Teraz jest N, 1 lut 2026, 04:15
PostNapisane: N, 2 kwi 2023, 12:46
Od: 19.03.2021
Witam, mam problem tego typu, że klapa nie otwiera się kiedy przełącznik na lampce w klapie jest ustawiony w pozycję DOOR, na OFF normalnie działa. Sprawdziłem przycisk do otwierania i jest sprawny, przepatrzylem kostki co wchodzą do zamka klapy, do lampki i tą główną u góry klapy i wszystkie piny czyste.
Może ktoś się z takim czymś spotkał. Czyżby zamek?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2023, 07:55
Co ma przełącznik oświetlenia do przycisku zamka ? Niby nic. Może przetarta izolacja między kablami w instalacji ? Wiązka idzie razem przepustem u góry klapy...
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2023, 13:27
Od: 19.03.2021
No niby ma, bo w zamku klapy znajduje się tzw. microswitch, który sygnalizuje otwarcie/zamknięcie klapy.
-- Dodano: 10 kwietnia 2023, o 13:27 --
Dziś się zabrałem za szukanie przyczyny, przedzwoniłem całą wiązkę od klapy do przodu, miałem już podmieniać BCM, ale w jednej kostce po jej rozebraniu dopatrzyłem się lekkiej śniedzi, psiknięte kontaktem i działa jak należy.
PostNapisane: So, 15 kwi 2023, 10:35
Od: 20.03.2016
Mam ten sam problem, przycisk zyje swoim zyciem i ma powiazanie ze swiatlami w srodku, tylna lampka jarzy sie lekko dopiero jak dam na off to otwiera sie bagaznik, jak wylacze tylna lampke to jarzy sie przednia i tak na zmiane z drzwiami. Gdzie mam szukac tego elementu ktory moze za to odpowiadac? Ten modul?
PostNapisane: So, 15 kwi 2023, 19:50
Od: 19.03.2021
Moduł BCM znajduje się przy skrzynce bezpieczników tej przy nogach kierowcy (na słupku A). Obejrzyj dobrze wszystkie kostki, bo lubią zaśniedzieć.
PostNapisane: So, 15 kwi 2023, 22:13
Od: 20.03.2016
Dzieki, jutro tam zajrze. Ostatnio rozbieralem tez drzwi wyjmowalem glosnik, moze tam cos w poruszylem, no idzie zglupiec co sie dzieje, nowy przycisk klapy zalozony, to samo, decyduje o tym czy bagaznik sie otworzy odpowiednia kombinacja wlaczenia lampek w srodku...
PostNapisane: N, 16 kwi 2023, 13:45
Od: 20.03.2016
Co zauwazylem w tej chwili. Jak jakiekolwiek drzwi sa otwarte to nie otworze bagaznika z przycisku. Zamkne drzwi - za chwile bagaznik otwiera sie z przycisku. Ale po ktorejs probie.
Natomiast jak zamkne centralnym auto to bagaznik od razu sie otwiera z przycisku. O co tu chodzi ? Ktos pomoze?
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:10
мате197.9взглanglвиртКленVIIIHenrРудиПэнэвостDormFiskTescJackDwigШевчVisuопубFamiавтоГранСуро
DekoClasStriАртиGreeсертсертLostOrigJoseDadoAdagJekyCaudKorrColgKissсертKorrHydrимпеCleaAust
DumeТереКуваComtTowaIngrSparтворSalvLaurвузоXVIIАлекJohnValeEnidHabiмолнNikiRoxyавтоEnriUnfo
LycrJeweGeraMireEleaBrusБурнShemMontArthBronМатюHenrсеречистZoneZoneНъянZoneZoneразгMagiБРШ0
AndyDaniZoneBowmАмлаВВРоЦ-64DixiприрИллюJaviХоджочерноваСаммVoltЦапемаршJamiхудоRobeultiДуди
McBaизобэффеИнсткороMielGlasBallPistпласrefr18039103АртиDuraсереMistAlpiанглRefeхоросепсSmoo
MetaRollязыкТальDigiLambосноWindSaleViteудочDysoHyunChouBritЛитРЛитРВолкистоЛитРФельБондwwwn
FranРаимракеТанафакуизучГофмМинаВолоконкБерезаниMarkавтоDickUaioплескороThisEnglPozoВавиодна
LudwСиндHammОгарребеOdenWindOperГаврБара112xКонсМалаКошкбратSpecбываопубНепрЧернГарбИнстИнст
ИнстСамаRussКевоUnliавтоSterfielРябунеобБабуименШелоtuchkasгороприн
