Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 764 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Następna strona
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2022, 13:37
Od: 19.03.2020
U mnie osłona jest większa od tarczy, więc z 320 powinno być pewnie na zero.
Niestety wychodzi na to, że osłona jest montowana pod Piasta, więc trochę grubszy temat z wymianą.
No i otwarte pozostaje pytanie czy ta z cx-9 by pasowała.
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2022, 14:00
Od: 06.02.2017
osłona tarczy wg internetów w CX9 to TK78-33-261
wg amerykańskich stron z częściami była montowana w CX5 i 6 od 2018/2019.
Zostaje tylko sprawdzić od kiedy/czy w Europie była montowana.
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2022, 20:59
mamaj12
Mam porwierdzone info co do osłon. Osłony o oznaczeniu KD są z tarczą 320mm na zero. Osłony o oznaczeniu TK pasuja bez problemów, wystają poza tarczę 320mm ok 10mm.
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2022, 05:59
Od: 19.03.2020
maciekelga rozumiem, że są też P&P..
Popatrze zatem na dostępność i chyba zrobie razem z nimi.
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2022, 07:15
Tak, sa P&P. Wysłałem PW.
PostNapisane: So, 8 paź 2022, 09:24
Od: 19.03.2020
Tak tylko zamelduję, że kolejna transplantacja zakończyła się sukcesem, pacjent żyje.
Założony pełny set z CX-9 TC, tj. zaciski z jarzmem + osłony, do tego tarcza Textar i klocki Z23 oraz wymiana płynu TRW.
Wczorajsze, pierwsze 60 km i pozytywnym odczuciem względem serii. Czekam na efekt jak zestaw w pełni się dotrze.
PostNapisane: So, 8 paź 2022, 23:55
U mnie tak samo, przeszczep zrobiony, pacjent żyje.
Zaciski, jarzma, osłony, tarcze Zimmerman oraz klocki Z23 a także do kompletu przewody w oplocie Hel i nowy płyn hamulcowy ATE.
Na pewno co już zauważyłem to to, że tarcza oraz felga słabiej się nagrzewa. Na pewno wpływ na to ma większa tarcza czyli większa pojemność cieplna oraz dodatkowe otwory wentylacyjne.
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 21:12
Od: 24.08.2021
gdzie kupowaliście zaciski? do tej pory udało mi się kupić lewy
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 21:52
Import z USA.
PostNapisane: Pn, 10 paź 2022, 17:58
Od: 24.08.2021
jak to zrobić i jakie koszty?
PostNapisane: Wt, 11 paź 2022, 17:20
Od: 19.03.2020
ultracar było już opisywane. W skrócie to tak. Musisz znaleźć jakiegoś złomiarza co handluje częciami z rozbitków (np. na car-part.com).
Potem kwestia wysyłki, której za wielką wodę, bezpośrednio ze złomiarzem pewnie nie nie ogarniesz.
Tu z pomocą przychodzą firmy pośredniczące, ja np. korzystałem z Polamer (z resztą z polecenia).
W tym miejscu raz jeszcze dziękuję koledze Plichcior za konsultacje oraz pomoc.
Mnie import kompletu zacisków wyszedł 1055 zł.
PostNapisane: Wt, 11 paź 2022, 18:15
Dokładnie tak, ja też korzystałem z pomocy Polamer i Plichciora
Zakładasz konto na Polamer, szukasz i kupujesz zaciski na złomowisku i wysyłasz je pod adres i dane wskazane przez Polamer. Oni odpowiednio przygotowują paczkę i wysyłają do Polski.
Mi finansowo wyszło trochę taniej ale trafiłem w dobry kurs $, w tej chwili wyszło by dużo więcej przy obecnym kursie.
Większe osłony tarcz kupowałem w Polsce.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2022, 21:52
Zrobiłem już jakieś 3000km na zestawie z CX9 z Z23 i powiem szczerze, że czuć różnicę, szczególnie podczas awaryjnego hamowania. Siła hamowania jest zdecydowanie większa, dużo pewniejszy jest hamulec.
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 10:36
Jaka jest różnica powierzchni tłoczka w nowym vs starym zacisku ? bo jak nowe większe, to używasz mniej siły stopy dla tego samego "zaciskania" klocków na tarczy, stąd takie _wrażenie) Na dystans - drogę hamowania to nie wpływa (jeśli tak, to wcześniej było coś nie tak z zaciskami, albo za słabo naciskałeś pedał hamulca - to powszechne, ja dopóki nie poszedłem na kursy doskonalenia jazdy nie wiedziałem że tak można uderzać w hamulec , syn to samo , żony tyko nie mogę przekonać i hamuje "odwrotnie" - najpierw słabo stopniowo zwiększając siłę na pedale, podczas gdy na początku jest najważniejsza bo wtedy się najszybciej jedzie, i metry uciekają) . Ograniczającym czynnikiem zawsze sa opony (przy sprawnym układzie i pojedynczym hamowaniu , co innego powtarzająca się seria) .
https://www.youtube.com/watch?v=CyH5xOcsXxs
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 11:16
Andrzejsr
nie chce mi się wchodzić w dyskusję obliczeniowo - techniczną, nie mierzyłem średnic 1 tłoczka vs 2 tłoczków a tym samym nie sprawdzałem pola powierzchni. Opisałem tylko moje subiektywne odczucia przy podobnych sytuacjach. Dla mnie teraz hamulec jest pewniejszy niż wcześniej.
Ja od samego początku byłem uczony, że hamowanie awaryjne to awaryjne, z resztą nie wyobrażam sobie jak można w takiej sytuacji powoli wciskać hamulec, zamiast "kopnąć" go z całej siły, to odruch. Zarówno w trasie jak i na kursach od zawszę reaguje tak samo. Awaryjne to awaryjne = zatrzymać się jak najwcześniej.
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 11:18
Od: 06.02.2017
Wg internetow średnica tłoczków = 45 mm vs 57 w Mazdzie 6
PostNapisane: Cz, 17 lis 2022, 12:20
@maciekelga - toteż napisałem o _wrażeniach_ . Jednak z drogą hamowania tak nie jest łatwo.
PostNapisane: Śr, 18 sty 2023, 20:39
Od: 21.12.2015
No jak, wieksze tarcze, wieksze tłoczki przekładają się na krótszą drogę hamowania.
Przecież jest cała masa testów jak samochód hamuje na rozgrzanych hamulcach i ten dystans się rozjeża jeśli nie są to sportowe hamulce, jakieś tam ceramiczne etc.
W tym samochodzie główny problem to małe hamulce które się grzeją i wyginają.
Przy wiekszych nie ma tego efektu, temperatura lepsza, nie wichrują się więc odczucia z jazdy są lepsze.
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2023, 22:24
Od: 24.08.2021
tarcze od cx9 TC pasują czy jakieś inne?
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2023, 23:02
Od CX9 TC lub M6 2.2 AWD w wersji 320mm.
PostNapisane: Pn, 8 maja 2023, 15:29
Od: 30.03.2023
Hej!
czy dobrze rozumiem, że zaciski 2 tłoczkowe z XC9 TB (przed 2016r) z napisem FOMOCO - podejda do 6 GJ p&p ? Oczywiście z nowymi klockami, ale tarcza zostaje.. ?
Dobrze myśle?
PostNapisane: Pn, 8 maja 2023, 17:44
Od: 06.02.2017
Zaciski podejdą moim zdaniem, ale jarzmo zacisku już nie.
Czyli nie jest to pług & play.
Tarcza z cx9 tb tez nie podchodzi.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 22:16
Od: 24.08.2021
Zaciski z cx9 tc już mam. Teraz czas na resztę. Czy te tarcze https://allegro.pl/oferta/tarcze-textar ... 2585207532 będą pasowały do swapu na zaciski z cx9 tc? A skąd wziąć tarcze kotwiczne? Jakiś nr katalogowy lub link ?
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 22:55
Od: 19.03.2020
Tak tarcza jest ok, zakładałem taka sama.
Nr tarczy kotwicznej to TK78-33-261, kupione w carspeed Lublin.
PostNapisane: Pt, 19 maja 2023, 19:50
Od: 24.08.2021
dzięki
PostNapisane: N, 25 cze 2023, 16:02
Od: 11.01.2020
Czy ten zestaw tarcz I zacisków,
z CX9 TC podejdzie p&p
do Mazdy 3 BN albo BP?
Mazda 6 GH 2.0 DISI '10
Była 6 GG 2.0 FL '05
PostNapisane: N, 25 cze 2023, 16:23
SkorpionDo BM/BN tak, do BP nie mam pojęcia - pewnie też.
Ale do tego potrzebujesz kół co najmniej 18"
PostNapisane: N, 25 cze 2023, 17:38
Od: 11.01.2020
Koła 18", to jasna sprawa.
Dzięki za szybką odpowiedź :hi:
Jak byś się dowiedział,
że do BP też podejdą p&p,
to daj znać.
Pozdrawiam.
PostNapisane: N, 25 cze 2023, 22:07
Na zestaw z CX9 TC wchodzi felga R17 w Mazdzie 6.
PostNapisane: Pn, 26 cze 2023, 12:43
maciekelga W 3 nie ma 17", dlatego napisałem o 18"
Skorpion jeśli klocki / tarcze są takie same w BP jak BM/BN to też podejdzie. Ja obstawiam że tak, ale potwierdzenia żadnego nie mam.
