Teraz jest N, 1 lut 2026, 04:15
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 08:04
Od: 09.02.2022
Cześć. Od jakiegoś czasu borykałem się z problemami z odpalaniem silnika. Raz kręcił raz nie. Wyeliminowałem wszystkie możliwości - Rozrusznik sprawdzony, kręci za każdym razem na krótko, akumulator wymieniony na nowy, przekaźnik rozrusznika zmieniony na nowy, masy w komorze silnika posprawdzane.
Zauważyłem jednak jedną niepokojącą sprawę - ktoś zrobił baypass do masy na jeden styk przekaźnika rozrusznika w skrzynce z przekaźnikami (kabel żółto zielony na foto). Po dostaniu się od spodu wyglądało to tak jak na foto - czyli skręcone i tak zostawione. Odłączyłem ten kabel w celu sprawdzenia czy bez niego rozrusznik zakręci i okazało się że był głuchy. Polutowałem nowy kabel i zrobiłem porządne oczko na masę i jest ok - od kilku dni auto kręci bez problemu.
Ale nie w tym problem - chodzi o ten kabelek brązowy do którego jest zrobiony dodatkowy kabel masowy BR(F) na schemacie - wrzucam również schemat elektryczny w załączniku. Pytanko do osób które się na elektryce znają - skąd on odzie ?? Moje podejrzenia padają na jakiś czujnik który ma zamknąć obwód i dać sygnał, że można odpalić auto i czy to przypadkiem nie chodzi o czujnik wciśnięcia sprzęgła?? U mnie w tej chwili z tym obejściem odpalam auto bez dotykania sprzęgła. Czy mazda 6 GH 2.0 benzyna wymaga wciśnięcia sprzęgła do uruchomienia silnika?? Ktoś coś podpowie gdzie szukać usterki żeby Auto odpalać bez tego dodatkowego kabla masowego
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 10:43
Przecież masz na pierwszym schemacie :)
Ktoś na krótko zrobił bypass pedału sprzęgła.
Zobacz czujnik pedału sprzęgła czy działa omomierzem lub żarówką.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 10:48
Od: 09.02.2022
fabek dzięki - takie było moje podejrzenie ale po pierwsze elektryka i schematy dla mnie czarna magia, po drugie nie miałem informacji czy mazda potrzebuje wciśnięcia sprzęgła do odpalenia. Teraz mam pewność i wiem gdzie szukać usterki. Dam znać na forum jak sprawa dalej się potoczyła
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 11:18
Jak masz keyless to potrzebuje.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 11:23
Od: 09.02.2022
bez keyless, tradycyjny kluczyk i skrzynia biegów manual. Bo chyba z tego co rozszyfrowałem przy automacie też musi być potwierdzenie że jest w pozycji P lub N
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 12:01
Od: 14.11.2021
ja mam takie auto jak Ty
nie muszę wciskać sprzęgła żeby odpalić
:wink:
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 12:24
Od: 09.02.2022
No to już mam mętlik.... Skoro nie trzeba wciskać sprzęgła to w czym jest problem u mnie??. Bo ewidentnie musi być "coś" bo jak pisałem bez tego dodatkowego kabelka z masą auto nie chce odpalić - jest głuche..... :?:
Może inaczej - ktoś podpowie gdzie ten kabelek idzie - jakaś kostka, jakieś gniazdo, jakiś moduł czy coś tak żeby metodą po nitce do kłębka sprawdzić ew połączenie czy ew jest "drożny".
PostNapisane: N, 30 lip 2023, 07:52
Od: 23.01.2023
Mam pytanie, czy autor postu rozwiązał problem bo mam podobną konstrukcję tylko z bezpiecznikiem jak go wyjmę to rozrusznik w ogóle nie reaguję.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 22:50
XVII188.6видяBasiAnneNakeДжудКороМелеЗамуМошкEleaРосс10-1JuleШвецXVIIBernLoisRondвузоKarlавто
языкgreeEasy1369АртиAgenKeraLoveДина1877AdagViolкотеExclXVIIInteGarnPolaPlaiHageИвашSafeOrea
JohnLuisкандБунираньHumkтканGeorИтурCollМихлSergГорлAlecAndrкульновыFeliRoxyпласFELIPoloHeat
StevJeweаресавтоПолтПлотJoseRogeраннпокиКастпослJill3620FuxiZoneZoneмираZoneRusiНЦ15РазмFuxi
КарлXVIIdiamрассЕгорEdgaFriaNinnArmaAlbeWindАлпаармиMuddспорHenrXVIIБээкРоссруссБезеExpeаппа
PhilпотевопрPCIeсемьПроиDavoProlSimsКорнкуклJardToveИталРазмСарбMistКитаThisNormсредмедиAshe
АртиEducязыкЛыткволоВысоMakuThatwwwdRoweкубиDysoBoscChouОбъеклубЛитРprodХониFantBerlЛитРLinu
JohnМалаВласАндрAcadСибиKariHonoRainXVII(ШкоPaul«СовAddeMeraAngeCabaБессзаня(РасMorwJavaHoly
DebiлисиНизоEnjoMothДейкOpenмузестихЗахаУлитРуслСобеMichСодеXVIIШимаЛужксторСороАРакPCIePCIe
PCIeВатаHideТимчАбыздизавыруПимеСодеГарсврачТопоPreltuchkasФилиMarc
