Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 15:07
Od: 28.02.2019
wg producenta Ulter jest do aut z lat 2012 - 2017 czyli przed i polift
https://ulter.com.pl/pl/offer/dedicated ... /2-5_141kw
domoticz arduino blog
PostNapisane: N, 15 mar 2020, 20:35
Od: 18.08.2017
Siema.
Myśle o elektrycznej przepustnicy wydechu, czy ktoś już ma może coś takiego?
Nie wiem czy dźwięk 2.0 litrów w benzynie będzie fajny czy się okaże, że inwestycja nie ma sensu. Generalnie uważam to za spoko pomysł między przelotem, a wydechem z puchą.
Pozdro
<pucu>
PostNapisane: N, 15 mar 2020, 21:14
Od: 10.01.2019
Lipa, nie ma ultera do FL3.
PostNapisane: Pt, 5 cze 2020, 14:02
Od: 19.03.2020
Możecie polecić jakiegoś ogarniętego tlumikarza w Warszawie?
Załozylem wydech Ultera i z ziemi nie idzie go ładnie wyregulować.
Końcówka która jest na stałe jest przesunięta do wewnątrz. Dokładaną udało się ładnie wpasować na środku.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2020, 07:36
Od: 28.07.2018
Czy myślał ktoś z Was o założeniu customowego układu wydechowego do naszych M6 2.0, takiego z aktywnymi klapami. Być może ktoś ma, ciekaw jestem jakby to zagrało i czy dla naszych silników taka modyfikacja jest możliwa.
Pozdrawiam !
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2020, 15:03
Od: 06.02.2017
Są firmy w PL które przygotują dowolne projekty. Tutaj tylko wyobraźnia i portfel będą ograniczeniem.
Mocy szczególnie nie dodasz, czy tylko dla walorów dźwiękowych chcesz bawić się w taki układ?
PostNapisane: Wt, 8 cze 2021, 18:40
Od: 06.06.2021
Mam mazdę 6 sedan 2015 2.5L. I szukam układu wydechowego. Czy są dostępne gotowe układy wydechowe do kupienie, czy trzeba szukać firmy i robić na zamówienie?
PostNapisane: Pt, 11 cze 2021, 18:49
jokujoti, a zapoznałeś się z postami z tego tematu? Jest masa informacji - Ulter, Magnaflow, Sebring... Czytaj.
PostNapisane: Pt, 13 sie 2021, 19:29
Od: 25.02.2021
Dzień dobry.
Się ktoś jak przymocowane są końcówki standardowe wydechu mazda 6 2015 r ?
Chciałem wymienic je na inne ?
PostNapisane: Śr, 3 lis 2021, 13:49
Co myślicie o tym ??
https://a.aliexpress.com/_uGP3GA
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 12:18
Od: 24.08.2021
hejka
takie coś znalazłem w necie, może kogoś zainteresuje :roll:
https://www.olx.pl/d/oferta/mazda-6-gj- ... a4d025b686
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 12:31
Ooo, mała puszka, może dobrze gadać :D
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 12:34
Od: 24.08.2021
tylko te końcówki wydają się przesadzone. U siebie właśnie zmieniłem na 90 mm i jest idealnie a te to pewnie mają po 100mm :idea:
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 12:41
ultracar, przyznaję - ja mam 100mm i teraz dałbym 90mm :D
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 13:55
Od: 19.03.2020
Też się dołączę, że chyba 90 mm byłoby optymalną wielkością, ale 100 od ultera też nieźle leży ;)
PostNapisane: Wt, 28 lut 2023, 13:05
Od: 21.03.2022
a nie chce ktoś sprzedać swojego wydechu? Najlepiej sebring ewentualnie ulter
