Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 515 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
PostNapisane: Pn, 28 cze 2021, 13:39
Od: 02.01.2019
Witajcie. Prośba o poradę.
Koła letnie 19", zimowe 17". Czy dobrym pomysłem jest jedna uniwersalna dojazdówka ? Jeśli tak to jaki rozmiar ?
Seb
PostNapisane: Pn, 28 cze 2021, 14:05
Od: 26.02.2019
Ja kupiłem pełno wymiarowe, bo nie jeżdżę blisko domu. R16
PostNapisane: Pn, 28 cze 2021, 14:14
Od: 02.01.2019
Rozumiem, że nie stanowi to większego problemu (konflikt cali :wink: ) dla dalszej czyli dłuższej jazdy ?
PostNapisane: N, 10 kwi 2022, 21:07
Odkopię delikatnie temat :lol:
Czy ktoś z forumowiczów stosował koło dojazdowe przy AWD? Zastanawiam się czy jest opcja zastosowania dojazdówki przy napędzie AWD, bo biorąc nawet 135/80 R17 i tak daleko do średnicy wymiaru 225/55R17.
PostNapisane: N, 10 kwi 2022, 21:13
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Może o czymś nie wiem ale w przypadku dojazdowki co za różnica czy awd czy fwd?
I mnie wygląda to jak na zdjęciu (testowane tylko po mieście krótki odcinek ok 8km)kolodoj.jpg
PostNapisane: N, 10 kwi 2022, 21:22
Gophfer jaki to rozmiar dojazówki? Zastanawiam się czy np. zakładając dojazdówkę z przodu układ nie odczyta tego jako uślizg kół i nie będzie forsował AWD. Nie mam pojęcia dlatego wolę zapytać ;) Oczywiście traktuję dojazdówkę doraźnie na kilka kilometrów z niską prędkością do najbliższego warsztatu.
PostNapisane: N, 10 kwi 2022, 21:35
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Gophfer napisał(a):
Mam i ja Dodatkowo wyciąłem sobie jeszcze miejsce na trójkąt Obrazek
Maks co mi weszło w styropian 125/70/17
PostNapisane: N, 10 kwi 2022, 21:57
U mnie dojazdówka 155/90/17, opona zima 235/65/17. 1 cal różnicy na średnicy jest (28 vs 29), natomiast miałem okazję raz przejechać pond 150km na dojazdówce (na tylnej osi) i nie było żadnych przebojów / błędów ABS/ESP itp przy AWD. Także nie przejmowałbym się :) natomiast dobrze by było jednak dobrać rozmiar jak najbliższy normalnego koła. Ja osobiście znalazłem kapitalny zakład specjalizujący się w dojazdówkach, pojechałem tam i gość mi dobrał optymalny rozmiar pod wnękę w bagażniku i pod moje koła.
PostNapisane: N, 10 kwi 2022, 21:59
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
155/90/17 wlazło Ci ale chyba nie do M6?
PostNapisane: N, 10 kwi 2022, 22:09
I nie przejmuj się jak coś wyskoczy z AWD, i tak są liczne ograniczenia jadąc na takiej dojazdowce, woec AWD nie będzie przydatne. Obrazek
To jest moje dojazdowe, cienkie wąskie jak motocyklowe...
No i w ogóle można używać dojazdowki na przedniej osi....
PostNapisane: Pn, 11 kwi 2022, 07:15
Gophfer; popielasty; Millerek Panowie dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: Śr, 11 maja 2022, 10:33
Od: 08.02.2014
Seb
Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że można jedną dojazdówkę używać z kołami 19 i 17 - w obu przypadkach koło dojazdowe będzie znacznie mniejsze od bazowego, nie nadaje się do dłuższej jazdy ani jazdy z wyższymi prędkościami.
225 55 R17 kontra 125 70 R17 to 12,03% różnicy między średnicami (73 mm).
225 45 R19 kontra 125 70 R17 to 13,01 różnicy między średnicami (79 mm).
Dla porównania, bazowe 225 55 R17 kontra bazowe 225 45 R19 to 0,87% różnicy między średnicami (6 mm).
-- Dodano: 11 maja 2022, o 11:33 --
Dodam jeszcze, że 125 70 R17 to z tego co pamiętam standardowy dla GJ-ki rozmiar, mieści się ładnie pod podłogą bagażnika, po wycięciu styropianu, z innymi rozmiarami bywa różnie.
PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 06:25
Od: 20.04.2022
Gophfer bez problemu dociągnąłeś nakrętkami z alu dojazdówkę? Właśnie przyszło mi do głowy, że dojazdówka może mieć inną budowę i skoro nakrętki są nie przelotowem mogą nie dociągnąć felgi. Miałem taką sytuację parę lat temu w 3BM żony, tam wprawdzie dojazdowe koło było kombinowane z jakiegoś hundaja i musiałem dokupić 5 nakrętek przelotowych. W mojej 6-tce nie złapałem jeszcze gumy, ale dojazdowe jest oryginalne.
PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 07:40
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Ja od razu kupiłem śruby do dojazdowki, kilka złotych dałem za nowe na allegro
PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 08:14
Od: 20.04.2022
Gdyby to nie był problem, podeślij lin. Z góry dziękuję.
PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 12:05
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
@cebularz linka nie mam ale tu masz info jakie nakretki trzeba
Ostatnio edytowano Wt, 23 sie 2022, 12:05 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 12:11
W moim przypadku nie musiałem kupować dodatkowych nakrętek do koła dojazdowego. Te z Alu pasują bez problemu.
Ja mam koło ory mazdy, blacha w okolicy nakrętek jest mocno wypukła/wybrzuszona, co skutkuje wczesnym dokręceniem nakretkami tymi samymi z kół Alu.
PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 12:47
Od: 20.04.2022
Nie chcę mi się specjalnie koła ściągać, zamówiłem na aledrogo za 35 złotych, niech leżą w bagażniku, dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Wt, 23 sie 2022, 12:59
Ja zrobiłem 300 km na dojazdówce i OEM nakrętkach do kół alu. Nie potrzeba innych nakrętek.
PostNapisane: Pt, 14 paź 2022, 20:36
Dzisiaj udało mi się wyciąć styropian bagażnika i zainstalować koło dojazdowe, pasuje elegancko. Wyciąłem dodatkowo miejsce pod trójkąt ostrzegawczy.
Zmieściło się wszystko co dotychczas woziłem czyli lina, kable, mikrofibry razem z ręcznikiem z mikrofibry, kompresor i jakieś małe rzeczy typu scyzoryk etc.
Gdyby ktoś był zainteresowany to został mi pokrowiec po kole dojazdowym R17, dostałem go razem z kołem, mogę go oddać, mi się nie przyda.
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 20:13
Od: 09.12.2018
Witajcie,
pytanie: czy coś ryzykuję zakładając koło dojazdowe R15 ?
Jest to chyba opona od Mazdy 6, tylko wcześniejszej generacji >> nie wiem której dokładnie.
Latem jeżdzę na kołach 19", zimą na 17".
Nie wiem ile dokładnie średnicy ma dojazdowa 15" >> także nie wiem jak duża dysproporcja będzie pomiędzy regularnymi kołami, a dojazdówką.
nie uśmiecha mi się płacenie >400 PLN za oryginalne koło, tym bardziej, że rzadko wykonuję dłuższe trasy, stąd też taka analiza :)
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 20:17
Raczej R16 to minimum co wejdzie na zacisk z przodu. Szukaj używek, ja kupiłem R17 jak nowe z dobrym DOTem za 250zł
PostNapisane: Pn, 9 sty 2023, 12:01
U mnie wygląda podobnie jak u kolegi maciekelga :)
PostNapisane: So, 27 maja 2023, 07:41
Od: 23.01.2023
Witam. Mam pytanie czy dojazdówka o rozmiarze 125/85R16 będzie pasowała do Mazdy? Używa ktoś takiej?
PostNapisane: N, 27 sie 2023, 11:39
Wiedziałem, że podnośnik samochodowy, jaki kupiłem swego czasu i którego zdjęć (z instrukcją obsługi) wiele tu zamieszczono, jest na słowo honoru, ale żeby tylko dwa razy podniósł samochód i się rozkalibrował (przepuszcza dolna zębatka) to śmiech. Nie mogłem zdjąć ponownie sam. z kobyłek i musiałem biegać po sąsiadach. Ot nieoczekiwany nowy zakup.
PostNapisane: N, 27 sie 2023, 21:41
A który to podnośnik? ten uniwersalny z żółtą grzechotką? - o nim czytałem że słaby. Najlepiej jakiś z produkcyjnego samochodu z allegro (ja mam w Maździe z RX8 ;) )
Fajne są z Alf 166 albo Mercedesa (nie pamietam którego) - na klucz 17tkę. Te z Alfy znoszą u mnie podnoszenie i opuszczanie kluczem udarowym elektrycznym od jakiegoś czasu (lżejszych co prawda niż 6tka samochódów ale jednak).
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2023, 12:36
Od: 05.09.2016
Panowie, czy dobrze rozumiem, że każda dojazdówka o rozstawie śrub: 5x114.3 oraz z otworem piasty: 67.1 mm będzie pasowała do Mazdy (GJ III, 2016).
Letnie i zimowe mam R17, 225/55.
Chcę kupić dojazdówkę np. do CX7/9, mogę ją mieć za dobrą ceną, wymiary wydają się te same.
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2023, 13:14
Nie z grzechotką tylko na zwykły pręt z rączką. Podnośnik trapezowy 1500 kg GEKO.
Teraz mam Automatyczny podnośnik elektryczny Zestaw 12V 5T (11023lb). Ale szybko rozładował mi akumulator, więc dokupiłem odpowiednią przetwornicę 230V/12V 180W.
PostNapisane: Pt, 22 lis 2024, 05:46
Od: 25.01.2018
Mam okazję kupić dojazdówke 125/70/R16 od Mazdy 5 2007. Będzie pasować? Otwór centrujacy i et będzie dobre?
PostNapisane: Pt, 22 lis 2024, 12:20
Jak byś je napisał to może ktoś by odpowiedział. Napisałeś tylko rozmiar opony.
