Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: So, 19 lut 2022, 15:17
Jeśli chodzi o baterie, to marka nie jest aż tak ważna.
Ważne jest napięcie baterii, które poniżej około 3.1V a napewno przy 3V (miernik też swoje potrafi pokazać...) to będzie bateria już rozładowana.
Gdzieś w tym temacie wklejałem pomiary starej baterii na której mazda pipczała, jak i baterii nowej. Nowa bateria ma około 3.3V do nawet 3.35V i wtedy jest ok.
Trzeba szukać baterii nie markowych tylko świeżych nowych, leżakowane z końcową datą przydatności często nie trzymają napięcia powyżej 3V, tutaj zgadza się, marka baterii odgrywa znaczącą rolę.
Dlatego ja używam jeszcze blistra z baterią IKEA, wymiana dwóch baterii od razu przy komunikacie od mazdy z pilota + Omega profilaktycznie.
PostNapisane: N, 20 lut 2022, 18:27
Od: 03.02.2020
Do Omegi takie same baterie idą?
PostNapisane: N, 20 lut 2022, 19:26
CR 2032
PostNapisane: N, 20 lut 2022, 23:12
CR2032 pasuje (mieści się) do pilota mazdy mimo że dedykowana jest CR2025, no i oczywiście CR2032 jest dedykowana do omegi.
CR2032 jest tylko troszkę grubsza od CR2025, to zaledwie 0.7mm.
Odnosnie napięcia baterii przy której mazda ogłasza wymianę baterii.
Zużyta bateria ma napięcie poniżej 3V, nowa ma 3.3V
Re 0.7mm różnicy, to tylko większa pojemność w założeniu.
Więc, CR2025 można zastąpić CR2032, bo wchodzi bez problemu i jest o większej pojemności.
ObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 00:03
Powiem tak. Pomimo, że w Omedze zakładam baterię CR 2032 o większej pojemności niż CR2025, którą mam w pilocie, to i tak Omega szybciej mnie informuje o potrzebie wymiany baterii niż pilot. Baterie zawsze wymieniam jednocześnie i właśnie po zakomunikowaniu przez Omegę (średnio po 6-7 m-cy). Widocznie Omega znacznie bardziej jest prądożerna. W obu stosuję Duracell’a z tej samej dostawy (ten sam termin ważności). Oczywiście mam świadomość, że ta w pilocie mogłaby jeszcze działać przez parę miesięcy.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 09:30
W mojej sytuacji, bateria w omedze kończy się jak jej napięcie spada poniżej 2.90V.
W pilocie zaś, jak spada poniżej 3V to mam komunikat.
Wymieniam od razu dwie baterie CR2032 kupowane w IKEA.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 09:32
Nigdy nie miałem żadnego komunikatu o padniętej baterii w pilocie. A padł wiele razy.
Że ma być 2025 a nie 2032 to pojęcia nie miałem :D
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 09:48
Omega pipczy przy wsiadaniu do mazdy, a pilot od mazdy daje komunikat na zegarach, oczywiście pipczenia nie sposób nie słyszeć, tak komunikat na zegarze juz tak, bo pojawia się w momencie wysiadania z samochodu, po wyłączeniu zapłonu... jakoś tak to leci..., jeśli się nie mylę.
A że stosuje CR2032 zamiast CR2025, to świadczy tylko o moim lenistwie i pamiętaniu o kupnie dodatkowych CR2025, których w IKEA nie ma.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 10:33
Owszem, ale Omega potrafi pikać pół roku zanim zacznie padać. I to też nie tak nagle, tylko np. zaczyna gubić sygnał jak masz w kieszeni. Jak wyjmiesz, to działa normalnie. Ale to jest czas na wymianę baterii. Poza tym Omegę zawsze możesz rozbroić z kodu, więc jak padnie zupełnie, to nie ma tragedii.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 12:51
Wymieniam praktycznie natychmiast, bo najczęściej mam je pod ręką jak i inne baterie do wszelkiego typu zegarów, pilotów TV/Video itp. Omegę mam stale w portfelu, raz żeby nigdy nie zapomnieć, dwa oddzielnie z pilotem i innymi kluczykami. Kurtka i portfel zapewne ograniczają w zauważalny sposób zasięg pestki ale te pipczenie jest dosyć denerwujące (raczej niespodziewane), którego najzwyczajniej nie toleruję. Pszczółka to pszczółka. No przecież nie będę z tego powodu wyjmował portfela i wzbudzał wśród osób towarzyszących delikatne zaciekawienie.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 13:09
Pipczenie omegi jest irytujące, na dłuższą metę nie do akceptacji.
Dezaktywowanie omegi również odpada.
Szybciej wymienić baterię, nawet dwie od razu bo za miesiąc dwa zacznie padać bateria w pilocie (tak jak u mnie).
Wymiana obu baterii jest banalnie prosta, i całe szczęście nic więcej nie trzeba robić, żadnego programowania przypisywania nie ma żadnej procedury, a to się chwali akurat.
Chociaż przypisanie pozycji fotela do pilota musi być przeprowadzona na nowo, chyba...., nie pamiętam bo przestałem używać.
2.5 minuty i baterie wymienione, dwie baterie...., i spokój.
PostNapisane: Pn, 11 lip 2022, 22:08
Od: 24.02.2019
@Millerek
Szkoda że wcześniej nie przeczytałem Twojego wpisu, ani też sam nie spróbowałem 2032 wcisnąć. Pierwsze podejście do wymiany baterii miałem takie, że kupiłem specjalnie blister 2032 a tu zonk :D potrzebne 2025. Spróbuję następnym razem. Dzięki za info!
Odwiedź mój kanał na YouTube
Wymiana baterii w kluczyku Mazda
PostNapisane: Śr, 20 lip 2022, 12:45
A ja w końcu wziąłem się za wymianę baterii w kluczyku zapasowym bo Energizer 2025, który wsadziłem jako nowy powodował wyświetlanie komunikatu o niskim stanie baterii po wyłączeniu auta. Wsadziłem więc Duracell dla odmiany i poszedłem do samochodu. Bardzo się zdziwiłem jak pilot w ogóle nie zadziałał, nawet lampka na nim nie mrugnęła. Spróbowałem więc zrobić eksperyment i otworzyłem drzwi kluczem. Od razu zaczął wyć alarm, ale udało mi się odpalić zapłon. Alarm przestał wyć dopiero jak odpaliłem silnik. Także autem można było już spokojnie jechać, ale co ciekawe, nie można było otworzyć bagażnika :idea: Zaraz miałem drugi, używany na co dzień klucz i nim też nie mogłem. Dopiero jak wyłączyłem auto, zamknąłem i otworzyłem tym działającym kluczem to mogłem dostać się do bagażnika. Wynika z tego, że bez działającej baterii można dostać się do auta i odpalić ale może być problem z otwarciem bagażnika. A jeśli chodzi o ten zapasowy klucz, to nadgorliwy Duracell nakleja papierek na baterię, którego zapomniałem ściągnąć :lol: Także zapasowy klucz też działa, bez zbędnych komunikatów. Widać, że potwierdza się iż bateria 2025 musi być naprawdę renomowana. Mazda to wybredna jednak jest <hahaha>
PostNapisane: N, 14 sie 2022, 10:25
Od: 24.02.2019
Pablos nie wiem czy to kwestia tego że mam M3, a nie M6 (chociaż pod tym względem chyba nie powinny się niczym różnić), wymiana baterii w kluczyku na marketowe przebiegła bezproblemowo. Dioda na kluczyku od razu reagowała na przyciski i auto otwiera się bez problemu.
PostNapisane: N, 14 sie 2022, 20:53
madstorm, a masz u siebie system keyless? Ja Duracella za pierwszym razem włożyłem bez ściągnięcia papierka, po zrobieniu tego pilot działa bez problemu. Natomiast poprzednia bateria Energizer może była jakimś leżakiem. Spadek napięcia w baterii powoduje to, że Mazda wyświetla komunikat. Jest to na tyle wcześnie, że można spokojnie baterię wymienić zanim kluczyk przestanie działać.
PostNapisane: Pn, 15 sie 2022, 12:28
U mnie niestety jak pada to mogiła, bez ostrzeżeń i możliwości odpalenia. Zarówno pilot jak i immo. Nic nie pika, nic nie ostrzega. 2 lata temu(?) zakończenie roku szkolnego, żar z nieba, planowany wyjazd a ja latam po okolicznych marketach szukając baterii - to bez problemu - i mikro śrubokręta żeby immo rozkręcić.
PostNapisane: Pn, 15 sie 2022, 18:31
Od: 14.09.2014
Mam pytanie.
Ile wytrzymują nowe baterie w kluczyku?
Z opisu wynika, że dwa lata.
To prawda?
Pytam bo jeszcze nie wymieniłem. :)
PostNapisane: Pn, 15 sie 2022, 19:18
Od: 22.04.2019
U mnie trzymaja mniej wiecej rok.
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 15 sie 2022, 20:25
Od: 24.02.2019
Tak mam Keyless. Może po prostu trafiłeś na nieświeże baterie. U mnie właśnie tego komunikatu nie było, podobnie jak zresztą pisze Wedrowiec. Może nagram jeszcze jeden film, bo generalnie mimo że bateria wydawała się padnięta, to jak się trochę potańczyło z kluczem przy drzwiach to auto w końcu się otworzyło z przycisku na drzwiach. Nie wiem jak to wyjaśnić, ale tak się działo z oboma kluczykami. W zapasowym specjalnie nie wymieniałem baterii, żeby móc potestować po urlopie.
15 sierpnia 2022, o 19:31 adrian41 napisał(a):
Mam pytanie.
To prawda?
U mnie to 2 lata, podobnie jak większość odpowiedzi w tym poście.
PostNapisane: Pn, 15 sie 2022, 22:43
Zależy też od trybu - immo. Może być wzbudzony/oczekujący - wtedy żre szybko, czasem na rok nie wystarczy. Na żądanie - wciskasz żeby odpalić - lata.
