Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89  Następna strona
PostNapisane: Śr, 4 lis 2020, 19:25
Od: 10.01.2019
Ja mam 20 '' na lato i 19 oryginalne na zime i to jest to :-P
PostNapisane: Śr, 4 lis 2020, 19:36
A kojarzę coś że masz taki zestaw zdarzyło Ci się na letnich gdzies mocniej dobić w jakąś dziurę czy coś?
Jak jest z trwałością felg i opon?
I czy na codzień zauważasz ograniczenia i problemy związane z 20 cali?
PostNapisane: Pt, 6 lis 2020, 13:23
Od: 10.01.2019
Mieszkam za granicą, sa lepsze drogi ale wyglad 20 cali to jest to.
Jest troszke twardziej wale po 2,4 bara wiecej nie trzeba wiec nie jest zle ale miedzy 19 a 20 cali jest roznica w zakretach, auto sie lepiej prowadzi lepiej wyglada a dzieki Et40 nie potrzebuje dystansow bo felga jest szezej osadzona, lepiej to wyglada.
20cali felga ma 8,5 cala wiec opona 245 do silnika 2,5 jest idealna , lepsza trakcja.
pare zdjec mazd 20 cali.
PostNapisane: N, 8 lis 2020, 16:31
Od: 01.11.2019
Jakie masz parametry felg ( szerokość i ET) i jakie opony na to zalozone ?
Felga 20 cali to jest kozak, o wiele lepiej wygląda ten niski profil, ale ja mam sprężyny obniżające i oprócz walorów trakcyjnych założyłem je też po to aby zmniejszyć brzydka lukę pomiędzy opona a nadkolem, niestety opona 245 35 20 ja zwieksza stąd mój wywód w poprzednim poście . Masz jakieś foty jak to u ciebie wygląda ?
PostNapisane: Śr, 2 gru 2020, 12:43
Od: 29.11.2020
Cześć, po 8-letniej przygodzie z moją niezawodną GH postanowiłem zupdejtować model do GL i zastanawiam się czy felgi sport 18" z mojej gh nadadzą sie do nowszego modelu... o ile zdążyłem sie rozeznać to jedyna różnica to ET60 które mają felki z GH.
Planowałem założyć na nie zimówki, ale mam pewne obawy co do tego ET, a czekam jeszcze na komplet czujników zanim w ogóle będę mógł je przymierzyć.
-- Dodano: 2 grudnia 2020, o 12:43 --
Update: po analizie uznałem że 15mm większe zagłębienie koła nie jest dobrym pomysłem, a udało mi sie dorwac felgi 18 7j et50 bodajże z cx3 w promocyjnej cenie na olx.
Założyłem więc Nokiany 225/50 i mazda prezentuje się nadal pięknie na 18" zimówkach i mam spokojną głowę że nic nie będzie haczyć :)
Zdjęcie w załączniku :)
PostNapisane: Pt, 4 gru 2020, 22:09
Wczoraj śnieg nam sypnął i :)
235/45/19 zima wygląda mniejsza niż letnia
swoją drogą jak ktoś myśli nad 19 na zimę zdecydowanie polecam
PostNapisane: Pn, 14 gru 2020, 20:28
Od: 21.01.2020
czy ktoś mógłby mi pomóc w odnalezieniu działu, w którym mogę ogłosić o sprzedawanych oryginalnych alufelgach do Mazdy GJ wraz z oponami ?
Szukam szukam i nie mogę znaleźć a może ktoś z forumowiczów byłby zainteresowany.
PostNapisane: Pn, 14 gru 2020, 21:19
viewforum.php?f=16
PostNapisane: N, 7 mar 2021, 19:16
Od: 06.03.2021
Jak możecie pokażcie swoje 20stki na aucie
Pozdr :cool:
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 17:04
Od: 16.04.2014
Pytanie do popielasty, pisales ze masz w cx-5 felgi 20 cali. Jakie et i jaka szerokosc? Moje cztery litery i dobry sluch nie sa w stanie zniesc fabrycznych 19 dlatego szukam 17. Myslalem o takich :
https://fajnekola.pl/sklep/felgi/aluminiowe/17/alufelgi-rk36-17x8-5x1143-et35-black-matt/
Pytanie tylko czy szerokosc 8 cali nie bedzie obcierac, a et35 wystawac za bardzo ?
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 17:37
malagb, u mnie OEM z CX-9: 7.5Jx20 ET45
Aż tak źle Ci na 19? Ja u siebie nie odczuwam jakichś negatywnych odczuć na 20...
PostNapisane: Pn, 29 mar 2021, 18:22
Od: 16.04.2014
Po rownych drogach jest ok na dziurach juz nie. Lubie miekkie auta, poza tym pare dni z temperatura na duzym minusie i nasze piekne drogi znowu szrot. No niestety musi byc balon, musialbym chyba kupic maybacha, zeby jezdzic na "nalesnikach" i nie czuc dyskomfortu.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Cz, 22 lip 2021, 17:31
Od: 25.08.2020
Witam. Panowie takie pytanie czy felgi 17 orginalne z cx5 2016 będą pasować do mazdy 6 2018 2.5t w której tarcza hamulcowa ma 320 mm średnicy, czy nie będą za małe ?
PostNapisane: Cz, 22 lip 2021, 21:19
Od: 06.02.2017
320mm z dwutloczkami z cx9 nie stanowi problemu w Felgach 17 z mazdy 6.
Et maja chyba identyczne.
Felga z cx5 nie powinna być problemem, ale zwróć uwagę na to ze ma inna szerokosc.
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 11:29
Od: 21.12.2020
Witam, już zaczynam szukać felg 20 na lato i pytanko jaka max szerokość felgi i jakie et żeby nic nie obcieralo i nie wystawało poza nadkole , dodam że auto będzie obniżone na sprężynach Eibach.
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 13:06
Od: 08.02.2014
A ja zadam dwa inne pytania, może ktoś z Was ma doświadczenie w tych tematach :
1)
Wg strony Mazdy felgi 19-ki do Mazdy 6 2012-2014 oraz 2018-* mają identyczne parametry (7.5J x 19", odsadzenie: 45 mm, rozmiar opony: 225/45R19).
Jak na mój gust powinno wszystko pasować, ale wg komputera w dziale części pobliskiego salonu Mazdy felgi z 2018 roku (wzór 165, kolor: Bright Silver, nr części 9965-48-7590) nie są przeznaczone do przedlifta.
Zakladam, że nie ma tu absolutnie żadnego problemu z montażem i używaniem, ale pracownik Mazdy nie potrafił tego potwierdzić.
Ktoś z Was montował takie felgi w modelu przedliftowym i może dać znać czy nic nigdzie nie obciera?
Chciałbym wrzucić je do 6-ki z 2014 roku.
2)
Prawdopodobnie kupię nowy komplet w salonie.
Ciekaw jestem czy można liczyć na obniżkę ceny, ktoś uzyskał rabat na taki zestaw i może powiedzieć ile wyniósł?
Pozdrawiam!
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 16:32
Moim zdaniem oprócz zmienionego wzoru (starsze były ładniejsze) felgi nie różnią się absolutnie niczym.
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 17:55
Od: 08.02.2014
Tak mi się właśnie wydawało, dzięki za odpowiedź.
Pewnie kategoryzacja w systemie Mazdy (nowszego produktu do starszego samochodu) to jedyna przyczyna, a w praktyce wszystko będzie pasować i nic nie będzie obcierać (byłoby to dziwne) - wolałem jednak zapytać kogoś, kto takie felgi w przedlifcie montował.
Długo zastanawiałem się które bardziej mi się podobają (stare kontra nowsze), ale finalnie zdecydowałem się na nowszy model ... jest przy tym zauważalnie tańszy niż starszy (chociaż nie wiem czemu).
Pozdrawiam!
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 18:39
Tylko żebyś mnie źle nie zrozumiał - ja nie zakładałem takich felg. Wnioski wyciągam z opisu parametrów obydwu felg. Skoro parametry mają takie same, to niby dlaczego miałyby nie pasować?
PostNapisane: Cz, 6 sty 2022, 18:46
Od: 08.02.2014
Tak tak, rozumiem.
To pytanie wbiłem na wszelki wypadek - a nuż jest tu ktoś, kto w przedlifcie GJ zamontował nowsze felgi - ale sam podejrzewam, że nie ma żadnego problemu.
Co do samych parametrów, czytałem kiedyś na forach o różnych sytuacjach, bywa różnie.
Czasem ktoś zamontuje do swojego samochodu felgi o zupełnie odpowiednich parametrach, ale okazuje się jednak, że kształt ramion generuje problemy (np. obcieranie o zaciski hamulcowe).
Wątpię by z mazdowskimi felgami w prawie takiej samej Maździe był problem, to mało prawdopodobne.
PostNapisane: N, 17 lip 2022, 13:08
Od: 07.01.2022
Czy ma ktoś założone fabryczne felgi 18" od CX-3 w swojej M6?
PostNapisane: N, 17 lip 2022, 13:50
Od: 08.02.2014
Tak tak, rozumiem.
Odpowiadając na własne pytanie sprzed kilku miesięcy - wszystko pasuje, nie ma żadnych problemów z nowszymi felgami w przedliftowej 6-ce z 2014 roku.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2022, 14:58
Od: 14.09.2014
AlbertoTombak :idea:
Co to za felgi? Bardzo mi się podobają. Poszukuje czegoś na zimę i taka opcja wydaje się zacna <spoko> .
Proszę o podpowiedź.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2022, 17:16
To są felgi po ostatnim lifcie z m6.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2022, 20:46
Od: 14.09.2014
chmooreck Są rewelacyjne, gdzie je można dostać?
Szukam i niczego podobnego nie znalazłem. :idea:
PostNapisane: Cz, 4 sie 2022, 21:09
https://www.mazda.pl/serwis/akcesoria/d ... 019-03-01/
PostNapisane: Cz, 4 sie 2022, 21:50
Od: 14.09.2014
Dziękuję chmooreck <brawo> :D
Sprawiłeś mi wiele radości <spoko>
Takiej ceny się spodziewałem <brawo>
PostNapisane: N, 28 sie 2022, 21:02
Od: 03.05.2021
Witam czy ktoś mi jest wstanie odpowiedzieć czy do mazdy 6 gj 2017 koła o parametrach 19 5x114 3 et38 8,5j wejdą bez problemu czy będą ocierać? A jeśli zwróciłem w ogóle czyjąś uwagę to jakie jeśli nie to jakie et przy takim j jest dopuszczalne? I czy przy 8,5j opona 225/45 będzie miała spory naciąg czy w ogóle nie znaczny? Z góry dzięki
PostNapisane: Wt, 14 mar 2023, 22:12
Od: 08.02.2014
Cześć adrian41.
Przepraszam, miałem wyłączone "Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie" i nie zauważyłem Twojego pytania :/
Zastanawiałem się dłuższy czas nad zakupem felg na lato, ale finalnie wybrałem te i jestem z tego bardzo zadowolony - był to "pewniak", po prostu oglądałem czasem inną ciemnoszarą Mazdę w sąsiedztwie na dokładnie takich samych felgach i wiedziałem, że będzie dobrze na nich wyglądać.
Często felga wygląda doskonale w sklepie internetowym czy katalogu, ale w rzeczywistości nie pasuje wizualnie do naszego auta ... najgorzej przekonać się już po zakupie ;)
Tak jak @chmooreck napisał, to oryginalne mazdowskie felgi o kodzie 9965-48-7590.
Jest to kolor "Bright Silver", a nie ciemniejszy wariant "Gunmetal" (9965-49-7590) ... przed zakupem oglądałem kilka razy ten drugi wariant na Mazdach przed salonem i nie podszedł mi do końca, zakupiony wariant "Brigh Silver" i tak delikatnie wchodzi w grafit.
Gdybyś kupował nowe, polecam przedzwonienie do kilku salonów, ja kupiłem felgi w innym salonie, niż oryginalnie planowałem (wyszło ze 300-400 złotych taniej), a za założenie opon wzięli chyba +50 zł.
Na Allegro czy OLX było trochę używek, wolałem jednak nie ryzykować trafienia zestawu po mocnym prostowaniu i regeneracji.
Aha, co do ceny ... ta katalogowa ze strony Mazdy nijak się miał do rzeczywistej.
Nie powiem bym dał za te felgi bardzo mało, ale kosztowały mnie coś około 4000, a nie 5300 jak na stronie.
PostNapisane: Pt, 9 cze 2023, 15:19
Od: 07.08.2022
Czesc ,
Zglasza sie prawdziwy n00bek jezeli chodzi o sprawy felg i dopasowania ich, prosze o wsparcie bo nie do konca jestem pewny z wyborem felg do mojej Madzi 6 GJ rocznik 2016.
Aktualnie jezdze na OEM'owych felgach 19 - opony Yokohama Advan Fleva V701 225/45R19 96 W XL - letnie
Chcialbym kupic do Magdy cos z JR takich jak :
https://jr-wheels.pl/kategoria/jr38
lub
https://jr-wheels.pl/kategoria/jr28
i teraz pytania bo duzo informacji jest we wczesniejszych postach a nie koniecznie jestem pewny odpowiedzi :
1. oczywiste chce uzyc tych samych opon w nowych felgach wiec jaka wielkosc moge zastosowac 8,5? czy to najwiekszy rozmiar ?
2. CB - dla potwierdzenia 67,1 ?
3. ET - zalezy mi aby wyeksponowac tutaj jak najbardziej felge czyli aby idealnie pasowalo z nadkolem i czy tutaj 35 / 40 / 45 bedzie odpowiednie czy jednak np. powyzej 35 jednak juz sa problemy lub wystaje po za obrys ?
4. pytanie konkretnie do posiadaczy JR czy tak jak wczesniej kolega opisal wystepuja problemy z deklami - mam na mysli problem z zalozeniem, chodzi o ta wystajaca polos ?
5. Rozmiar nakretek ulega zmianie czy wielkosc jest taka sama jak w OEM'owych ?
6. ostatecznie jezeli zamierzam zamowic jaki rozmiar wybierac aby byc pewnym ze bedzie pasowac dla tego setup'u opon ?
