Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:41
PostNapisane: So, 3 wrz 2022, 09:36
Od: 28.05.2021
Borykam się od pewnego czasu z dość uciążliwym problemem, a za tydzień mazdą w trasę 600km <boisie> mianowicie podczas jazdy czy to na biegu czy na luzie w okolicach 10-60 KM/h wraz z wzrostem prędkości nasila się stukot czy to jakieś szuranie w skrzyni biegów. Sprzęgło było wymieniane jakiś czas temu wraz z nim wysprzęglik i olej w skrzyni. Jakiś czas temu zaczęło kapać olejem albo się pocić od przegubu wewnętrznego, tutaj na pewno simering który muszę wymienić. Sprawdzałem stan oleju w skrzyni i wygląda na to że jest ok. Samochód dźwignąłem na garage po obu stronach i nasłuchiwałem ale mam w głowie myśl o niestety ale koniecznej wymianie skrzyni czego wolałbym uniknąć <boisie> <oczy> . Może to być też przyczyna zużytych przegubów wewnętrznych ?
Pacjent mazda 6 gh 2.0 155km benzyna.
Dźwięk na filmiku:
Bardzo proszę o pomoc lub jakąkolwiek radę z góry dziękuję :)
PostNapisane: N, 4 wrz 2022, 17:19
Przeguby wew. łatwo luz sprawdzić nawet ręką, efekty są drgania przy przyśpieszaniu. Tutaj ewidentnie w samej skrzyni jest problem. Po naciśnięciu sprzęgła jest to samo?
PostNapisane: N, 4 wrz 2022, 17:31
Od: 28.05.2021
Jakieś tam luzy są na przegubach ale znikome, przy przyspieszaniu nie odczuwam żadnych drgań. Po wciśnięciu pedału sprzęgła nadal ten sam dźwięk bez zmian, mowa tu oczywiście podczas jazdy bo na postoju cisza. <oczy>
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2022, 10:34
a spuść trochę oleju ze skrzyni i zobacz czy opiłków tam nie ma. mazda ma skrzynie z plasteliny więc to może być wszystko.
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2022, 15:26
Od: 28.05.2021
Temat chyba zamknięty, skończyło się 2 tygodniowym pobytem u mechanika ( furka oczekiwała na swą kolej no i części ) główny problem polegał na znalezieniu skrzyni do tego typu silnika ,,MZR DISI" na bezpośrednim wtrysku ale na szczęście się udało i samochód jest w trakcie przerzucania skrzyni. Problemem i powodem tych stuków czy szurań było pęknięte łożysko w skrzyni ( gdzie same łożysko wychodziło drożej wraz jego wymianą niż cała skrzynia z serwisu ) oraz uszkodzony mechanicznizm różnicowy.
Czekam jeszcze na furkę no i wycenę z robocizną <oczy>
PostNapisane: So, 24 wrz 2022, 10:15
czyli moja diagnoza była trafna i tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że mazda skrzyń biegów nie potrafi zrobić.
PostNapisane: So, 24 wrz 2022, 10:37
Od: 28.05.2021
Coś w tym jest, skrzynia nie nadaje się nawet do regeneracji i leci na szrot :) Po wymianie skrzyni biegów odczuwalna większa moc silnika i to kolosalnie, teraz przednie gumy obawiam sie będą prędko do wymiany. Polepszył się również komfort z zmiany biegów.
Mazda uzdrowiona :).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 3 gości
