Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Następna strona
PostNapisane: Pn, 16 maja 2022, 21:16
Od: 15.10.2016
Morze się ktoś orientuje jakie części wymieniają w aso jeśli jest uszkodzone zamykanie i otwieranie
lusterka?.
Chodzi mi czy jest jakiś zestaw naprawczy.
Problem mam taki ze silnik pracuje bez przerwy a lusterko stoi w miejscu.
Po sprawdzeniu zębatek nie jestem wstanie zdiagnozować czy są dobre i co ogóle się tam zepsuło.
PostNapisane: Pn, 16 maja 2022, 21:50
Od: 03.06.2016
Mi w ASO trzy razy wymieniali cale lusterko , prócz lustra, i zewnętrznej obudowy. Chyba raczej nie bawią sie w wymianę części...
Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 17 maja 2022, 08:21
Od: 15.06.2020
mi też przy wymianie powiedzieli, że całe lusterka się wymienia a nie pojedyncze elementy.
PostNapisane: Wt, 17 maja 2022, 11:13
również miałem wymieniane lusterka, ale przynajmniej u mnie obudowa pozostała stara.
Poznałem po niewielkiej rysie, którą miałem w starym i pozostała ona też na 'nowym'.
PostNapisane: So, 18 cze 2022, 09:36
Od: 31.12.2016
Witam, czy miał ktoś z was problem z całkowicie nie działającym otwieraniem i zamykaniem jednego lusterka. U mnie problem z lusterkami jest od samego początku więc zacinanie się znam dogłębnie wymieniane miałem lusterka z każdej strony co 4-6 miesięcy ale problem z całkowicie nie reagującym lusterkiem mam pierwszy raz, regulacja lusterka kierunkowskaz wszystko działa drugie lusterko działa prawidłowo. Lusterko nawet nie reaguje na sygnał zamykania tak jakby silniczek nie dostawał napięcia/sygnału. Proszę o jakaś podpowiedź. Pozdrawiam
PostNapisane: N, 19 cze 2022, 21:09
Podpowiedź: czy lusterko da się rozłożyć pchając ręką podczas gdy włączone jest rozkładamie?
Tzn. dokładniej: pchamy złożone lusterko ręką i wtedy naciskamy przycisk rozkładania. W takiej kolejności. Chodzi o to, żeby silniczek miał łatwiej od samego początku swojej pracy.
PostNapisane: Pn, 20 cze 2022, 06:38
Od: 31.12.2016
Już tak próbowałem niestety nie pomaga, silniczek nie reaguje albo się spalił lub niema napięcia.
PostNapisane: So, 3 wrz 2022, 17:13
Od: 07.12.2015
Pytanie jak w temacie, może ktoś z Warszawy?
PostNapisane: Śr, 9 lis 2022, 17:48
Od: 21.10.2022
U mnie sytuacja z lusterkiem (lewe - od kierowcy) jest taka:
Nie działa rozkładanie anie składanie. Blokada zaskakuje przy ręcznym rozłożeniu natomiast w naturalnej pozycji położenia „joystick” od lusterek tj. ustawienie, lewe, prawe bądź pośrodku - przy takiej pozycji cały czas słuchać silniczek od rozkładania lusterka. Pracuje non stop czy złoże je ręcznie czy rozłożę - bez różnicy. Silniczek chodzi… chce się za to zabrać w weekend natomiast nie wiem jakich części ewentualnie bym potrzebował :idea:
Znalazłem na Allegro kilka ofert z wymiennym modułem rozkładania lusterka ale są dwa typy, jeden jakby większy z dodatkowym miejscem montażowym inny mały fragment - w obydwu przypadkach jest to moduł rozkładania lusterka. Nie wiem w jaki sposób znaleźć prawidłowa pasująca do mojego auta cześć. Dodam ze mam wersje przedlift w lusterku kierunkiwskaz, grzanie, regulacja oraz dioda od sygnalizacji obecności pojazdu na sąsiednim pasie. Podejrzewałam ze to jest właśnie lusterko 10pin i pewnie ten większy moduł rozkładania :)
PostNapisane: N, 13 lis 2022, 15:22
Od: 03.06.2016
Dwa dni temu laska wymusiła pierwszeństwo i mimo szybkiej reakcji ucierpiało lusterko od strony kierowcy. Wszystko ok , laska się zatrzymała, wszystko ogarnięte ... Chciałem jedynie się podzielić wyceną wymiany całego lusterka wraz z kosztami robocizny . Salon Mazdy Belgia bo tu mieszkam.... I zaskoczony jestem ceną. Co prawda nie wiem ile taka usługa w Polsce ale myślałem że zdecydowanie mniej. Na szczęście kosztów nie muszę pokrywać osobiście... Ktoś w Polsce wymieniał lusterko albo zna koszt takiej przyjemności w polskim salonie Mazdy? Patrząc po obecnym kursie to wychodzi ~ 3 900 PLN. Niezła sumka jak na wymianę lusterka :)Obrazek
PostNapisane: N, 13 lis 2022, 20:33
Mi w zeszłym roku _mówili_ że około 1000-1500 (zł) gdybym sam zlecał, ale wymienili w ramach "gestu" mimo że dawno po gwarancji więc nie wiem ile realnie by wyszło.
PostNapisane: N, 13 lis 2022, 22:45
Ale to sam mechanizm składania. Obudowa, kierunkowskaz, szybka zostały ze starego lusterka. A podejrzewam, że koledze Valhalla wymienili całe...
PostNapisane: Pn, 14 lis 2022, 22:13
Od: 05.05.2019
Mi ostatnio ktoś skasował lusterko, ale zostało całe, zmielił się tylko mechanizm. Sam mechanizm składania lusterka kosztuje 135zł w ASO. Oryginał oczywiście. Za montaż chcieli 400zł, ale wymieniłem w warsztacie za 100zł. Więc te ich gesty nie są warte 1000 czy 1500zł tylko 135zł + przekładka.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2022, 14:17
Od: 20.01.2021
lusterka?.
Ja dziś byłem na naprawę prawego lusterka (miesiąc temu lewe :))
i zapytałem co wymieniają i czy na to samo?
Otrzymałem info że wymieniają mechanizm (bez obudowy i lustra)
i że jest to 'lepsza" wersja niż fabrycznie było :) ...pożyjemy zobaczymy
ps. użyłem składania może 20x i oba padły prawie jednocześnie ...hmm
PostNapisane: Śr, 16 lis 2022, 23:36
Powiem tak, mam rocznik 2014. Problem z lusterkami pojawił mi się dopiero w 2018 lub 2019 roku. Wtedy było naprawiane pierwsze. Bodajże w 2020 roku było naprawiane drugie. Potem to pierwsze zaczęło się blokować, psiknąłem WD-40, pomogło. Jakiś czas później podobnie było z drugim, także WD-40 pomogło. Od tamtej pory żadnych problemów. A lusterka są składane i rozkładane codziennie po kilka razy. Też miałem wymieniane mechanizmy na te niby lepsze. Ale potrzebowały jeszcze WD-40 do pełni szczęścia :lol:
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 09:34
Wymienione oba mechanizmy, zacinały się tak samo. WD-40 pomogło. Ale trzeba pamiętać żeby nie myć myjką ciśnieniową lusterek. Jak oddaję do myjni, to zawsze potem mam problem. Jak myję sam, to działa :)
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 10:00
Ale jaja z tymi lusterkami i tak już prawie 10 lat minęło <oczy> a lusterka jak miały problemy tak mają :lol:
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 10:06
Ale najciekawsze, że tylko w M6. CX-5 już takich problemów nie ma, a przecież chyba mechanizmy takie same.
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 10:07
Nie prawda. Wszystkie są z problemami. Nawet CX-30. Dokładnie to samo się dzieje. Może akrutat ktoś ma fart.
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 10:38
Też tak myślalem, bo zasadniczo bez szczególnej potrzeby nie składam. Przypadkowo w ciasnocie cmentarnej przed świętej musiałem się wcisnąć w szpaler parkingowy i ...stało się, po 4 latach i 11 miesiącach zaczęło rzęzić.Udało się naprawić jeszcze na gwarancji.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2022, 23:35
Od: 20.01.2021
Te lusterka to dziwna sprawa...ale mnie trochę bawi że na forum M6 to jeden z większych problemów.
W innych markach z jakimi mam do czynienia jest np. "..profilaktyczna wymiana panewek" poniżej 100kkm ;((
Więc ja wolę serwisować lusterka w M6.
PostNapisane: Wt, 22 lis 2022, 00:48
No właśnie. Tym bardziej że Mazda wymienia je nawet po gwarancji i gdy auto nie było serwisowane po niej w ASO za darmo.
PostNapisane: Wt, 22 lis 2022, 09:51
Od: 30.08.2019
Niestety nie jest to prawda. Mam CX5 2019 i już oba lusterka wymienione na gwarancji. Używam składania cały czas.
PostNapisane: Pt, 6 sty 2023, 16:37
Od: 22.02.2015
Czy komuś udało się wymienić zacinające się lusterko na przedłużonej gwarancji? Mi często zacina się prawe lusterko. Mam przedłużoną gwarancję do 5 lat ale czytając jej warunki nie mam jasności czy tego typu usterki wchodzą w zakres.
PostNapisane: Pt, 6 sty 2023, 17:07
Od: 19.03.2020
grzegorzbiz przeczytałbyś choćby posty z tej strony to nie musiałbyś pytać.
PostNapisane: Pt, 6 sty 2023, 19:24
U mnie (i nie tylko, zdaje się taka polityka ogólna Mazdy) wymienili dawno po gwarancji i mimo że nie robiłem po tej gwarancji przeglądów w ASO. Jedyne co to serwisant musi napisać pismo / zapytanie / wniosek czy jak to się nazywa, obfotografować czy i filmik zdaje się zrobić, pozgrywać, poprzesyłać itd, do centrali , a to trochę zajmuje, więc mogą mieć tendencję do zbywania klienta.
PostNapisane: So, 25 lut 2023, 11:50
Od: 22.02.2015
Jestem już po serwisie lusterek w ASO. Praktycznie żadnych formalności - umówiłem się na wizytę w serwisie i tego samego dnia problem został rozwiązany. Profilaktycznie wymieniony został też mechanizm w drugim lusterku.
Taka obsługa mi się podoba :)
PostNapisane: So, 25 lut 2023, 18:55
grzegorzbiz serwisowałeś auto w ASO, czy poza?
PostNapisane: So, 25 lut 2023, 19:36
Od: 22.02.2015
Do tej pory serwis tylko ASO. Samochód ma wszystkie przeglądy w terminie.
PostNapisane: N, 26 lut 2023, 16:26
W przypadku serwisowania w ASO nie ma żadnych problemów z wymianą lusterek. Trochę gorzej jest jak serwisujemy poza ASO. I tu jest różnie, mi powiedzieli, że powinienem 1 przegląd zrobić u nich i wtedy lusterko mi wymienią. Pytanie tylko czy to się opłaca :)
Ile kosztuje wymiana mechanizmu lusterka?
