Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 09:49
Bezpiecznik sprawdziłeś ?
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 10:23
Rozumiem że do sprawdzania światła mijania są włączone? I chyba można założyć, że elektryk sprawdził czy bezpiecznik jest sprawny i napięcie dochodzi do modułu?
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 10:34
Od: 19.11.2017
elektryk wszystkie bezpiecznik sprawdzał , a światła we wszystkich kombinacjach z włączonymi lub w trybie auto, w włączonym silnikiem i lub zapłonem. Najbardziej mnie zastanawia ten bezpiecznik bo może jest wyjęty i elektryk nie miał co sprawdzić ale chyba nie... a który to dokładnie by był ?
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 10:48
Powinien najpierw sprawdzić w którym miejscu powinien być taki bezpiecznik, a później go sprawdzić. Powinien też sprawdzić czy napięcie dochodzi do modułu...
Bezpiecznik 21 w skrzynce pod maską, opisany jako H/CLEAN
viewtopic.php?p=3736#p3736
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 19:52
Od: 19.11.2017
Sprawdziłem , jest bezpiecznik 15 , był na pewno sprawny ale nie miałem czym sprawdzić więc wymieniłem na nowy ale efekt się nie zmienił. Może ktoś ma jakieś pomysły co albo od czego zacząć szukać ?
PostNapisane: Pn, 18 maja 2020, 20:43
Nie znam historii auta, ale rozumiem że spryskiwacze są fabryczne, nie dokładane? Wcześniej działały?
Auto posiada reflektory ksenonowe lub jest ze Skandynawii?
Próbuję ustalić czy na pewno ktoś nie dołożył bez kodowania funkcji - bo sygnał sterujący idzie chyba z BCM.
Napięcie zasilania na pewno dochodzi do modułu?
Bezpiecznik "15", masz na myśli amperarz czy numer bezpiecznika? Powinien być 20A.
PostNapisane: So, 23 maja 2020, 19:30
Od: 19.11.2017
Auto jest z Austrii sedan wersja sport , na 99,99% są fabryczne, mam auto od dwóch lat nigdy nie działały a przy kupnie sam nie sprawdziłem (przed zakupem robiłem taki przegląśd przed zakupowy w ASO Mazda), auto posiada ksenony, bezpiecznik faktycznie jest 20A żółty.
Nie wiem czy zasilanie dochodzi do modułu - w piątek muszę go odstawić jeszcze raz do elektryka z sugestią o sprawdzenie tego napięcia no ale elektryk powinien sam to sprawdzić. Czy programem forscan można samemu jakoś sprawdzić czy to jest dobrze zakodowane ?. A zadzwoniłem dziś do ASO Mazdy żeby na 100% dowiedzieć się jak włączają się owe spryskiwacze i powiedział że co trzeci-czwarty raz.
-- Dodano: 23 maja 2020, o 20:30 --
Dobra elektryk wszytko ogarnął, jeden z przewodów który się rozdziela do pompek był przetarty.
PostNapisane: So, 23 maja 2020, 20:16
mick
Dobrze że udało się ogarnąć.
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 16:36
Od: 20.09.2020
Witam. Zauważyłem wczoraj że mam wysunięty lewy spryskiwacz od reflektorów. Próbując różnych kombinacji manetką spryskiwania (2-3 razy ruch manetką, na włączonym i wyłączonym silniku itd), nie zauważyłem aby spryskiwcze wykonały jakiś ruch.
Po przeczytaniu paru opinii zajrzałem w bezpieczniki i okazało się że ten od reflektorów jest spalony. OK, dziś zakupiłem komplet bezpieczników, założyłem nowy i okazało się że też się nic nie dzieje. Brak poprawy. Okazało się że nowo założony bezpiecznik też się przepalił. Założyłem jeszcze jeden który był w zestawie i też się przepalił.
Co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc.
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 20:54
Zamarznięty spryskiwacz. Wstaw do ciepłego garażu i potem zmień bezpiecznik i nie używaj spryskiwaczy dopóki nie nalejesz płynu zimowego.
PostNapisane: Cz, 15 gru 2022, 16:36
Od: 15.12.2022
Witam. Mam problem z lewym spryskiwaczem lamp - pryska ale się nie wysuwa. Prawy bez zarzutów. Czyżby zamarznięty? Dodam że auto nie jest garażowane.
Jest jakiś łatwy sposób na sprawdzenie tego czy silniczek od wysuwania (zakładam że to tak działa) spryskiwacza się nie spalił? Jak najłatwiej się do niego 'dobrać'? Lubię takie rzeczy robić więc mógłbym rozebrać obydwa, porównać lewy do prawego i zobaczyć różnice - może ułamał się jakiś element albo wyskoczył ze swojego 'toru' :)
Zauważyłem to w momencie gdy wyleciał mi wężyk od płynu do spryskiwaczy przy lewym nadkolu - czy to jest w ogóle częsta rzecz w Mazdach? (auto mam od roku i w sumie już raz mi wyleciał ale włożyłem na miejsce).
PostNapisane: Cz, 15 gru 2022, 21:56
Spryskiwacz reflektorów wysuwa się dopiero jak dostanie ciśnienie płynu z pompki.
Nie ma tam silniczka który go wysuwa, a chowa go sprężyna.
Prawdopodobnie dostaje zbyt niskie ciśnienie i nie ma siły wysunąć się.
Oba spryskiwacze połączone są z jedną pompką wysokiego ciśnienia, połączone trójnikiem na oba spryskiwacze.
Można powiedzieć że ciśnienie płynu jest niewystarczające na wysunięcie się spryskiwacza, ale z jakiego powodu to już musisz sam zobaczyć, albo się zatarł lekko, może coś go przytrzymuje, albo płyn ucieka gdzieś bokiem albo coś jeszcze innego.
PostNapisane: Pt, 16 gru 2022, 09:37
Mógł tez zamarznąć...
PostNapisane: Pt, 16 gru 2022, 13:38
Oczywiście, mógł też normalnie przymarznąć
