niż przyzwoity olej. Ja Fuchsa tylko do dyferencjalu wlałem po dłuższej chwili analiz do jednej z moich zabawek na których mi naprawdę zależy bardziej niż na Mazdach bo budowałem 2 lata.
Serwis raczej podróbki nie oferuje myślę że spokojnie możesz lac i spać spokojnie i zajmować się przyjemniejszymi sprawami.
PostNapisane: Śr, 17 maja 2023, 06:38
Zapytajcie eksperta od olejów.
Mamy tu takiego.
Tomek!!!!
wypowiedz się
Ja osobiście zaufałem AMSOILowi :) i Tomkowi z czarnepaliwo.pl, Mazda 6 obecnie 215tys. przebieg, bez powikłań :wink: .
Cały czas na 0W20
Odnośnie innych samochodów i oleju do nich też konsultuję z w/w. za co dziękuję.
PostNapisane: Śr, 17 maja 2023, 09:55
Od: 30.03.2023
17 maja 2023, o 06:38 koliber1960 napisał(a):
a osobiście zaufałem AMSOILowi i Tomkowi z czarnepaliwo.pl, Mazda 6 obecnie 215tys. przebieg, bez powikłań .
Cały czas na 0W20
Jaki największy udokumentowany przebieg dla ;
- mazdy 2,0 l benzyna bez remontu silnika?
PostNapisane: N, 21 maja 2023, 18:15
Od: 03.01.2019
Stosował możne ktoś jakieś modyfikatory tarcia do oleju ... Jak tak , to jakie odczucia
PostNapisane: N, 21 maja 2023, 23:14
Stosuję od 2-3 lat Archoil AR9200 V2 Nano Mo-WS2 Ester Complex 200ml. Jakiejś istotnej różnicy w spalaniu nie widzę, ani w zbieraniu się. Jeśli to na plus. Ale są to b. subiektywne odczucia. Jedynie co na prawdę zwróciło moją uwagę to fakt, że od przeglądu do przeglądu nie zmienia się poziom oleju. Wcześniej to było 2-3 mm. Wskazywałoby to na fakt, że olej silnikowy jest w mniejszym stopniu spalany. A więc czystsze spaliny, czystrzy EGR, czystrzy dolot. Pewnie efekt dostrzegalny w skali przebiegu 100 tys. km i więcej.
PostNapisane: Pn, 22 maja 2023, 05:57
Od: 30.03.2023
Główny powód ubywania oleju to;
- jazda z wysokimi obrotami silnika na dłuższym odcinku trasy ,
- np; jazda do Chorwacji, Włoch - za jednym posiedzeniem,
Markowy olej, prawidłowa kompresja oraz sprawny zawór odmy olejowej;
- są powodem mniejszego ubywania oleju - generalnie
PostNapisane: Pn, 22 maja 2023, 13:56
Tyle tylko, że żaden z tych powodów u mnie nie miał miejsca wcześniej ani obecnie i nie zmieniałem stylu jazdy. Ubytek uprzednio był akceptowalny, więc nie przywiązywałem do niego większej wagi. Ale brak ubytku od jakiegoś czasu mogę jedynie przypisać temu specyfikowi. Ale nie jest to jakieś odkrycie Ameryki i powód do jakiejkolwiek dumy. Owszem, gdybym miał najechane 300 tys. km i brak zużycia oleju, to mógłbym dowodzić wyższości szkoły japońskiej nad europejską.
PostNapisane: Cz, 22 cze 2023, 12:42
Od: 17.05.2023
Przebrnalem przez caly watek ale niestety takiego przypadku nie znalazlem, wiec krotka historia i pytanie:
Od niedawna GJ 2.0 skyactive-g, w dodatku to pierwsza benzyna z czterema kolkami nie liczac kosiarki - wczesniej same wysokoprezne jednostki - od poprzedniego wlasciciela dostalem banke oleju ktory byl wymieniany ostatnio, dojechana na miejsce, sprawdzilem jakie zawieszki pod maska - Total 5W30 - taka sama w bagazniku - poprosilem o kontynuowanie serii olejowej - no i teraz do meritum olej to -total quartz ineo ecs 5w30 acea c2- ktory jak sie zorientowalem bardziej do silnikow diesla, nie jestem specjalista od olejow, zawsze wg zalecen producenta a tu taka nieuwaga
Nie spotkalem sie w tym watku zeby ktos taki olej zalal do tego silnika. Zrobilem kilkadziesiat km i teraz stoje przed dylematem, zlewac i zmieniac? Skrocic interwal olejowy o polowe? Ktos ma jakies doswiadczenie z olejami odbiegajacymi od przyjetej normy?
PostNapisane: Cz, 22 cze 2023, 14:47
Od: 30.03.2023
Olej ten ma również normę ACEA A5/B5,
Wymagania dla oleju silnikowego dla Mazdy;
Powinien mieć normę;API = > SN lub ACEA A5B5 np.;
- Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 - norma ACEA A5B5,
- Ravenol FDS USVO® 5w30 - norma ACEA A1/B1;A5/B5,
- Amsoil Signature 5W-30 - norma ACEA A5/B5 ; A1/B1; API SN,SM,
PostNapisane: Pt, 23 cze 2023, 21:25
Od: 07.10.2014
https://totalenergies.com.au/system/fil ... 009_en.pdf
Ile tys. km masz już przejechane na tym oleju?
PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 08:41
Od: 17.05.2023
wczesniej serwisowany w ASO, dopiero pozniej zaczynaja sie zawieszki pod maska i to jest czwarta, wiec wg spisanych km ~30kkm, z tym ze pierwsza jest z informacja 5W30 a dopiero kolejna z dopiskiem INEO
PostNapisane: Wt, 27 cze 2023, 10:07
nasza Mazda 6 cały czas na 0W20 , aktualny przebieg ponad 215 tys.km.
na początku oryginalny mazdowy(czas gwarancji) a później Amsoil Signatur Series 0W20 od czarne paliwo
wszystko super :)godny polecenia
ew. Ravenol
proponuję napisać do Tomka(czarne paliwo) on doradzi :D
PostNapisane: Cz, 6 lip 2023, 17:21
Taka historia z ASO: umówiona m.in wymiana oleju w silniku.Czysta obsługa, zero problemów, przed regularnym rocznym przeglądem, już po gwarancji. Jak zwykle swój olej Amsoil 0w20 od Tomka "Czarne Paliwo". Zostawiam auto, jadę zastępczym zalatwiać swoje sprawy. Za jakiś czas dzwoni facet z ASO i twierdzi, że Amsoil jest złym olejem, nienadającym się do motoru Mazdy. Argumentuje, że dostarczony 0w20 nie spełnia wymogów producenta i cytuje z instrukcji normę ACEA A5/B5. Nieważne, że spełnia API SN/SP. Nieważne, że instrukcja stanowi API lub ACEA. Nie, bo zdaniem mistrza nie spełnia wymagań producenta i że jest to olej cyt.- "jakiś wyczynowy".
Mówię- proszę wlewać na moją odpowiedzialność. Dzwonię jeszcze do Tomka i upewniam się, że Amsoila nie kupił Lukoil i że wszystko z jakością jest jak dotąd.
Cyrk zaczął się przy odbiorze. Mam podpisać protokół, że na moje życzenie wlano ZŁY (sic!) olej, o specyfikacji ACEA A1/B1.
Proponuję, że dopiszę swoją uwagę, że zgodnie z instrukcją olej przewyższa wymaganą normę API i dlatego nie jest "zły".
Obsługujący stanowczo się nie zgadza, dzwoni do kolegów lub przełożonych, którzy polecają mu nie wydawać auta, odebrać pojazd zastępczy, spuścić wlany olej i cholera wie jeszcze co- słyszałem tylko powtarzane polecenia.
Uszom nie wierzę. Kupiłem tam 2 Mazdy, od 10 lat serwisuję - na Amsoilu zresztą- a teraz jestem na najlepszej drodze aby mi zaraz ochrona jakiś " waterboarding" własnym olejem robiła.
Podpisałem. Z uwagą, że przyjmuję do wiadomości notatkę serwisanta.
Po wyjściu z tego horror-salonu stwierdzilem, że mistrzowie- eksperci olejowi nie dość, że niewiele wiedzą na temat klasy i jakości oraz specyfikacji olejów ale nawet usługi nie wykonali prawidlowo. Ale po kolei i konkretnie :specyfikacja A5/B5 nie certifikuje żadnego oleju 0w20, nawet Mazdowej Supry - po prostu dedykowana jest lepkości 5w30.
Po drugie- nie zresetowano wymiany oleju w sofcie
Po trzecie - przelano o 200ml ilość oleju,dobre 5mm powyżej górnej kreski, wlewając 4,4 ltr zamiast 4.2ltr - co samo w sobie jest nawet gorszym działaniem niż wlanie oleju półsyntetycznego.
Wszystko za 332PLN.
JPRDL!
W związku z czym niniejszym cofam wszystko, co cokolwiek od 2013 na tym forum napisałem pozytywnego o BMG Gdańsk.To już nieaktualne.
Nie ta sama firma,
Nie ci sami ludzie
Nie ci sami mechanicy.
Na szczęście jest alternatywa.
PostNapisane: Cz, 6 lip 2023, 19:05
Od: 30.03.2023
6 lipca 2023, o 17:21 Smook napisał(a):
Kupiłem tam 2 Mazdy, od 10 lat serwisuję - na Amsoilu zresztą - a teraz jestem na najlepszej drodze aby mi zaraz ochrona jakiś " waterboarding" własnym olejem robiła.
Należało powołać się na 10 letni udokumentowany serwis na amsilu 0W20
PostNapisane: Cz, 6 lip 2023, 20:41
Opisz całą sytuację i wyślij na adres
handa.ma@tky.mazda.co.jp
To śmiech przez łzy i jak człowiek ma zaufać ASO
coraz częściej pracują tam ludzie bez kompetencji nastawieni tylko i wyłącznie na $$$$
PostNapisane: Pt, 7 lip 2023, 06:55
Od: 03.02.2021
To jest ciekawe co opisujesz. Ja dzisiaj popołudniu jadę do trójmiejskiej konkurencji BMG Goworowski czyli do ASO Mazda Zdanowicz na grunwaldzkiej ze swoim Amsoil 0W20 na przegląd coroczny. Dam znać wieczorem czy mieli jakieś uwagi. Co roku jeżdżę do nich z własnym olejem/filtrami i dotychczas była tylko uwaga o materiałach klienta.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
