Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:01
PostNapisane: Pn, 15 cze 2020, 17:14
Od: 15.06.2020
Witam, od pewnego czasu po podpaleniu silnika załancza się dziwny dzwięk, coś jakby sygnalizator albo jakis alarm a po paru sekundach jest cisza, nagrałem sytuacje jak to wygląda, link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=cCULvMz ... e=youtu.be
PostNapisane: Wt, 16 cze 2020, 11:32
Immobilizer? Sprawdź w jego instrukcji co oznaczają podwójne piśnięcia. To może być np. wyczerpująca się bateria.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2020, 15:46
Od: 10.01.2019
w immo omege przy slabej bateri w kluczyku jest potrójny dźwiek a tu chyba podwójny.
PostNapisane: Śr, 17 cze 2020, 21:50
Od: 26.08.2018
ja miałem identyczne dźwięki przy słabej baterii immo. Po wymianie baterii dźwięki zniknęły
PostNapisane: Cz, 18 cze 2020, 13:19
Od: 15.06.2020
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi, bateria w immo wymieniona i pikanie ustało :)
PostNapisane: Śr, 15 lip 2020, 09:51
Od: 19.05.2018
Warto dodać, że trzeba stosować baterie z wyższej półki bo tanie szybko siadają.
Baterie z Ikea działają u mnie kilka dni, natomiast Energizer od 3 do 5 miesięcy. Rozbieżność dramatyczna.
Owszem, można trafić tanie i dobre ale to loteria.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Śr, 15 lip 2020, 11:02
Dziwne. U mnie baterie z Ikea działają rok...
PostNapisane: Śr, 15 lip 2020, 12:35
Wg mnie akurat w wypadku tych baterii to więcej zależy od szczęścia i tego jak długo i w jakich warunkach były przechowywane, niż samej marki.
Miałem w zegarku Energizery które padały po miesiącu, a miałem takie co chodziły rok... Ot w tanich chińczykach prawdopodobieństwo takiej felernej jest większe, ale nie demonizowałbym...
PostNapisane: Śr, 15 lip 2020, 12:39
Od: 19.05.2018
No a ja własnie wyrzuciłem resztę baterii z Ikea, taki zestaw chyba 10-ciu sztuk. Kupiłem bo chciałem mieć zapas.
Nie wiem, może faktycznie stare albo źle przechowywane.
PostNapisane: Śr, 15 lip 2020, 19:43
Od: 26.08.2018
Ja miałem wymieniane w styczniu w ASO i już mi padła. Przez ten czas zrobiłem 2tyś km, szczerze powiem że to jakaś porażka że tak krótko te baterie trzymają
PostNapisane: Śr, 15 lip 2020, 20:23
ploza, co znaczy "padła"? Samochód nie odpala? Czy że pika?
Bo moja to już tak pół roku pika, to nic nie znaczy. Raz wytrzymałem do końca, aż nie odpalił. Wystarczyło wtedy wyjąć pastylkę z torby i zbliżyć do konsoli i odpalił. Po prostu jak wyczerpuje się bateria to zmniejsza się zasięg. A zawsze jeszcze jest tryb awaryjny.
PostNapisane: Śr, 15 lip 2020, 20:33
Od: 14.05.2019
Wymiana w ASO mam swoje zdanie na ten temat, padają bardzo szybko po wymianie w ASO a jak sam wymieniłem to już ponad pół roku i ok :idea:
PostNapisane: Śr, 15 lip 2020, 21:55
Od: 26.08.2018
Luke pika i odpala. Tak wiem że długo można jeździć z tym pikaniem, ostatnim razem jeździłem chyba dwa miesiące przykładając pastylkę do konsoli, lub klikając na malutki guziczek w immo. Powiem szczerze że mnie to mocno wkurzało, ale jakoś nie miałem czasu tego wymienić, czekałem do przeglądu. Irytujące jest to że po kilku miesiącach od wymiany dostajesz informację, że bateria znów pada i trzeba myśleć o wymianie, bo jak nie to kombinacja. Nic mi nie pozostaje jak kupić nową baterie i wymienić. Tym razem to pikanie jest jakies bardziej przeszkadzające :)
PostNapisane: Cz, 16 lip 2020, 10:05
ploza, kombinacja jest dopiero na samym końcu życia baterii. Bardziej chodziło mi o to, że nawet jak padnie to nie zostaniesz w czarnej dupie :) Tak jak pisałem, ja z pikaniem jeżdżę od 6 miesięcy przynajmniej, a wcześniej wymieniłem baterię jak właśnie zaczęło się kombinowanie, czyli musiałem wyjąć pastylkę z kieszeni/torby. Ja pikania już w ogóle nie rejestruję, zabiorę się za wymianę baterii jak mi kiedyś nie odpali.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2020, 11:12
Mi tam nic nie pikało tylko padło dwa razy kompletnie... i pastylka i kluczyk.
PostNapisane: N, 26 lip 2020, 09:12
Od: 19.05.2018
Jedną z lepszych baterii jakie można polecić są Energizer Ultimate Lithium w niebieskim opakowaniu.
Odpowiednio do pilota dokładanego immo CR2032, a do pilota oryginalnego kluczyka Mazda CR2025.
PostNapisane: Pn, 9 maja 2022, 20:34
Od: 18.02.2018
Witam wszystkich.
Ponieważ to mój pierwszy post proszę wybaczyć jeśli sie powtórzy choć w pozostałych wątkach nie odnalazłem odpowiedzi.
pytanie.
czym jest jedno "piknięcie" w Immo zaraz po włączeniu przycisku "start"
baterie w Immo oraz kluczyku wymienione.
