Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:28
PostNapisane: Cz, 13 paź 2022, 19:10
Od: 13.10.2022
Witam, zakupiłem Mazdę 6 Sport 2010 z głośnym silnikiem i mrugająca kontrolką Dpf. Póki co auta nie mam u siebie wiec nie mam możliwości nic sprawdzić. Nagrałem filmik pracy silnika, może jakieś sprawne ucho wychwyci czy to łańcuch czy coś innego? Z góry dzięki.
EDI: Nie mogę dodać filmiku w formacie mp4 :sad: pomoże ktoś plis.
PostNapisane: Pt, 14 paź 2022, 06:37
wrzuć na yt i daj link do filmu
PostNapisane: Pt, 14 paź 2022, 12:27
Od: 13.10.2022
https://youtube.com/shorts/seCU1sZ4yjM?feature=share
PostNapisane: So, 15 paź 2022, 11:26
No ewidentnie coś stuka ale co ??? Na łańcuch raczej mi to nie wyglada, aczkolwiek mrugająca kontrolka dpf a by na to wskazywała. Łańcuch słychać inaczej. Nie jest taki stuk tylko bardziej metaliczny szum, ocieranie się metalowych elementów.
Najlepiej by było zdiagnozować forscanem. Tam zaraz widać naciąg łańcucha.
PostNapisane: So, 15 paź 2022, 14:08
Od: 13.10.2022
Na początku filmiku jak się wsłuchasz to słychać jakby wylatane łożysko, może się mylę. Dpf może być od oleju bo nie wiem kiedy był zmieniany. We wtorek będę przy aucie to będę wiedział coś więcej. A powiedz mi czy forscan z takim sprzętem współpracuje bo gdzieś takie coś miałem?
PostNapisane: So, 15 paź 2022, 16:19
Powinno działać.
PostNapisane: Pn, 17 paź 2022, 11:59
Od: 13.10.2022
To jest FORScan Lite ze sklepu Play, tak?
PostNapisane: Pn, 17 paź 2022, 12:42
Dokladnie ten
Pid: CC_DIFP_WOA
PostNapisane: Wt, 18 paź 2022, 21:26
Od: 13.10.2022
Dzięki wielkie <spoko>
-- Dodano: 18 października 2022, o 21:26 --
Czy jakąś inną apką sprawdzę naciąg łańcucha bo Forscan nie łaczy mi się z interfejsem?
Ostatnio edytowano Wt, 18 paź 2022, 08:42 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 19 paź 2022, 09:30
Mam nadzieję że nie masz iPhone bo z nim się nie połączysz;). A łączy się z telefonem ?? Ja mam jeszcze torque pro.
PostNapisane: Pt, 21 paź 2022, 20:48
Od: 13.10.2022
Po kilku próbach udało się połączyć. Łańcuch do wymiany tak jak widać na zdjęciu :( Załączam jeszcze filmik na którym lepiej słychać. I teraz pytanie jakiej firmy zestaw polecacie, na alledrogo są zestawy HBK po ok 600zł, będzie to wogóle działać? :D
https://www.youtube.com/shorts/__RCyVb8V98
PostNapisane: So, 22 paź 2022, 19:45
Ja słyszałem od mechaników i ludzi ze jak rozrząd to tylko oryginał. Tu nie ma żartów ;). Wymiana Ok 2600-3000zl. Może tez wymien pompę wody jak nie była wymieniana.
PostNapisane: N, 23 paź 2022, 10:10
Pompa wody do wymiany obowiązkowo.
PostNapisane: N, 23 paź 2022, 11:17
Ja wymieniałem teraz w wakacje i ci powiem ze nie miała rdzy i nie wyglądała na zużytą a miała 200tys km ;). Także pompa wody Maździe sie udała ;). Tylko płyn chłodniczy wymieniałem już dwa razy ;).
PostNapisane: N, 23 paź 2022, 12:20
Od: 13.10.2022
A gdzie najlepiej i w najlepszej cenie nabyć taki OEM zestaw poza serwisem?
PostNapisane: N, 23 paź 2022, 14:44
viewtopic.php?f=55&t=1169
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 13:46
Od: 13.10.2022
Dzięki wielkie, już wysłałem zapytanie ;)
-- Dodano: 25 października 2022, o 13:46 --
O co chodzi z tymi łancuchami, już 3 mechaników odmówiło mi wymiany bo niby za duzo roboty, ostatni mi powiedzial ze trzeba czyscic jakieś kanały olejowe, wymieniać jakieś elementy od układu chłodzenia które trzeba będzie dokupić w serwisie bo ich nie ma w zestawach rozrządu, że trzeba poduszki silnika wyjmować itp :idea:
Ostatnio edytowano Wt, 25 paź 2022, 10:40 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 13:51
Zadzwoń do MAZVAGTECH2 albo MAZVAGTECH albo Tadziol. Zrobią bez gadki i nigdy nic takiego nie słyszałem co ty piszesz :)
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 11:51
Od: 06.07.2015
Czy ktoś zna jakie są limity tej wartości? Bo że jest odchylenie to nie znaczy że wyszło po za dopuszczalną skalę. Pytanie jaki wychył jest dopuszczalny?
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 12:04
Po wymianie powinno być ok 8. Ja jak wymieniałem miałem 11.5 i w sumie nic się nie działo. Ponoć przy 12 stopniach zapala się kontrolka dpf która mruga i to oznaczA ze łańcuch jest do wymiany ;).
PostNapisane: Pt, 4 lis 2022, 18:48
Od: 04.11.2022
Witam w mojej Madzi słychać dziwne "tyrkotanie" wydobywające się z silnika https://www.youtube.com/watch?v=CErBh5if4EM byłem u 2 mechaników jeden twierdzi że to wina rozrządu drugi że stuka sworzeń na pierwszym tłoku
Ostatnio edytowano Pn, 7 lis 2022, 08:14 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Nie dubluj postów!
PostNapisane: Pt, 4 lis 2022, 21:14
Ty masz benzynę tu mowa i dieslu ;).
PostNapisane: N, 6 lis 2022, 13:08
Od: 04.11.2022
Spoko czyli mam założyć nowy wątek?
Ostatnio edytowano Pn, 7 lis 2022, 08:15 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 6 lis 2022, 13:34
W benzynach nigdy nie było problemów z rozrządem. Może lepiej by było zmienić tytuł tematu i dodać ze to w dieslu. Ja bym założył nowy albo poszukał już istniejącego żeby nie mieszać :wink: .
PostNapisane: N, 6 lis 2022, 15:53
Jak nie było, jak łańcuch też się rozciągał...
PostNapisane: N, 6 lis 2022, 17:45
Od: 04.11.2022
ok przeniosłem swojego posta na wątek" Niepokojące stuki z silnika 2.0 DISI " może tam ktoś mi pomoże
