Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 14:03
Od: 24.01.2019
Witam. U mnie też fotel kierowcy nie grzal a pasażera grzeje ale słabo, nie tak jak co niektórzy piszą że patelnia po chwili, zamieniłem ten czarny przekaźnik i fotel kierowcy też zaczął grzać ale naprawdę bardzo słabo. Co może być przyczyną? I gdzie można dostać ten przekaźnik, byłem u mnie w Mazdzie Milton Keynes I koleś nie mógł tego znaleźć w programie, napisał maila do głównej siedziby żeby to znaleźli. Hmm
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 19:37
Od: 11.02.2017
Wersja: SL
Sylwek1976 napisał(a):
Przyszedł dzisiaj przekaźnik, podłączyłem i fotel grzeje! Czyli to jednak była wina tego przekaźnika. Teraz mając jeden dobry spróbuję naprawić dwa stare.
Witam gdzie znajduje się ten przekaznik??
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 06:15
Od: 24.01.2019
Karakenek, przekaźniki są pod siedzeniami , czarne małe pudełeczka na poprzedniej stronie ktoś wrzucał zdjęcia.
Ostatnio edytowano Cz, 31 sty 2019, 06:15 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 09:07
Od: 02.09.2018
przekaźnik numer 211656 (kod mazdy GAL3-88-092)
Mazd[size=85]Mazda 6 GH kombi '11r 2.2 163KM + remap 200KM + Teyes CC2 4/64GB - 8 core Kawasaki ER6-F ABS '13r [/size]
[/size]Suzuki Burgman 200 '07r [/size]
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 16:39
Od: 11.02.2017
Wersja: SL
Ok dzięki na wolnym się zabiorę za to bo mam podobną sytuację włącznik swieci a fotel raz mi grzal a raz nie wole najpierw sprawdzić czy mam prąd a później dobierać się do maty
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 17:43
Od: 11.02.2017
Wersja: SL
Widziałem na Ebay niemieckim cena za używke po przeliczeniu 22f
Ostatnio edytowano Cz, 31 sty 2019, 17:43 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 20:50
Od: 01.03.2018
Jak ktoś szuka takiego przekaźnika, zapraszam na priv.
PostNapisane: Pt, 1 mar 2019, 19:28
Od: 24.01.2019
Witam. Udało sie kolesiowi znalezc ten przekaznik . Rzeczywiscie numer jest taki GAL3-88-092 ale jak podawalem go kolesiowi wczesniej to nie mogl znalezc a jak on mi podal to byl ten sam numer dla mnie absolutnie bez sensu ale to Anglia i Angielscy specjaliscie :D . W kazdym badz razie przekaznik w Aso UK posztuje 68 funtow, moze ktos sprawdzal albo kupowal w Polsce i moglby podac cene dla porownania.
PostNapisane: So, 2 mar 2019, 23:59
Od: 01.03.2018
Ja kupiłem używkę za 100 pln.
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 08:06
Od: 23.03.2019
lapa678
Ma Pan tena przekaźnik do grzania foteli ?
Nr 211656
-- Dodano: 2 kwietnia 2019, o 07:47 --
Wie ktoś jak to rozebrać i gdzie kupić układ scalony ten bufor czy jak mu tam?
-- Dodano: 2 kwietnia 2019, o 08:06 --
Fotki w zalaczniku
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 10:41
Na Aliexpress znajdziesz w normalnej cenie.
Od: 23.03.2019
Dzieki
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 00:12
Od: 01.03.2018
Mam. Jak zainteresowany, zapraszam na prv.
PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 07:18
Od: 23.03.2019
Oj juz zamówiłem. Ale jak coś to będę pamiętał.
PostNapisane: Śr, 12 lut 2020, 08:14
Od: 12.02.2020
cześć, mam problem z fotelem kierowcy. Po włączeniu grzania na low lub high fotel nie wyłącza grzania po osiągnieciu temperatury...normalnie można się poparzyć. Fotel pasażera działa normalnie. Co może być przyczyną? dzięki
Ostatnio edytowano Śr, 12 lut 2020, 08:14 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 12 lut 2020, 12:36
Nie rozumiem za bardzo w czym problem, u mnie było tak, że dopóki sam nie wyłączyłem to oba fotele grzały cały czas. Zawsze mi się wydawało, że to jest poprawne zachowanie.
PostNapisane: Śr, 12 lut 2020, 17:57
dejwid, myślę że chodzi o to, że "termostat" nie działa.
Fotel powinien utrzymywać ustawioną temperaturę (hi lub lo) poprzez okresowe włączanie napięcia na matę grzewczą gdy temp spadnie poniżej ustalonej. W przypadku ttommekk układ prawdopodobnie się uszkodził i grzeje non stop.
ttommekk, spróbuj powalczyć w sposób opisany w tym temacie.
PostNapisane: Śr, 12 lut 2020, 19:41
Od: 13.08.2017
spróbuj obrócić przełączniki którymi załączasz podgrzewanie, zamień pasażer z kierowcą i zobaczysz czy jest róźnica
PostNapisane: Pn, 18 sty 2021, 20:55
Od: 29.11.2020
mam pytanie odnośnie grzanych foteli w madzi. Mam fotele półskórzane i grzanie w nich jest tylko w części materiałowej, natomiast skórzane boczki pozostają zimne. Za każdym razem jak fotel jest zimny i włączam grzanie, mam wrażenie jakbym się posikał. <nuta> Tak samo jest w obu fotelach, więc zakładam, że to oryginalny sposób działania, ale nie zaszkodzi zapytać (nie miałem okazji porównać tego z innymi 6-mi).
Jeśli tak jest oryginalnie, to może ktoś to poprawiał? Czy w fotelach z pełnej skóry jest tak samo?
PostNapisane: Pn, 18 sty 2021, 20:56
Jak dobrze pamiętam, to pełne skórzane miały identycznie, więc tak jest oryginalnie.
PostNapisane: Pn, 18 sty 2021, 21:37
Tak, grzanie jest tylko na środku fotela, po bokach nie ma mat grzewczych.
PostNapisane: Pt, 22 sty 2021, 14:43
Od: 29.11.2020
A ktoś próbował dołożyć w te boczki maty grzewcze? Instalacja to wytrzyma?
PostNapisane: Pn, 27 gru 2021, 21:26
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Zainstalowałem maty grzewcze w siedziskach i oparciach przednich foteli zakupione na AliExpress, przy czym moje fotele są ze zwykłego materiału i nie były wyposażone w ogrzewanie.
Było to niezwykle trudne, aby wsunąć maty i wymagało ucięcia kilku metalowych oczek naciągających materiał do środka. Dołożenie mat grzewczych na same boczki może być prostsze, gdyż wystarczy odwinąć materiał.
Przyciski zamontowałem w konsoli centralnej, tam gdzie znajdują się oryginalne przyciski do podgrzewania. Moja instalacja bez problemu wytrzymuje dołożone ogrzewanie foteli jak również dołożone ogrzewanie kierownicy.
PostNapisane: Śr, 29 gru 2021, 08:08
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Zamiast wymieniać fotele na skórzane, postanowiłem zainstalować maty grzewcze w siedziskach i oparciach przednich foteli zakupione na AliExpress za 130 zł. Moje fotele są ze zwykłego materiału i nie były wyposażone w ogrzewanie.
Najtrudniejsze było wsunięcie mat. Wymagało to ucięcia kilku metalowych oczek naciągających materiał do środka (zaznaczone czerwonymi kółkami). Samo pozbycie się tych oczek też było dosyć kłopotliwe. Na zdjęciu zaznaczyłem mniej więcej lokalizacje tych oczek pod tapicerką. Matę do siedziska wsunąłem od przodu fotela, a do oparcia od spodu. Ponadto w oparciu trzeba było odkleić wewnątrz pionowe wgłębienie materiału powyżej zaznaczonych oczek (zaznaczone na niebiesko). Maty są podklejone i po ich wsunięciu wyciągnąłem warstwę zabezpieczającą klej. Maty się nie przesuwają. W oparciu przeszyłem kilka raz w centralnym miejscu gdzie były metalowe oczka (zaznaczone zieloną strzałką).
3-stopniowe podświetlane przyciski zamontowałem w konsoli centralnej, tam gdzie znajdują się oryginalne przyciski do podgrzewania. Moja instalacja bez problemu wytrzymuje dołożone ogrzewanie foteli jak również dołożone ogrzewanie kierownicy. Zasilanie podłączyłem w skrzynce z bezpiecznikami. Do montażu przycisków trzeba było zdemontować schowek na napoje, oraz osłonę drążka do zmiany biegów. Podświetlenie przycisków podłączyłem do żarówki podświetlający schowek obok gniazda zapalniczki. Mając dostęp do tunelu środkowego przeciągnąłem kable do foteli.
Ogrzewanie foteli mam już zamontowane ponad rok i materiał się nie marszczy. Dlatego postanowiłem nie przeszywać tapicerki w miejscach gdzie były metalowe oczka, z jednym wyjątkiem. Gdyby jednak komuś materiał by się marszczył lub przesuwał, to zawsze można to zszyć nićmi.
PostNapisane: Śr, 2 lut 2022, 14:30
Od: 23.11.2021
zwracam się do Was z pytaniem
mam półskóry podgrzewane, czy ogrzewanie fotela jest jakoś uzależnione od pracy ogrzewania wnętrza pojazdu albo temperatury na zewnątrz?
bo mój fotel kierowcy mimo że wyłączony no to teraz w zimne dni grzeje tyłek....
a ogólnie to czy oparcie też powinno grzać?
przekopałem instrukcje i nic w związku z moimi pytaniami nie znalazłem
Ostatnio edytowano Śr, 2 lut 2022, 14:30 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 2 lut 2022, 15:00
Podgrzewanie foteli jest kontrolowane z przycisków z konsoli środkowej. Wyłączone oznacza wyłączone. Pod siedzeniami są moduły sterujące ogrzewaniem - zamienić miejscami, sprawdzić czy zacznie grzać drugi fotel a pierwszy przestanie. Oparcie też grzeje, jednak nie jest tak mocno wyczuwalne jak w siedzisku.
PostNapisane: Cz, 5 maja 2022, 13:29
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Czy komuś faktycznie udało się zamontować w samochodzie fotele bez grzania, na takie które mają przede wszystkim elektryczne sterowanie z pamięcią?
Rozważam przełożenie do moich foteli z matami grzewczymi z AliExpress, sam mechanizm elektryczny z pamięcią. Natomiast jest on również połączony z BCM. Zastanawiam się czy mimo że wszystkie wiązki są (sprawdziłem), to pamięć foteli będzie działać.
Znalazłem jedynie odpowiedź Erazm30, że działa elektryczny mechanizm, ale dalej nie wiem jak z pamięcią położenia viewtopic.php?p=184777#p184777
PostNapisane: Cz, 5 maja 2022, 18:57
AFAIK stelaż fotela jest inny. Jak już to całe fotele.
PostNapisane: Cz, 5 maja 2022, 20:25
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
chmooreck mam w planach zachować swoje gąbki jeśli będą w lepszym stanie, poduszkę powietrzną oraz tapicerkę. Cała reszta jak najbardziej będzie z wersji z mechanizmem elektrycznym :)
Ale interesuje mnie czy na pewno działa pamięć ustawień, bo jest to mój główny powód do potencjalnej zmiany foteli, jako że ogrzewanie już mam
PostNapisane: Cz, 5 maja 2022, 21:51
Od: 21.08.2018
A kupiłeś już te elektryczne? Bo nie jest to łatwy temat.
