Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: N, 5 mar 2023, 20:49
Od: 19.07.2015
Ja bym proponował by to mechanik kupował części. Kupisz coś źle to będziesz się bujać z wymianą/ zwrotem i w ogóle. A mechanik powinien sprawdzić zawieszenie i wiedzieć co ma zamówić.
PostNapisane: So, 25 mar 2023, 19:41
Od: 26.10.2020
Panowie które tuleje wahacza wybrać?
- SKF 165pln
- MOOG 251pln
-YAMATO 170pln
I szukam jeszcze poduszki belki zaznaczona na czerwono prawdopodobnie o nr MZAB-159
PostNapisane: Śr, 10 maja 2023, 05:54
Od: 28.11.2017
Cześć, testował już ktoś może ten wynalazek? https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tule ... ./23111854
92GE->05GY->14GJ
PostNapisane: Śr, 10 maja 2023, 19:57
Od: 23.01.2023
Ja miałem z tej firmy w poprzednim aucie wszystkie gumy i tuleje z przodu, przetrwały 8 lat i nic się z nimi nie działo. A było obniżone i profil opony 40.
PostNapisane: Wt, 27 cze 2023, 11:26
wymienione tuleje tylne dolnego wahacza
prowadzenie prima sort :D
PostNapisane: Wt, 27 cze 2023, 16:28
Jakie tuleje założyłeś?
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 07:34
napiszę jak dopytam kolegów z serwisu co kupili bo nie wiem :oops:
tym razem zrzuciłem to na nich
-- Dodano: 28 czerwca 2023, o 07:34 --
już mam - OYODO
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 09:16
Dzięki
PostNapisane: Śr, 9 sie 2023, 11:56
Wymienione oba wahacze przednie na te od regum.pl, wróciła sztywność auta :cool:
PostNapisane: Śr, 9 sie 2023, 12:13
Dlaczego całe wahacze a nie tuleje wymieniałeś? Wszedłem na tę stronę ale wynik negatywny (jakby nie było w ofercie internetowej).
PostNapisane: Śr, 9 sie 2023, 14:32
dropt07
w ofercie na stronie nie ma, ale są dostępne w ciągłej sprzedaży. Montują "pełną" tuleją zamiast takiej jak jest oryginalna. Wymieniałem całe ponieważ miałem do wymiany tuleje i sworzeń. Opinie są dobre, kilka osób ma w Mazdzie te wahacze i jest zadowolona, są wytrzymalsze niż zamienniki.
PostNapisane: Śr, 9 sie 2023, 15:47
Rozumiem.
PostNapisane: Pt, 18 sie 2023, 19:04
Jakiś czas temu pisałem o strzelającym dźwięku z okolic mocowania sprężyny przedniej przy wyjeżdżaniu pod górkę na skreconych kołach z garażu. Po wymianie z obu stron górnego mocowania, łożyska, odboju oraz osłony a także dodatniu nakładki na sprężynę jest cisza.Obrazek
PostNapisane: Pt, 18 sie 2023, 19:39
A u mnie problem trzeszczenia rozwiązała wymiana... opon :D na felgi 17'' od zimówek założyłem nowe letnie i nastała cisza. Koniec skrzypienia, trzeszczenia przy hamowaniu, skręcaniu czy progach zwalniających :D Wcześniej oryginalne turanzy na 19''.
PostNapisane: Cz, 21 wrz 2023, 17:39
Od: 28.11.2017
Będzie testowane Obrazek
Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka
92GE->05GY->14GJ
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2023, 19:56
Od: 20.01.2013
dirtracer i jak wymieniłeś już te tulejki czy jeszcze nie.
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2023, 19:14
Od: 28.11.2017
Jeszcze nie, na środę z serwisem jestem umówiony
-- Dodano: 29 września 2023, o 19:14 --
Ok tuleje z olkusza siedzą, jeszcze teraz tylko geometria do zrobienia. Stuki puki zniknęły wróciła precyzja prowadzenia. Mały problem z montażem, tuleja nie siedzi na sztywno tzn można było nią obrócić ale mechanik sobie z tym poradził.
92GE->05GY->14GJ
Ostatnio edytowano N, 15 paź 2023, 22:36 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 30 wrz 2023, 10:23
jeżeli nie siedzi na sztywno to cała robota jest bez sensu.
Ostatnio edytowano N, 15 paź 2023, 22:37 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu (regulamin, pkt 5.6). ;)
PostNapisane: So, 30 wrz 2023, 16:34
po 10latach i 150tkm zmienone wahacze, z dostepnego wybralem sidem, chyba 70-80tkm daja rade
PostNapisane: N, 15 paź 2023, 22:40
Od: 20.01.2013
No umnie udało się wycisnąć stare sworznie na imadle i wcisnąć nowe a teraz będzie mnie czekała wymiana tych tulei gumowych, jak narazie je wyrwałem i fleksa wyciolem pierścień. A nowe myślę o tych z mooga lub Sidem ,Yamato któreś z tych.ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 17 lis 2023, 11:27
Od: 30.08.2020
Niestety skusiłem się na tuleje poliuretanowe z postów wyżej. U kolegi były za luźne u mnie średnica wew tulejki jest prawie 3mm mniejsza od średnicy trzpienia i nie ma opcji jej założenia w efekcie na szybko szukanie tulei żeby autem można wyjechać z podnośnika . Szczerze nie polecam widać że robią te tuleje jak im się trafi.
PostNapisane: Pt, 17 lis 2023, 16:21
Ja wziąłem kompletne regenerowane wahacze z Regum tak jak Maciek i póki co jestem zadowolony :) 580 zł, przy okazji nowe sworznie. Powodem wymiany były prawie wyrwane już tuleje (silentbloki).
PostNapisane: Śr, 20 gru 2023, 21:11
Od: 11.04.2018
A dlaczego ? Polyuretany sie nie odkształcają raczej, wiec jak będzie dobrze smaru silikonowego, to i tak wahacz bedzie pracować podczas jazdy( obracać sie w środku tulei. )
Tu na przykład tylnia tuleja(silentblock) nie ma wewnętrznej metalowej mufki:
https://motion-motorsport.co.uk/product ... l-arm-kit/
Uważasz że superpro popełnił błąd? Noszę się zamiarem zakupu, wiec sam sie kurcze zastanawiam.
Zamowilem już w sumie całe wachacze Hardrace, ale czas oczekiwania koniec stycznia:/
PostNapisane: Śr, 3 sty 2024, 07:48
Od: 04.09.2022
Prośba o podpowiedź bardziej doświadczonych użytkowników.
Mam do wymiany gumy stabilizatora z przodu. ASO oraz strona twierdzą, że nie ma dostępnych samych gum a cały drążek (cena ok 1500), zaś strona CatCar twierdzi, że są dostępne same gumy. Nr GMH8-34-156A
Mam już mętlik <zgłupiał>
PostNapisane: Śr, 3 sty 2024, 08:00
kendziorr1
ja brałem teraz bezpośrednio z ASO do 2.2 gumy o numerze który podałeś: GMH8-34-156A. Możesz zapytać o dostępność do 2.5.
https://allegro.pl/oferta/tuleje-gumy-s ... 4981527882
PostNapisane: Śr, 3 sty 2024, 08:35
Od: 04.09.2022
maciekelga
dostalem odpowiedz z linka, który mi podesłałeś:
Dzień dobry,
Niestety, roczniki od 2018 roku mają niedemontowane tuleje. Są one na stałe zamontowane do stabilizatora i Mazda przewiduje ich wymianę tylko w komplecie z nim.
Specjalista ds. części zamiennych i akcesoriów
Voyager Group
Autoryzowany Dealer i Serwis: Mazda
Autoryzowany Serwis: Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge
ul. św. Michała 20, 61-023 Poznań
ehhhh masakra z tymi częściami do GL :mad:
PostNapisane: Śr, 3 sty 2024, 08:59
kendziorr1
a jednak, czyli tu 2.2 ma przewagę, ja właśnie zamówiłem tuleje na przód i tył, koszt niewielki więc warto wymienić przy okazji.
PostNapisane: Śr, 3 sty 2024, 17:18
Od: 30.03.2023
Hej! potwierdzam że GMH8-34-156A -> pasują do Mazda 6 2017r
Katalogowo sa do Mazda 3 - ale rozmiary maja te same i sa tańsze wiec założyłem te.
Z tego co wiem drązek w GL 2018 jest grubszy - dlatego nie podejdą gumy z poprzednika.
Cały drązek -GBEF3415XA -> 780zł https://2407.pl/search/?product_id=61810020
ceny tam sie zmieniaja z dnia na dzien wiec
GL z 2016 i 2017 roku jest troche inny niż GL od 2018 roku -> ma inny katalog częśći.
Strona na ktora sie powołujesz pokazuje GL dla 2016
ponizej jest obrazek z 2018roku i brak info o wymiennosci tych gum
PostNapisane: Pn, 25 mar 2024, 14:47
Od: 09.01.2023
Witam wszystkich!
W ASO dostałem informację, że mam luz na sworzniu wahacza przednim prawym i do wymiany cały wahacz. W wycenie za sam oryginalny wahacz policzyli ponad 1800 złotych brutto. Z tego co udało mi się znaleźć na forum czy w Internecie, nie ma idealnego rozwiązania na zamiennik, ale jeśli są zamienniki, które przetrzymają parę lat to i tak może lepiej niż tyle bulić. Co byście polecili teraz, może pojawiło się ostatnio na rynku coś sensownego?
PostNapisane: Pn, 25 mar 2024, 15:11
Nie no, zamiennik ze 3 stówki, wymiana ze 150, nie trzeba wcale w ASO. 1800 za sztukę w ASO sobie liczą ??? pewnie że lepiej zamiennik.
edit widzę że od 250 zł są zamienniki tańsze, firmy SIDEM (ponoć lepsza ?) koło 400zł. Ale nie 1800 .
