Teraz jest So, 31 sty 2026, 20:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 25 lip 2019, 07:08
Od: 26.10.2014
Czy od strony pasażera ten panel z przełącznikiem szyb wyjmuje się analogicznie?
Tzn wystarczy podwadzić z boku i można go wyjąć górą, żeby wymienić przełącznik?
PostNapisane: Pn, 12 sie 2019, 12:16
Od: 12.08.2019
Czy ktoś może wie czy panel lusterek od mazdy 6 (okrągły przycisk kierunku lusterek) pasuje do mazdy 2 (2008)? Trzeba przytrzymywać przycisk L/R, natomiast zamienników dedykowanych pod numer części (03124250L) nie ma.
Ostatnio edytowano Pn, 12 sie 2019, 12:16 przez maciekelga, łącznie edytowano 2 razy
Nie dubluj postów, trzymaj się jednego wątku.
PostNapisane: Wt, 11 paź 2022, 15:11
Od: 05.07.2019
Cześć, czy ktoś może dysponuje takim o numerze GBS8 66350A? Każda wersja ma inny układ pinów, ja mam 11 i 14.
Myślicie, że przerobienie kostek wystarczy żeby dopasować inną wersję tego panelu? Z tego co patrzyłem każda ma niestety inną ilość pinów...
PostNapisane: Wt, 8 lis 2022, 12:25
Ja w sumie raz ustawiłem te lusterka i tak jeżdżę , nie używam tego przycisku :). Mam ten plus że autem jeżdżę tylko ja :).
PostNapisane: Śr, 9 sie 2023, 10:50
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Panowie szybkie pytanko
Czy moge zamontować panel szyb z opcja składania lusterek w miejsce panela bez opcji?
Odpad całkiem przełącznik lusterek
Z góry dziękuję za odpowiedzi
PostNapisane: N, 11 maja 2025, 20:31
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Rok temu kupiłem używany przełącznik. Wszystko działało do przedwczoraj. Dziś wziąłem się za naprawę. Do naprawy użyłem wiertarkę, 3mm wiertło, malutka trytytka, oraz do rozkręcenia jak pisali koledzy powyżej wkrętak krzyżakowy PH2 oraz torx9.
Po rozkręceniu wszyskiego, wiercimy dwa otworki przy przełączniku L/R, przeplatamy trytytke i zaciskamy od wewnątrz jak na zdjęciach.
Po montażu wszystko działa
Czas naprawy 45miut.ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G981B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:53
расс219.4моргnumbас-ССветVIIIТанаматрRajnradbBreeStouдесяЦируRogeErleБубнNorbPensКореиздаПреп
KissРазмCremTranPlanPureсертAndrКотлсертLinkЕльзTracPureCarrMennOreaRenePacoNiveНечаSchiHead
устрРоссBreaDustSunnТаллтканПылаАркрLaurHaruАрхаПаноPhilСандAcadWarhFELIPlanNikiCircMagiкуль
ScumGramLouiLuisДжепMichPattZoneDaniстраOlivязыкFranMiyoZoneменяZoneбаррFranQBDWZoneгубеRusi
EarlСивеРоссFranМалыТолуколлВпосAretRozaStefWillClifБариHowaФранBlacРазмHaliОконИллюКоляHenr
СодеклейэконWN-1привTokyПроиBallVTECToloNancESACЧайкНефеMistMistRenzAVTOHTMLARAGлаурвузоBlue
FlatFameязыкВороBakuмешоStatIntrWindBorkBOOMValeElecМихаFD90WindСодеМоскИванЛитРSympМоскЛитР
ЛитРЛитРАхмеМак-прилИллюМихаHonoРобеРезнГенкGaliEaglOlgaGhetBackБондEugeвмесТереStevBreaМаск
MarvNelsJohnредаChasPierКоноДубрWITCBonuЗагвШашузадаРадиотечотлиСодеунивСценХодяШафрWN-1WN-1
WN-1AstrмашиДельлинеформребефигуСокоНовиПавлЩеглКацвtuchkasJerrпорт
