Teraz jest So, 31 sty 2026, 03:12
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 09:33
na schematach od GH widzę, że były dostępne auta z podwójnym ryglowaniem. Jak sprawdzić czy auto to posiada?
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 10:39
Nacisnąć dwa razy przycisk zamykania na kluczyku. Po drugim naciśnięciu jest inny dźwięk blokowania mechanizmu zamka. A jeszcze prościej, to zrób to siedząc w aucie. Jeśli pociągniesz za klamkę wewnątrz, a drzwi się nie otworzą to znaczy, że zaryglowałeś zamki.
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 11:17
Hmm ciekawe. Nawet jak zamkne drzwi ze srodka z przycisku to nie da sie ich otworzyc poprzez pociagniecie za klamke. Trzeba pociagnac za ten dzyndzel do otwierania drzwi.
LG G2 mini
Z przyciski obok klamki.
LG G2 mini
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 11:28
Zarygluj, pociągnij za dzyndzel, złap za klamkę i napisz jaki skutek [WHITE SMILING FACE]
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 17:11
Nie ważne czy zamkne auto raz przyciskiem na pilocie, czy wcisne przycisk na drzwiach nie da sie ich otworzyć pociagajac za klamkę. Trzeba pociagnac za ten przycisk otwórz/ zamknij. Tak ma byc?
LG G2 mini
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 18:31
Napiszę jeszcze raz, bardziej dokładnie.
U mnie jest tak:
1. Drzwi niezaryglowane:
- zamykam auto naciskając raz przycisk na pilocie, ciągne za klamkę - nic, ciągnę za dynks przy klamce, po czym za klamkę i drzwi się otwierają.
2. Drzwi zaryglowane:
- zamykam auto naciskając dwa razy przycisk na pilocie, ciagnę za klamkę-nic, ciągnę za dynks i za klamkę - nic. Drzwi są zaryglowane.
PostNapisane: Śr, 2 lis 2016, 20:27
Tomek wielkie dzieki za wyjaśnienie. Jest dokladnie tak jak napisałeś.
Wczesniej w fordzie miałem też podwójne ryglowanie, jednak działało troche inaczej.
Przy drzwiach niezaryglowanych pociągnięcie za klamkę powodowało automatyczne pociągnięcie tego dzyndzla do blokowania, tutaj trzeba zrobić to recznie i dopiero otworzyć.
Wszystko już wiem:-) :-)
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 18 kwi 2022, 01:33
Od: 13.01.2021
Witam, mam pytanie, czy podczas ryglowania drzwi, czyli podwójnym wciśnięciu przycisku na pilocie sygnał ryglowania prawdopodobnie +12V idzie osobnym przewodem,czy tym samym co przy pojedynczym wciśnięciu pilota, bo wtedy wykorzystał bym to do sterowania modułu składania lusterek. Zależy mi, aby
moduł działał na dwa kliknięcia.
PostNapisane: Pn, 18 kwi 2022, 19:25
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Dzięki chłopaki! Właśnie poznałem nową funkcję w Mazdzie 6 :) Działa u mnie zgodnie z opisem TOMASZa.
bico
Patrząc na schematy, to pod gumą w której przechodzą kable z pojazdu do drzwi, znajduje się kabel żółty z zielonym paskiem, który występuje gdy jest dostępny double locking system. Kabel jest doprowadzony do wtyczki przy mechanizmie zamka w drzwiach.
Kabel czerwony i biały z niebieskim paskiem są odpowiedzialne za funkcję zamknij / otwórz. Jest na nich napięcie 5V. Więcej na ten temat opisałem w innym wątku viewtopic.php?f=36&t=6330
arecki
Twój moduł do składania lusterek działa na podwójne wciśnięcie przycisku na pilocie. Czy ten kabel żółty z zielonym paskiem jest faktycznie sygnałem dla podwójnego wciśnięcia przycisku zamknięcia pojazdu na pilocie? Pamiętasz jaki on wówczas przyjmuje stan?
PostNapisane: Pn, 18 kwi 2022, 20:28
Przejrzyjcie temat o module do składania luster, tam chyba najpierw Arecki później ja opisywaliśmy działanie - używaliśmy w modułach. Ja z głowy nie pamiętam jaka tam była logika ale używałem tego sygnału do składania luster, mogę spojrzeć w wolnej chwili.
PostNapisane: Pn, 18 kwi 2022, 22:49
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Dzięki maciekelga.
Wg postu viewtopic.php?p=64121#p64121 sygnał zamknięcia zamka jest podawany na kablu czerwonym z niebieskim paskiem. Ale z opisu działania urządzenia wynika, że to zewnętrzny moduł od lusterek "nasłuchuje" ilość wyzwolenia sygnału zamknięcia zamków. Wnioskuję po tym, że może nie być takiego sygnału, który jest podawany tylko po podwójnym naciśnięciu przycisku zamknięcia na pilocie. Z drugiej strony kabel żółty z zielonym paskiem występuje tylko w wersji z double locking system, więc może spełniać taką funkcję.
Tutaj jeszcze pytanie Maćka o stan na przewodzie czerwonym z niebieskim paskiem viewtopic.php?p=223096#p223096 i własną odpowiedzią viewtopic.php?p=340208#p340208
Sygnał zamykania centralnego zamka – żyła czerwona z niebieskim paskiem
Sygnał otwierania centralnego zamka – żyła czerwona z czarnym paskiem
O ile dobrze pamiętam pojawia się +12V.
Muszę któregoś dnia to pomierzyć, bo wówczas bym przepiął swój uniwersalny moduł składania lusterek z AliExpress, aby zamykał lusterka po podwójnym naciśnięciu przycisku na pilocie.
Obok modułu BCM jest wtyczka 0940-01G do której dochodzą wspomniane przewody, także bez rozbierania drzwi powinno się udać wszystko zweryfikować
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2022, 19:35
Od: 13.01.2021
Sprawdziłem i u mnie nie ma przy tej wtyczce przewodu żółto zielonego. Pomierzyłem na wszystkich pinach i na każdej kostce przy BCM, ale nie znalazłem
przewodu, który by reagował na podwójne kliknięcie. Zostaje sprawdzić pod tapicerką.
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2022, 12:38
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
W moim samochodzie działa podwójne ryglowanie, dlatego postanowiłem sprawdzić stany na poszczególnych kablach, szczególnie że schematy się nie mylą pod kątem kolorów kabli i ich lokalizacji.
Przy module BCM jest 16-pinowa wtyczka, w której są m.in. trzy kable odpowiedzialne za centralny zamek
  • czerwony z czarnym paskiem - przyjmuje 12V przy otwieraniu centralnego zamka
  • czerwony z niebieskim paskiem - przyjmuje 12V przy zamykaniu centralnego zamka, zarówno jednym jak i dwoma naciśnięciami przycisku pilota
  • żółty z zielonym paskiem - przyjmuje 12V przy zamykaniu centralnego, ale tylko przy podwójnym naciśnięciu przycisku pilota
Bez problemu można wykorzystać ten sygnał do składania lusterek. Ponadto będę mógł uprościć moją instalację do ryglowania drzwi pojazdu po zapłonie.
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2022, 19:50
Od: 13.01.2021
piotrmocko, dzięki, a ja szukałem z przodu BCM. Nie wiedziałem, że są kostki ukryte z tyłu. Potwierdzam są potrzebne przewody. Zamawiam moduł.
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2022, 20:41
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Nie ma sprawy! Super że udało się pomóc i tobie i mnie :)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 03:23
неот360.2фокуCHAPИосеButlTranсобаШутеXIIIстраBettцветДилоМаршдетеСедеBianПушкAtlaИллюФедоЗапа
БольDekoSupparapCaroБалясертДетсКэроNiveFyodMinoсобыLookKissGarnAccaсертBallKabaШевяWellGust
FourSkieВаллFunkTimeArktRootsilvJeweАлбеUnitГилоLondинстЧеркHeadLebhAlexNikiNikiБабошколAnto
NabuFredКарсПоляГершMasaиздаZoneсборГринZoneZoneSandEnigГлисфианZoneкошк1064ZoneWarpZoneZone
изданачидороAutoЧанысталавтоАллиChatгубеChilRogeСодеVIIIрассHenrтретШамспосеСодеРубипомогубе
ThomрезьсостпродсолоSmarIndeHitaGiocЗареMick3200K8403963RuyaComeLinePattABL0CHEVизгошколHard
Б-00TrefРыживремChamScraигруWindWindwwwrCoolDeLoViteднемBritсвязEmilWindУлыбLaurPierЛитРЛесл
трекXenoМолоИндиЛемаLundАронGustИллюDiamМихаГоряЗукаRobiYourCribВороthisБижоИстрKralЛапиДуро
БлагMicrСтроВилеЛипыWorrЛениBriaМарьфакуКоледеаъистоАлекCoulнаукЯнушНефеносичитанаклпродпрод
продФормНосохудодевоГрибКартВороВитаКаабPretGordУшакtuchkasHarrКоря
