Teraz jest So, 31 sty 2026, 03:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Cz, 9 lip 2020, 02:17
Od: 09.05.2019
Pytanie czy ze stukajacymi klapami kolektora dolotowego mozna jezdzic bez szkody dla silnika czy wymienic je. Nowy kolektor to ~1200zl w serwisie ?
PostNapisane: Wt, 5 sty 2021, 17:56
Od: 06.07.2015
Informacja dla potomnych:
mój problem polegał na klekotaniu klapel dolnych.
Tadziol pomógł mi zrozumieć zasadę ich działania przez telefon. Dziękuję!
Rozwiązanie:
- wymiana całego kolektora na sprawny. Ja kupiłem używany za 300zł.
Rekomendacja:
- odłaczenie sterownika klapek dolnych aby były na zawsze otwarte i nie spowodowały podobnego problemu.
Ponizej przesyłam filmik:
https://www.bitchute.com/video/I47iaYThP8Rr/
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 19:20
Od: 08.02.2017
Rozumiem że wystarczy wypiąć wtyczkę z brązowej złączki od dolnej gruchy podciśnienia? I po temacie.
Z góry dzięki i pzdr
Kamil
PostNapisane: Pn, 6 gru 2021, 11:19
Od: 07.04.2019
Ja tak zrobiłem i jeżdżę od ponad roku. Odpieta brązowa wtyczka i błąd klapek pokazuje w FORscanie ale bez check'a.
Poprawienie masy przy nadkolu nic nie zmieniło a tylko złudne nadzieje miałem że będzie inaczej.
Kolektora mi się nie chce wymieniać bo kto wie na jaki się trafi.
Ostatnio edytowano Pn, 6 gru 2021, 11:19 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 13 gru 2021, 19:33
Od: 13.12.2021
Witam. Zakupiłem ostatnio mazde 2.5 jestem nowy na forum naczytałem się w temacie stukających klapek w kolektorze u mnie jest ten sam problem tylko nigdzie nie znalazłem informacji czy trzeba szybko działać z wymiana kolektora bądź można z tym jeżdzić i nic się nie stanie. Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: Śr, 9 lut 2022, 18:02
Od: 07.04.2019
Pospieszyłem się z tym brakiem chęci do wymiany kolektora. :sad:
Od kilku tygodni na rozgrzanym silniku zaczęło klepać przy delikatnym dodawaniu gazu od około 1.5 do 3.5tys obrotów na postoju. A teraz też delikatnie na wolnych. W czasie jazdy normalny dźwięk silnika.
Mazda idzie na kanał i przy okazji regeneracji alternatora wymienie kolektor. 395tys przebiegu - to chyba zasłużyła :)
O co chodzi z tymi opisami w aukcjach kolektorów?
"wersja poprawiona bez klap wirowych"
To jakieś zamienniki z wyprutymi klapami?
Jaki polecacie zakładać?
-- Dodano: 9 lutego 2022, o 19:02 --
iksik napisał(a):
Pt, 13 paź 2017, 08:41 kowal83 napisał(a):
Siema nie udało sie znaleźć przyczyny nawet juz o tym zapomniałem :D nie mam problemów z przyspieszaniem od zera moim zdaniem troche wolno się zbiera w przedziale obrotów 4000-4800 powyżej 4800 idzie jak burza ale może tak ma być. Nie mam czasu podjechać na hamownie żeby sprawdzić przy jakich obrotach wchodzi max moment wg info z forum powinno to być przy 4000 obr/min 184NM. Podłączenia pod kompa i diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów może po prostu tak ma być z tą mocą do tej pory jeździłem tylko TDI a tam turbina zabierała od ok 2000 obrotów tu jest czysta moc bez turbo może to moje odczucia z tym przyspieszeniem. Jak bede miał czas i odwiedze hamownie to dam znać.
-- Dodano: Pt, 13 paź 2017, 09:41 --
Ale jak coś ustalicie to dajcie też znać :D
Mam dokładnie ten sam problem z "turbodziurą" do 4800obr. Sytuacja występuje po remoncie silnika i podejrzewam, że coś źle złożyli u mechanika.
Dzisiaj sprawdzałem membranę z gruszki od górnych klepek i adaptowałem ponownie przepustnicę.
Dalej nic. Tłoczysko gruszki opada po włączeniu stacyjki i podnosi się przy wysokich obrotach.
Czy ktoś doszedł do przyczyny problemu? Potwierdziło się może, że dziurę w mocy powodują klapki dolne?
Tajemnica "turbodziury" rozwiązana :) :>
Okazało się, że podciśnienie do elektrozaworów było zamienione miejscami z wyjściem na gruszki.
Nie ma to jak "sprawdzony" polecany mechanik który robi remont silnika....
Ale kolektor i tak wylatuje bo klepie jak stado bocianów.
PostNapisane: Pt, 7 paź 2022, 12:15
Od: 07.10.2022
Witam. Zdiagnozowałem ostatnio problem z klapkami poprzez odłączenie czerwonej wtyczki i klepanie ucichło tak więc problem muszę rozwiązać, moje pytanie brzmi czy jest klapki są wymienne? i czy ktoś zna jakieś strony gdzie mozna zakupic cały kolektor ssący?? Przyzna iż w żadnym sklepie mi nie pomogli a nawet nie znam numeru OEM, który mógłby ułatwić szukanie.
PostNapisane: Pt, 7 paź 2022, 13:16
Od: 14.11.2016
O ile się nie mylę to ktoś to rozbierał i ogarniał ale głowy nie dam.
Co do zakupu to strony nie znam ale numer części możesz podejrzeć tutaj [url]japanczars.ru[/url]
Podajesz VIN i wchodzisz w schematy pojazdu :)
PostNapisane: Pt, 7 paź 2022, 13:28
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Na tej stronie też znajdziesz nr. Niestety kolektor jest niedostępny.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=37773&q=
PostNapisane: So, 8 paź 2022, 20:43
Od: 07.10.2022
Dzięki za podpowiedz. Niestety jest problem z zakupem i to nie mały. Skłaniam sie do szukania jakiejś używki ale to zawsze nic pewnego.
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 06:20
Od: 14.11.2021
to tak mocno ci to klepie że konieczna wymiana kolektora ?!
u mnie delikatnie słychać na ciepłym na wolnych obrotach,ale nic z tym nie robię szkoda kasy a wpływ na prace silnika żaden.
:wink:
PostNapisane: Śr, 12 paź 2022, 18:49
Od: 07.10.2022
Głośno głośno, najlepiej jak by była możliwość dostania się do nich.
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 11:39
Od: 06.07.2015
allegro i modlić sie o sprawną uzywke. Mi sie udało i odrazu odłączyłem dolne klapki, po zamianie dolotu.
PostNapisane: So, 5 lis 2022, 14:57
Od: 14.11.2021
a nie wywala checka po odłączeniu ?
:wink:
PostNapisane: Pn, 7 lis 2022, 06:22
Od: 14.11.2016
Ja jeździłem bardzo długo z wypiętą wtyczką i zero błędów.
PostNapisane: Pt, 9 gru 2022, 09:06
Od: 08.03.2020
u mnie po odłaczeniu check sie nie swiecił ale forscan pokazał bład P0661
PostNapisane: Pt, 9 gru 2022, 09:28
Od: 07.04.2019
ponad rok tak jeździłem, chyba nie jest to błąd krytyczny dla ECU skoro nie świeci check'a
Ostatnio edytowano Pt, 9 gru 2022, 09:28 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 9 gru 2022, 17:32
Od: 14.11.2021
też już wypiąłem jak w/w postach
potwierdzam ,check sie nie pali ,jedynie jakiś błąd na forscanie
wpływ na prace silnika żaden a przynajmniej nie zauważyłem
plus oczywiście nie słychać klapek ,u mnie i tak było to delikatne klapanie :)
:wink:
