Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 02:08
PostNapisane: Wt, 2 maja 2017, 20:15
Od: 03.06.2015
Witam czy koledzy posiadający kombi spotkali się z woda w bagażniku ?
Jeśli tak to prosze opisać krótko skąd wam ciekło .
PostNapisane: Wt, 2 maja 2017, 20:28
Wyszukiwarka forumowa boli?
viewtopic.php?f=77&t=1590&hilit=woda+w+baga%C5%BCniku
Tak wiem, że to w modelu GG, ale może warto sprawdzić coś co już zostało opisane. Szczególnie, że główni podejrzani przecieków mogą być tacy sami w każdym aucie.
PostNapisane: Wt, 2 maja 2017, 20:43
Od: 03.06.2015
Czytałem i szukałem.
Ale szukam konkretnie o przeciekach w mazda 6 gh
PostNapisane: Wt, 2 maja 2017, 20:57
A ten wątek widziałeś? : viewtopic.php?p=83846#p83846
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 08:23
Od: 03.06.2015
Tak.
A czy komuś z gh ciekło przez dach ?
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 10:38
Zawsze przez lampy.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 13:31
Nie koniecznie. Przez spinki od tylnego zderzaka też potrafi przedostawać się woda.
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 16:31
Zapomniałem dopisać że mnie zawsze przez lampy a miałem już 3 powodzie.
Wysłane z mojego Lenovo TB3-850F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 18:05
Od: 26.06.2014
U mnie woda dostawała się do bagażnika poprzez uszczelkę w dachu gdzie się prowadzone przewody do klapy bagażnika.
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 14:16
Od: 03.06.2015
Ok przy dzisiejszych opadach znowu odkręciłem całą podsufitkę. Okazało się ze kapie z jednej śruby mocowania relingu.
Dziekuje wszystkim za pomoc .
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 08:51
Od: 14.06.2018
Dzień dobry,
Mam ten sam problem co kolega wyżej
palesiak23 napisał(a) napisał(a):
Hejka!
W bagażniku zbiera mi się woda- dokładnie to tam gdzie jest miejsce na lewarek, po prawej stronie pod wszystkimi maskowaniami.
Słyszałem że jest to kwestia nie włożenia jakiejś kratki gdzieś gdzie powinna być.
Poprzedni właściciel zapchał wszystko szmatami, które nasiąknęły tą wodą i dobrze że wyjąłem bo ruda jeszcze nie wpadła.
Dobrze będzie jak zrobię parę dziur w tym miejscu żeby woda sobie spływała po kole, a potem tylko raz na jakiś czas pamiętać i przepychać je wkrętakiem?
Wytapane z telefonu
Wie ktoś jak temu zaradzić ?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano Cz, 14 cze 2018, 08:51 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
Przeniesiono do właściwego tematu. - Masz GH, napisałeś w dziale GG - zwracaj uwagę na odpowiednie działy.
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 15:48
Też miałem taką sytuacje, że właśnie tamtędy lała mi się woda, okazało się że gamonie z ASO nie zamontowali uszczelki tylnego reflektora(podczas wymiany). Diagnoza była dosyć prosta, wpakuj się z latarka do bagażnika i polewaj wodą.
PostNapisane: Wt, 22 cze 2021, 21:16
Od: 30.04.2021
U mnie w GH polift kombi tak wygląda wnęka od lewarka. Nigdzie indziej wody nie zauważyłem, wnęka koła zapasowego suchutka.
Wygląda jakby spod tego uszczelnienia się sączyło (to chyba nie jest oryginalne uszczelnienie?). szukać przyczyny na zewnątrz w nadkolu?
Czy komus tam się zbierała woda i udało się znaleźć źródło?
-- Dodano: 22 czerwca 2021, o 21:16 --
Dobra, nikt mi pewnie przez internet nie odpowie skąd mi cieknie ;) ale pytanie prostsze - czy to uszczelnienie białe jest oryginalne, wszyscy tak mają, czy raczej było coś tam już u mnie kombinowane?
PostNapisane: Śr, 23 cze 2021, 07:06
Nikt Ci nie odpowie, bo wystarczy przeczytać ten temat i sprawdzić u siebie jak to wygląda. Tak jak zauważyłeś przez internet ciężko się diagnozuje...
PostNapisane: Śr, 23 cze 2021, 07:53
Uszczelnienie wygląda na oryginalne - mam podobnie. Może zaciekać np. spod lampy.
PostNapisane: Śr, 23 cze 2021, 07:57
Od: 30.04.2021
Dziekuję!
W deszczu jak samochód stoi to jest sucho, za to po jeździe robi się mokro, stąd moim typem było raczej że od spodu, gdzieś od nadkola leci, ale jeszcze pozdejmuje plastiki i bedę sprawdzał dokładnie.
PostNapisane: Śr, 23 cze 2021, 08:22
Zacznij w takim razie od zdjęcia tylnych nadkoli. Jeśli tam jeszcze nie zaglądałeś, to możesz się zdziwić...
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 18:49
Od: 03.10.2021
Zauważyłem, że ostatnio w prawej wnęce w bagażniku ( miejsce na lewarek ) stoi woda. Sprawdzałem lampę wszystko dobrze. Polewałem wodę i wychodzi na to, że cieknie jak leję po tylnej szybie za tylnymi drzwiami u pasażera. Czy warto oddawać do szklarza, żeby robił czy lepiej przewiercić dziurkę niech woda wypływa ?
PostNapisane: Cz, 14 kwi 2022, 20:15
Od: 22.05.2021
Uparcie szukam przecieku wody do wnętrza bagażnika postanowiłem swoje poszukiwania zacząć od uszczelki i po demontażu zauważyłem że wewnątrz w uszczelce i na rancie jest biała masa uszczelniająca. Niech mnie ktoś upewni, że tak nie powinno być a uszczelka winna być bez mas uszczelniających. Wyczyszczenie uszczelki jest pracochłonne wiec postanowiłem zakupić nową lub używaną w dobrym stanie ale niestety nie znalazłem takiej uszczelki. Mam prośbę wie może ktoś wie gdzie kupię tą uszczelkę.
Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny
PostNapisane: Cz, 14 kwi 2022, 21:05
Od: 21.08.2018
Też miałem masę. Jeśli cieknie przez szybę sprobój zdjąć boczek i uszczelnić, albo wycinka i wklejenie na nowo.
Uszczelkę jeśli bardzo chcesz pisz do Arkadiusz Szymkiewicz znajdziesz go na fb.
PostNapisane: Pt, 15 kwi 2022, 06:37
Od: 30.04.2021
Dziekuję!
U mnie to była uszczelka lamp tylnich, ale nie były uszkodzone, nie trzeba było wymieniać tylko umyć porządnie z całego syfu + umyć na błysk oczywiście powierzchnie przylegające. No i odnponad pół roku całkiem sucho.
PostNapisane: Pt, 15 kwi 2022, 16:32
Od: 22.05.2021
14 kwietnia 2022, o 22:05 beny napisał(a):
Też miałem masę.
Dobrze rozumiem masa pod uszczelką jest fabryczna ???
Beny dziękuję za wskazówki odnośnie zakupu uszczelki, ale Arkadiusz Szymkiewicz napisał że nie ma już mazdy i poszła na żyletki, jeżeli nie znajdę uszczelki przyjdzie mi czyścic tą starą. Proszę o poradę czy po wyczyszczeniu uszczelki ponownie nałożyć nową masę czy założyć bez.
PostNapisane: Pt, 15 kwi 2022, 18:36
Od: 30.04.2021
Też miałem masę.
Ja kojarzę ze tez jakieś resztki masy tam były, wiec chyba ori, założyłem z powrotem bez zmiany masy i nic się nie dzieje. Jak przecieka to nie jest raczej kwestia tej masy wg mnie tylko ewentualnie uszkodzenie samej uszczelki
PostNapisane: Pn, 29 sie 2022, 17:07
Od: 22.05.2021
W dniu dzisiejszym postanowiłem że znajdę przyczynę przecieku wody do wnęki po stronie lewej. Rozebrałem cały bok i dokładnie obejrzałem możliwe przecieki wody, i zauważyłem że plastikowe mocowania zderzaka mają taki lekki nalot więc wydaje mi się że tą drogą woda dostaje się do bagażnika. Obejrzałem również miejsce mocowanie lampy, ale nic takiego nie zauważyłem. Na razie miejsca uszczelniałem zobaczyły czy to pomoże. Oczywiście podobne uszczelnienie poszło na prawą stronę tak profilaktycznie.
-- Dodano: 29 sierpnia 2022, o 18:07 --
Witam ponownie
W dniu dzisiejszym po deszczu zauważyłem ponownie we wnęce po lewej stronie wodę, wiec przez mocowania zderzaka co uszczelniłem woda tędy się nie dostaje. Ponownie rozebrałem boki bagażnika, pojechałem na myjnie i przez około 15 minut polewałem wodę na tył samochodu, i zauważyłem że przeciek wydostaje się ze słupka lewego a właściwie profilu. Dokonałem oględzin i zauważałem że podsufitowa w tylnej części od wew. strony ma zaciek i jest wilgotna. Czy ten przeciek do bagażnika jest możliwy przez osłonę przewodów które są w górnej. części. Jaki uszczelniacz zastosować - do uszczelnienia mocowań zderzaka użyłem preparatu BOLL Masa uszczelniająca do szyb samochodowych, czy może użyć preparatu który stosowałem do uszczelnienia przyczepy kempingowej - Uszczelniacz butylowy Dekalin 8936.
Za wszystkie wskazówki będę wdzięczy
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 18:38
Od: 09.10.2022
Witam. Temat stary ale może się przyda .W mojej ciekło przez masę uszczelniającą na zgrzewie dachu pod relingiem i wciekało do wnęki na lewarek tylnym słupkiem .Niestety ale trzeba opuścić podsufitkę aby odkręcić reling. Do uszczelnienia poszedł klej fix all crystal. W sedanie ciekło przez ślizgi zderzaka i przelotkę kabli i oczywiście kołki mocujące zderzak w które są wkręcane śruby. W 6 gg ciekło mi pod lampami na zgrzewach blach . Zaznaczam że samochody były bezwypadkowe a masa uszczelniająca miała pęknięcia wzdłuż ze 20 cm od samego końca rynienki
PostNapisane: N, 12 maja 2024, 17:12
Od: 22.04.2024
Witam, zostawiam dla potomnych info. Dzisiaj odebrałem samochód z konserwacji i postanowiłem zająć się problemem wody w bagażniku i w schowku lewarka. U mnie woda dostawała się przez zaczepy tylnego zderzaka pod lampami. Uszczelki były na tyle zmurszałe, że sypały się w rękach. Wymieniłem je na nowe i dodatkowo uszczelniłem silikonem, po próbie szczelności wszystko było ok, zero przecieków :)
PostNapisane: N, 12 maja 2024, 20:29
Od: 21.08.2018
To może też zerknę, miałem sucho przez 4lata a ostatnio było trochę wody
