Teraz jest So, 31 sty 2026, 14:50
PostNapisane: Wt, 4 paź 2022, 16:06
Od: 04.10.2022
Witam.Postanowilem napisać ponieważ mam problem a mechanicy rozkładają ręce.
1. Dziwny dzwiek podczas jazdy pojawią się przy obrotach między 1000-1500 na każdym biegu tak jakby harczenie . Przy dodawaniu gazu tym samym zwiększaniu obrotów auto harczy aż do około 1.5k obrotów i halas znika . Najgorzej jest jak powoli próbuje dodać gazu przy danych obrotach.Dodatkowo czasem zapiszczy pasek.
Myślałem że to może rozrząd tylko czy mogę sprawdzić np. Naciag lancucha przez elm ?
Skrzynie pojechałem sprawdzić to mechanik powiedział że nie może się do niczego przyczepić. Pobrał próbki oleju na zimnym i na ciepłym i żadnych opiłków nie znalazł.
Jedyne co to powiedział że jest miękka poduszka skrzynii .
2. Czy jest ktoś w stanie określić poduszkę skrzynii automatycznej w Mazdzie. Mechanik nie chce mi jej wymienić bo nigdzie nie może znaleźć nowej.
Może ktoś z was wymieniał?
I jeszcze jedno pytanko ile jest łącznie poduszek silnika i skrzynii ?
Autko to Mazda 6 gj 2.5 192km automat z usa .
Dzięki z góry za każdą podpowiedź.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 08:26
Wymianana świec na budżetowe zamienniki może powodować taki objaw. Harczenie, dzwonienie zaworów, niezdrowe dzwięki przy przyspieszaniu z niskich obrotów - takie moja GJ miala objawy po wkręceniu zamienników po 40PLN. Do sprawdzenia świece moim zdaniem.
PostNapisane: So, 8 paź 2022, 14:42
Od: 04.10.2022
Niestety wymiana swiec na ngk nie pomogła na halas . Pozostaje mi tylko podpowiedź żeby wymienić pasek od klimatyzacji .
PostNapisane: So, 8 paź 2022, 21:09
A czemu nie na orginalne?
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 04:42
Od: 04.10.2022
Czy ngk 94124 nie są zalecane ?
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 09:03
Niby pasują. Lecz mówi się że NGK jak wiele innych rzeczy jest podrabiane. Wszystko zależy gdzie i za ile nabyłeś.
Polecam wątek na forum
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 09:16
Od: 04.10.2022
Dokładnie sugerowałem się tym wątkiem i płaciłem 270 za komplet.
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 15:24
Właśnie kwestia czy zamienniki świec współpracują z ECU w kwestii rozpoznawania spalania stukowego jest istotna. Stąd najprawdopodobniej ta ogromna różnica w cenie OEM oraz najlepszych nawet zamienników. Jest jakaś sprytna metoda sprawdzenia tej kwestii po pomiarze rezystancji samej świecy..ale ja sie aż tak nie znam, można za to doczytać na zagraniczych forach.
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 21:15
Jak ja wymieniałem u siebie świece to jako oryginały siedziały ZC20HPR11, czyli są to Denso. Oczywiście na świecach było logo Mazdy.
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 23:36
Raczej nie ma znaczenia kto to robi - chociaż symbole OEM nawet różnicują czy to DENSO czy NGK; istotne aby
technologicznie spełnialy kryteria założone dla rozwiązań SkyActive opisanych tu:
https://www.hexorcism.com/16ND/sh13084/
W kwestii pasków serwis zaleca wymianę co 5lat lub 100tys km. Paski ( 2szt) kosztują tak niewiele że nie ma się co zastanawiać. Przy okazji można zmienić napinacz z rolką ( drogo)lub samą rolkę. Napinacz w benzynach raczej nie powinien się zużywać przed upływem 200tys
PostNapisane: Cz, 13 paź 2022, 18:35
Od: 04.10.2022
Temat dźwięku rozwiązany. Wymiana napinacza pomogła.
Pozostaje pytanie o poduszki , w jakiej ilości występują . Oczywiście chodzi o silnik i skrzynie.
PostNapisane: Śr, 19 paź 2022, 11:27
U starszej siostry GH były dwie poduszki silnika i jedna skrzyni.
-- Dodano: 19 października 2022, o 12:27 --
PostNapisane: Cz, 2 maja 2024, 08:14
Od: 08.01.2016
Autko to Mazda 6 gj 2.5 192km automat z USA
U mnie jest coś podobnego. Auto też automat 2.5 z USA, przebieg 91k km, 2015 rok produkcji (a więc 9 lat). Dałem wymienić olej w przekładni (metodą dynamiczną z wymiana filtra), ale nie pomogło (chociaż auto jakby chodzi bardziej gładko, ciężko powiedzieć, czy faktycznie, czy to efekt psychologiczny).
Odgłos chrobotania występuje wyłącznie na ciepłym silniku. Najłatwiej zreprodukować na 3 i 4 nieco poniżej 1500 RPM dodając mocno gazu (ale nie dopuszczając do zmiany biegu).
Edit: właśnie zaczęło też chrobotać na zimnym...
Świece mam cały czas fabryczne, rolki, paski itp też. Auto sam kupiłem jako nowe w Kalifornii, więc jestem pewien jego historii.
