Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:30
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 18:09
Od: 21.01.2020
Witam wszystkich :D Miesiąc temu członkiem naszej rodziny została Mazda 6 GG liftback, rok 2007, 2.0 benzyna, 147km. Po zakupie pojechała do warsztatu w celu doprowadzenia do stanu doskonałości. Mechanicy stwierdzili, że konieczna jest wymiana wahaczy i amortyzatorów z tyłu. :mad:
Wymienili amortyzatory na gazowe Sachs, jeśli chodzi o wahacze: z przodu - dół tylne, z tyłu: poprzeczne regulowane, poprzeczne - sierp, poprzeczne pod sprężynę, łączniki stabilizatora, tuleje wahacza wzdłużnego - cukierki, poduszki stabilizatora; Wszystko Yamato, żeby uniknąć przykrych niespodzianek. Do tego wymienili prowadnicę zacisku hamulca tył, zestaw montażowy klocków tył Quick Brake,łącznik rury wydechowej i potrzebne były nowe śruby montażowe. Oczywiście po wszystkim ustawili geometrię.
Samochód powinien chodzić jak lala, a jeździ jak stary grat. :evil: Na najmniejszych nierównościach z tyłu słychać upierdliwe piszczenie, jakby ćwierkanie, takie przerywane o wysokich tonach. Mechanik stwierdził, że pewnie amortyzator "musi się dotrzeć". W dodatku cały tył twardo uderza na nierównościach, auto jeździ jakby nie było powietrza w oponach, tak trzaska. Mam panikować, czy faktycznie poczekać, aż samo z siebie przestanie piszczeć? Czy te głośne uderzenia na nierównościach to normalka, bo auto ma twarde zawieszenie i jest słabo wygłuszone? Niewiele jeździliśmy przed wymianą, ale wydaje mi się, że nie było tak głośno, na wybojach aż serce ściska, tak twardo siada.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 19:24
Od: 19.07.2015
Jak dla mnie mówienie "czekaj aż się ułoży" jest zawsze czymś na zasadzie " Dajemy miesiąc gwarancji, Pan pojeździ dwa miesiące i będziemy szukać problemu jak się samo nie naprawi" ... Po montażu i ustawieniu wszystko powinno być ok.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 22:48
Od: 21.01.2020
Ja też wychodzę z założenia, że nowe części powinny pracować idealnie. Nic, trzeba jutro zajechać do warsztatu. A czy może ktoś ma podobne doświadczenia z zawieszeniem? Czy też tak twardo na nierównościach jedzie? Po każdej dziurze, niezależnie od prędkości słychać, jakby w bagażniku był stos skrzynek i podskakiwał. Wszystko inne pracuje idealnie, silnik mruczy jak dzika kocica, tylko ten komfort jazdy, jak w starym składzie TLK :mad:
PostNapisane: Wt, 18 lut 2020, 07:36
Od: 19.07.2015
Aliq Sprężyna cała? Wszystko dokręcone ?
PostNapisane: Śr, 19 lut 2020, 14:35
Od: 21.01.2020
Wróciłam właśnie z warsztatu, poprosiłam o innego mechanika niż spec od "się dotrze, jak po miesiącu nic się nie zmieni, proszę wrócić". Ten przejechał 5 metrów i od razu stwierdził, że już mu wystarczy. Podokręcał wszystko, przesmarował i jest cichutko i wspaniale :D dzięki za pomoc papa
PostNapisane: Śr, 23 mar 2022, 08:04
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Aliq czy jesteś zadowolony z amortyzatorów Sachs po dwóch latach użytkowania?
PostNapisane: Cz, 24 mar 2022, 07:18
Od: 19.07.2015
piotrmocko Ja niestety nie byłem zadowolony z Sachs. Po roku i 40 tys km były już do wymiany i były bardziej wybite niż oryginalne które były w aucie do przebiegu 180 tys km
PostNapisane: Cz, 24 mar 2022, 07:22
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Burman dzięki. W takim razie zdecyduję się na KYB Excel-G
