Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:37
PostNapisane: Cz, 27 sty 2022, 15:54
Od: 27.01.2022
Świeżo nabyłem Mazdę 6 GH kombi,
Czy kojarzycie, czy znajdę gdzieś informację co ile należy wymieniać olej w skrzyni biegów, i czy producent w ogóle rekomenduje wymieniać?
Jutro jadę wymienić olej w silniku i przejrzeć pozostałe płyny, chętnie bym też od razu na olej w skrzyni biegów zwrócił uwagę
Pozdrawiam forumowiczów
PostNapisane: Pt, 28 sty 2022, 11:40
Od: 11.12.2018
Według zaleceń producenta - 180000 km lub 9 lat w skrzyni manualnej, ale jak wiadomo lepiej skrócić ten okres.
PostNapisane: Pt, 28 sty 2022, 19:42
Od: 07.10.2014
28 stycznia 2022, o 12:40 Daka napisał(a):
180000 km lub 9 lat
W generacji GH maksymalnie co 5 lat lub 100 tys. km w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze.
GJ/GL maksymalnie co 180 tys. km.
PostNapisane: So, 29 sty 2022, 11:28
Od: 11.12.2018
Zgadza się, mój błąd. Znalazłem dzisiaj swoją książkę mazdy i jest 100000 km.
PostNapisane: Cz, 10 mar 2022, 11:42
Od: 27.01.2022
Dzięki serdeczne za odpowiedzi :)
Na licznkiu ponad 250tys wbite, no to właśnie dzisiaj wymieniłem
Zalali mi Panowie Motul 75W80 co zgadaza się z tym, co wyczytałem w temacie "jaki olej" na tej sekcji forum.
W sumie zdarzyło się, że dwójka wchodziła z chrzęstem, także dam znać za jakiś czas czy ustąpiło :)
-- Dodano: 10 marca 2022, o 11:42 --
No i niestety - cały czas dwójka czasem zarzęzi przy wrzucaniu :/
PostNapisane: Cz, 10 mar 2022, 12:36
Spróbuj ja wrzucić na wyższych obrotach. U mnie powyżej 2200 obrotów wchodzi bez żadnych problemów. Poniżej 2000 obr coś tam zawsze zgrzytnie. Teraz nie wiem w benzynie jakie to by musiały być obroty żeby były adekwatne do tych z diesla ;). Spróbuj ….
PostNapisane: Cz, 10 mar 2022, 14:23
Zainteresujcie się wysprzęglikiem - dobrym odpowietrzeniu oraz stanem przewodu elastycznego.
PostNapisane: Cz, 10 mar 2022, 20:45
Ja tam mam płyn wymieniany co roku. Przewód od sprzęgła HEL. Olej drugi raz wymieniany w skrzyni z 6 miesięcy temu ;). Został wysprzeglik. Kupić oring i ta osłonę kurzową i regenerować czy kupić nowy??
Ale jak by to był problem z wysprzęglikiem to więcej biegów by coś tam zgrzytało. U mnie reszta wchodzi perfekcyjnie tylko na dwójka coś tam haczy ;(.
PostNapisane: Pt, 11 mar 2022, 09:48
Od: 25.11.2021
Ja wczoraj wymieniłem olej w swojej skrzyni ponieważ na zimnym oleju haczyła 1 i 2.
Zalałem Totalem 75W-80 API GL-4.
Sytuacja się poprawiła ale jednak jeszcze delikatne haczenie zostało.
Wcześniej dałem mechanikowi do zmiany jakieś 4000km temu ale widać było, że kolor oleju jaki wypompowałem ze skrzyni był brązowy.
Ten total był jasny i dużo gęstszy. Pompka ledwo dała radę i napełnienie zajęło ponad 30 minut.
Weszło około 2,7 litra i zaczęło już kapać przez otwór do napełniania.
Na razie przejechałem 60km. Może sytuacja ulegnie poprawie po przejechaniu większego dystansu.
pozdrawiam
Sartan
Mazda 6 kombi 2.0 diesel (GH) rocznik 2008
