Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:35
PostNapisane: Pt, 3 lis 2017, 20:23
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Jako że ostatnio się przeprowadziłem to musiałem zmienić miejsce parkingowe mojej GH. Autko zaparkowane jest przed domem. Niestety w godzinach porannych gdy wyruszam do pracy na parkingu przed domem jest ciemno jak w d.. u m...więc męczyło mnie codzienne szukanie klamki ;-) Postanowiłem zrobić podświetlanie klamek. Na początku myślałem nad paskiem LED lecz stwierdziłem że za jasne światło by było. Postawiłem na jedną diode LED 5mm. Instalacja jest banalnie prosta jak i podłączenie. Zasilanie wziełem z drzwi od światła dolnego oświetlającego próg tak więc gdy z pilota otworzymy drzwi to podświetlaja sie klamki z automatu.
Za dnia diody praktycznie nie widać a i nie przeszkadza łapiąc za klamke. Dziękuje i pozdrawiam.ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 07:27
Od: 04.11.2014
Fajna sprawa, a jak diode zamontowałeś??
Do tylnych drzwi skąd wziąłeś prąd?
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 08:56
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Do zainstalowania diod zastosowałem wiertło 4.8mm i dzięki temu weszły z oporem i sie same trzymają. Zasilanie do tylnych klamek wziełem z podświetlania podsufitki. Moje dzieło to prototyp może z czasem ktoś to ogarnie inaczej.
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 17:25
Od: 19.09.2017
W jakim miejscu zrobiłeś tą dziurę? Zadziała to z keyfree ?bo w klamce chyba jest jakiś czujnik zbliżeniowy.
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 18:00
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Tak w klamkach są czujniki lecz diody zainstalowane są tak że nie kolidują z nimi. Na youtube jest filmik w jaki sposób wykręcić klamki żeby mieć dobry dostęp. Dioda ma 5mm i trzyma sie sama bo jest wciśnięta w otwór 4.8mm. Wystarczy wkrętarka i zestaw wiertełek.
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 20:41
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
ciekawe jak to z boku wygląda
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 20:51
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Mówisz i masz :-)Obrazek
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 00:06
Super wygląda
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 10 lis 2017, 15:32
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Dziękuje za dobre słowo :-)
PostNapisane: So, 11 lis 2017, 00:36
Fajnie to wygląda. Dziurka wiercona w klamce czy blasze?
PostNapisane: So, 11 lis 2017, 11:47
Od: 30.12.2016
Widzę że konstruktorzy rosną w siłę brawo jak bym umiał sam bym do gj założył jak by tylko skosnoocy poczytali forum zrobili by auto idealne bo w produkcji seryjnej takie podświetlane klamki kosztują może z 5 $
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 11:28
Od: 23.06.2018
witam. czy budowa klamek w gh i gj jest jakos podobna, chodzi o to z ktorej strony wiercic otówr zeby nic nie uszkodzić...strasznie mnie korci zrobienie takiego podswietlania w GJ 2013...
PostNapisane: Pn, 12 gru 2022, 19:59
Od: 17.01.2022
Witam. Na wstępie dzięki za pomysł. Ciekawi mnie dokładnie jak przeprowadziłeś kabel z podsufitki do tylnych drzwi. Był to duży problem? :wink:
PostNapisane: Śr, 14 gru 2022, 01:18
Zasilanie LED do klamek, bierzesz z zasilania lampek tych wewnętrznych w drzwiach.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:15
осен162.8BettBettGranWierAdveвосьМакаЛаврKillШвейstop0759ЛитеOrieTemaRondKickМаркГлиноднаRoja
ИзбрAutoItalучилBrilSourLacaжизнMargVinoкандПередисцсертCreoEmilPalmJeanрепрGlorкаче(184Home
SplaПешкКасаМонеJohnKareКирп(пбяRobeСамаgradнатуБланАртеЕмцедатиVIIIЦветКнязAndrМихаКустRece
CollсертгражHTMLразнHenrXIIIДобристоRaveBeyoHeroEmpiFuxiДичеСтелVictNERVМаврJaneразнWindВоев
3000Ткачменясере01-2газеAlesСодеФролпредChriMargЦзянJeffSonyMiniShaaАртиXVIIThomDanzБогрConc
NERVкреппрекSiemзолоUltrПроиBoscприлWindClinZS-0DelpСЕ-0Meat8902пласEnigVALGJeweLeniвузоJazz
ExpeкартинстакадязыкинсткориWindLensсклаLEGOUneoPhilSpirCrysЛитРXVIIвидаЛитРЛитРWelcJeweСеро
КвашЛитРЖибиКондунивпровавтоязыкXeliCharУшакСтраЛениНастФилоШколCamelongводоAndrНикоLimbпори
ШалаKerrНефеавтоСодеВернThisФормТокаПлешНефеЖилиDaviНестКопыИллюКениИманWindКравГераSiemSiem
SiemВороконсАлекКоромаслФедеПетеOmenCummSusaПисаМясоtuchkasBlueСива
