Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:04
PostNapisane: N, 21 kwi 2019, 13:22
Od: 21.04.2019
Cześć!
Kilka dni temu w mojej Mazdzie zaczęło coś buczeć, a wczoraj przestała całkowicie odpalać. Okazało się że pompa paliwa szwankuje - po wpięciu do niej luźnego wężyka z drugim końcem w pustej bańce pompa pompuje paliwo, ale bardzo słabo, ledwo 1 litr po kilkunastu próbach podpompowania, do tego paliwo w bańce jest bardzo brudne. Zakładam że pompa jest na wykończeniu i tu moje pytanie - lepiej wymienić na używkę, czy kupić sam wkład z firmy MTM, o której nie krążą najlepsze opinie? Może miał ktoś już podobne doświadczenia?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2021, 13:01
Od: 23.02.2021
Witam. Kupiłeś ten wkład? Jesteś zadowolony? Mi też pompka padła i szukam jakiejś na szrocie. Niestety nic nie mogę znqlesc.
PostNapisane: Śr, 7 kwi 2021, 22:49
Od: 21.01.2020
U mnie padła pompa i mechanik próbował ją rozebrać, żeby sprawdzić, czy można sam wkład wymienić. Podobno nie da rady, coś tam jest na stałe połączone (niestety wypadło mi z głowy co...).
PostNapisane: Wt, 24 maja 2022, 06:14
Od: 21.05.2022
udało mi się ustalić, że pompa paliwowa w mojej mazdzie 6 (2005, benzyna 1.8) jest najpradopodobniej do wymiany. Coraz częściej zdarza się, że samochód nie chce odpalić, jeśli się tak dzieje, to nie słychać pompy. Czasami pomaga wtedy popukanie dłonią w spód baku paliwa. Oprócz tego był też inny objaw padajacej pompy - szarpanie na niskich obrotach.
Sprawdziłem napięcia na przewodach przyłączonych do pompy i chyba jest okej: na kablach do rezerwy stałe około 12V, na grubych przy kręceniu jakieś 10-11V. Akumulator jest całkiem nowy.
Jestem teraz w Niemczech i ciężko tutaj o tani i szybki serwis (średnio 3 tygodnie czekania), więc pomyślałem, że może spróbuję sam się zająć problemem, tym bardziej, że jak czytałem wymiana pompy nie powinna być bardzo skomplikowana. Zamówiłem zamiennik, dokładnie tą:
https://www.autoersatzteile.de/13633804-ridex
dzisiaj do mnie przyszła i pojawiły się piersze wątpliwości. Na szczycie nowej pompy jest tylko jedno wyprowadzenie na wężyk (załączniki 'nowa_top' i 'nowa_bok'), a wydaje mi się, że powinny być dwa (załącznik 'stara'). Czy to co zamówiłem faktycznie jest do kitu, a jeśli jednak nie, to jak się do tej wymiany zabrać?
Ostatnio edytowano Wt, 24 maja 2022, 06:14 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 9 gości
