Teraz jest So, 31 sty 2026, 03:10
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
PostNapisane: Cz, 10 lis 2022, 19:14
Od: 22.07.2022
Witam , także tak autko kupiłem w maju tego roku nie jestem obeznany w temacie Mazdy jeśli chodzi i silniki diesla , miałem wcześniej benzyny i się obawiałem diesla .
Do rzeczy autko kupione w maju , dealer citroena od którego ja odkupiłem ( ktoś zostawił w rozliczeniu auto ) wymienił mi olej i filtry i opony i nabił klimę , od tamtej pory zrobiłem jakieś 7 tys km ( co jakiś czas sprawdzałem poziom oleju troszkę wzrastał) w między czasie miałem kłopot z dpf musiałem wymusić wypalanie ( zrobiłem dwa wymuszone ) i dwa razy samoczynnie na trasie mi się wypalał . Wczoraj zauważyłem że olej doszedł do magicznego "X" gdzieś czytałem że jak dojdzie do X to do wymiany olej.
Więc zmieniłem dzisiaj olej wlałem płukankę przed wymianą i ku mojemu zdziwieniu olej był bardzo rozcieczony i było go prawie 7 litrów .
Co może być przyczyną takiej dużej ilości oleju , ( jutro go powacham czy czuć ropę )
Nie wiem mogą być te podkładki pod wtryskami i przez to by się paliwo dostawało do oleju czy ocb :)
Auto chodzi normalnie , nie słyszę nic nie pokojacego nie wiem .
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 10 lis 2022, 19:18
Problem z dpf. Proszę przejrzeć te tematy:
viewtopic.php?f=41&t=190
viewtopic.php?f=41&t=367
