Teraz jest N, 1 lut 2026, 04:15
PostNapisane: N, 23 paź 2022, 11:46
Od: 23.10.2022
Zapaliła mi sie kontrolka poduszek pow. pasażer i kierowca.
Nie mam sygnału (kontrolki) przy nie zapiętych pasach kierowcy i pasażera (pokazuje jakby cały czas były zapięte).
Podgrzewanie foteli działa. Rozpinanie pasów na kanapie tylnej jest sygnalizowane. ABS ESP itd działa.
Mazda 6 GH Kombi 179000 km przebiegu.
Byłem w już w kilku warsztatach.
W 1-wszym warsztacie znaleźli 4 błędy
*Akumulator za słaby (kończy się ma 7 lat)
*Oba pasy przód mają brak sygnału (U015100 i U045292)
*Brak komunikacji z modułem sterującym (U015100)
Byłem w warsztacie salonowym,ale tam tylko znaleźli bład akumulatora.
Liczę na Waszą pomoc <spoko>
PostNapisane: N, 23 paź 2022, 16:46
Zacznij oczywiście od przeczyszczenia wtyczki pod siedzeniem kierowcy i pasażera :)
PostNapisane: N, 23 paź 2022, 19:30
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Mogę tylko potwierdzić, że u mnie jak fotele przesunie się maksymalnie do przodu podczas odkurzania, to po powrocie na pierwotne miejsce bardzo często zapala się kontrolka poduszek powietrznych. U mnie pomaga samo rozpięcie wtyczek na chwilę i ponowne podłączenie. Wszystko na podłączonym akumulatorze i na wyjętym kluczyku ze stacyjki. Nie mam później żadnych błędów na komputerze.
Kiedyś też czyściłem wtyczki i psikałem preparatem do regeneracji styków, ale w dłuższej perspektywie to nie pomaga.
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 06:05
Od: 23.10.2022
Dzięki
Może dziś znajdę trochę czasu żeby się „pobawić” kabelkami :)
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 07:33
Na akcji poduszki już byłeś ??
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 17:19
Od: 23.10.2022
Jakieś 3 lub 4 lata temu byłem na jakiejś akcji z poduszkami.
-- Dodano: 25 października 2022, o 17:19 --
Kostki pod siedzeniami rozłączone, psiknięcie sprayem do kabli i niestety nic….
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 20:43
Od: 21.08.2018
Jakieś dziwne te błędy,też szukałem wszędzie od kostek, przez naprawę modułu poduszek a okazało się że zerwalo taśmę w kierownicy.
PostNapisane: N, 30 paź 2022, 23:27
Od: 25.11.2021
Błędem Aku się nie przejmuj.
Pojawia się zawsze jak zakręcisz silnikiem i za krótko przytrzymasz zapłon.
Nie generuje zapalenia się kontrolki.
Jeśli rozpięcie wtyczek nie pomaga to proponuję wysłać moduł poduszek do naprawy.
Ja miałem ten sam problem to pomogło.
Można moduł wymontować i jeździć bez modułu.
Jak tam śmigałem 1 tydzień bo tyle zajęła regeneracja.
W styczniu 2022 zapłaciłem 300 PLN. Sprzedający Infocar-biuro.
-- Dodano: 31 października 2022, o 00:25 --
Tutaj jest link to tematu
viewtopic.php?f=36&t=921&start=60
-- Dodano: 31 października 2022, o 00:27 --
A tutaj masz aktualną ofertę na allegro.
https://allegro.pl/oferta/mazda-6-gs1d- ... 2247137003
pozdrawiam
Sartan
Mazda 6 kombi 2.0 diesel (GH) rocznik 2008
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2023, 14:13
Od: 05.03.2017
@sartan - i jak tam działa moduł naprawiony infocar ?
Też mam obecnie ten problem ale znalazłem tez używany moduł za 300 zł. Chyba spróbuję kupić ten używany o ile to będzie ten problem a jak nie to spróbuje infocar ;)
Pozdrawiam!
-- Dodano: 26 kwietnia 2023, o 14:13 --
Pozdrawiam!
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 22:59
тако192.78двоеSincKathSundКокиMicrСараСтатИкбаPJ85АртиPrinJackручклюбиДридLawrАртиспецBernРосс
ClarBreeClue1159CleaOlivPalmUnbrPulsВысоLighStevMichсертAgenCoveФрансертBrunOreaКольDiscRene
LiliЗелеAlbeКресSieLИллюArktBradWillAdioAureМещеанглDaviзамшКирнБилимолнNikiNikiELEGMostрок-
ClasDemoпечаNokiChriFiskSpanBentMPEGFindМульWillXVIIZoneFuxiZoneZoneRagn3101ZoneZoneTechFuxi
DeadBarbZone(184RobiдержDaviOrsoбередругForeYostюридРазмвечнруссПисакульCyboКозыоднахудотекс
напрLeonMartJK-2духоПроиwhitDimpRollрецеFlipIntrNeriКитаWoodАртиSCOTUlticlasARAGГорбсостJazz
BathEditупакинст1991ToyoправWindWindHyunкубиDysoSiemChouChowклубPretЛитРистоNailКнорЛитРMaga
VisiЛитРЧижеИгнаСелиГромБарасторДанцАндеДракXVIIChicСалаBillморяInteинокHansАйраНеметанцTets
PaulБармБулгЛобаФилявозрЕфимКароЛукаСодеРозаОстрБДПочитапечапричбываPresБараБелоThomJK-2JK-2
JK-2СедоПавлHughОстрНепоприяОкунэнци30-3испрТопоЗимиtuchkasФилиАдап
