Teraz jest So, 31 sty 2026, 09:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: Cz, 8 lip 2021, 19:14
Od: 08.07.2021
Witam przymierzam sie do wymiany oleju w automacie w Mojej mazdzie . Problem jest taki że nie moge znalesc specyfikacji żeby znaleść dobry zamiennik .Oficjalnie z produktów pasuje Motul multi atf , ale porównac jesgo specyfikacji nie moge . Nie che orginału bo jest mega róznica w cenia 60 kontra 35 za litr a chce zrobiv 2x wymiana sucha . Byćmoże ktos robił to u siebie i może cos polecić mazda 6 gh 2009 2.0 benzyna gaz :) 147 km . pozdrawiam Marcin
PostNapisane: Pn, 12 lip 2021, 15:19
Od: 14.12.2019
Hello,
ja jeszcze nie robiłem tego, ale mam to w najbliższym planie. Jeśli chodzi o olej to zastosuję TEN, polecany przez forumowego specjalistę od olejów.
"Życie jest pasmem straconych okazji."
PostNapisane: So, 17 lip 2021, 12:27
Od: 07.02.2019
Hej. Wymiane oleju robilem jakies pół roku temu. Dlatego na wstępie piszę - wymiana obowiązkowa. Nie bawcie sie w zadne zamienniki itp.
Kupcie oryginalny olej do tej skrzyni, a auto Wam podziękuje. Wymiana raz na ok. 80k km - wiec jak nie chcecie sie potem bawic w kosztowną regenerację, to dołóżcie pare zł i miejcie to z głowy. Sam olej jest dość specyficzny i do wymiany potrzebujecie 8l. Olej Mazda ATF FZ. Oczywiscie o filtrze i uszczelce nie zapomnieć, czyli komplet.
Po wymianie skrzynia chodzi jak marzenie. Lepiej niż w rocznej megance z salonu - kumpel co mi wymieniał w aso pracuje, wiec ma porównanie. Obejrzyjcie teżporządnie poduchy silnika. Ja wlasnie wszystkie wymieniłem. Wszystkie były siadnięte. 2 dalo się zauważyć dopiero po zdemontowaniu.
Jeśli dbasz o Auto, Ono będzie dbać o Ciebie. Pamiętaj, że za każdym razem gdy do Niego wsiadasz, powierzasz Mu Swoje ŻYCIE.
PostNapisane: So, 17 lip 2021, 15:38
Po jakim przebiegu "siadły" te poduszki i jaki objaw obserwowałeś?
PostNapisane: So, 17 lip 2021, 17:54
Od: 07.02.2019
Nie jestem w stanie stwierdzić, na jakim siadły, ale wymieniałem na ok. 130k.
Objawy to głównie drgania przenoszące się na kierownicę, siedzenia i całe nadwozie. Najlepiej czuć tą zmianę na postoju, gdy przełączasz między N a D. Na neutralu prawie nic nie czuć, a po wrzuceniu D zaczyna telepać.
Jeśli chodzi o objawy poduszki tylnej silnika, to drgania są wyczuwalne już przy puszczeniu gazu podczas jazdy i zwalnianiu. Wtedy, gdy zmienia się obciążenie silnika względem osi kół - za tą oś drgań odpowiada ta poducha. To może pojawiać się i znikać. Nie musi być ciągłe. W każdym razie te drgania nie znikają po rozgrzaniu silnika, jak obroty spadną do ok. 500-600 na jałowym. Uciążliwe zwłaszcza przy staniu na światłach. Także używanie klimy daje się poczuć na ramie auta - pompa generuje duże drgania, a w przypadku dobrych poduch są one prawie niezauważalne. Jeśli wymieniasz poduchy, to polecam od razu wszystkie. Ja zrobiłem błąd i wymieniałem po kolei każdą, przez co się męczyłem z pojawiającymi i znikającymi drganiami. Teraz już po wymianie wszystkich jest rewelacja. Wszystko pracuje równo i bez żadnych komicznych wibracji.
PostNapisane: So, 17 lip 2021, 19:01
Pytam z ciekawości- czy ten olej ATF-FZ ktoś Ci polecił do skrzyni w GH?
PostNapisane: So, 17 lip 2021, 22:23
Od: 07.02.2019
Pamiętam, że zamawiałem dokładnie taki olej, jaki mi powiedział kolega - pracuje w ASO Mazdy.
Tych nazw było wiele, a on specjalnie w komputerze mi to sprawdzał, jaki jest stosowany fabrycznie.
Zdjęcie i nazwę wziąłem z aukcji, na której kupowałem, ale nie jestem pewien, czy teraz w ofercie to dokładnie ten sam olej.
Wydaje mi się, że ja miałem ATF M-III, bo ten na aukcji jest ATF FZ, ja nie mam SkyActive w aucie, a aukcja mogła zostać zaktualizowana o nazwę oleju i nowe zdjęcie - dlatego mogłem wprowadzić w błąd, za co z góry przepraszam.
Sprawdzę w garażu, jaki to dokładnie olej miałem, bo mam jeszcze butelkę z resztką oleju.
Wydaje mi się, że to powinien być ten olej - tak coś kojarzę z nazwy:https://allegro.pl/oferta/oryginalny-olej-do-skrzyni-mazda-dexalia-atf-m-iii-8896469373
Napisz do sprzedawcy, aby się upewnić.
PostNapisane: So, 24 lip 2021, 09:11
Od: 30.04.2021
Jeżeli użyłeś ATF FZ do skrzyni w GH to użyłeś złego płynu. To jest płyn do Skyactive'ów, w GH fabrycznie zalewany był ATF M-V https://allegro.pl/oferta/oryginalny-olej-do-skrzyni-mazda-dexelia-atf-m-v-10790276425
PostNapisane: Wt, 19 paź 2021, 21:07
Od: 07.02.2019
W Mojej M6 użyłem ATF M-III - taki był przewidziany dla mojego auta wg ASO. Taki też mi polecili na Mazparts.pl
Jeśli ktoś nie jest pewien, niech napisze do chłopaków z Mazparts i poda VIN auta, dopasują mu odpowiednie części i płyny.
A cenę mają za olej bardzo dobrą - 49zł/L - musiałem dokupić, bo mam wyciek ze skrzyni na uszczelce, jutro będę dokładnie wiedział w którym miejscu.
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 20:35
Od: 07.10.2014
Generacja GH wymaga specyfikacji ATF M-V dla automatów.
PostNapisane: Wt, 7 gru 2021, 14:46
Od: 22.01.2016
Czesc, polecisz mi jakis olej do automatycznej skrzyni i ile litrow? Tam filtra nie idzie zmienic bo jest w skrzyni co nie? do mojej gh 2010 rocznik 2.0 disi silnik , w uk mieszkam i ciezko mi znalezsc jakis olej:(
Edit czy taki olej bedzie dobry "?
LIQUI MOLY Top Tec ATF, 1200 Automatic Transmission Oil Capacity: 5l, ATF IIII, Mazda ATF M III, Mazda ATF M-V,
PostNapisane: Wt, 7 gru 2021, 17:48
Od: 07.02.2019
micgor123
Powinien być dobry, jest zalecany jako odpowiedni zamiennik przez AutoDoc.
https://www.autodoc.co.uk/liqui-moly/2451891
Na stronie DE 10l jest za 66,23€, a przez apkę w telefonie za 57,95€ za 10L, więc się opłaca przez apkę.
Do skrzyni wchodzi nieco ponad 8L, więc lepiej kupić 10 i mieć w zapasie.
Ja w tamtym roku akurat kupiłem oryginalny Mazdy, ale na chwilę obecną jest prawie nie do dostania. Teraz udało mi się dokupić na zapas 1L oryginalnego, ale to przy okazji z zakupem poduszek.
PostNapisane: Śr, 8 gru 2021, 10:03
Od: 22.01.2016
7 grudnia 2021, o 18:48 stingear napisał(a):
micgor123
Siemka, dzieki, tez mi sie wydaje bo niby spelnia norme mazda m-v, chcislem wziasc 10 bo jest za 120 f, 5 l kosztuje 60 funa, ale mexhanik, w sumie 2, w tym jeden ktory robi tylko automaty powiedzial mi ze tam da rade wymienic tylko 3 litry oleju
PostNapisane: Śr, 8 gru 2021, 10:06
Od: 30.04.2021
Bez ściągania to ledwo co tam wymienisz. Zrzucaj miskę, wymień filtr i oleju wymienisz ok 5-6l statycznie.
PostNapisane: Śr, 8 gru 2021, 19:56
Od: 07.02.2019
groohaa Ściągając miskę trzeba mieć w zapasie uszczelkę, bez tego ani rusz. Wymieniałem statycznie wraz z filtrem i wyszło ok. 8L.
PostNapisane: Śr, 8 gru 2021, 20:04
Od: 30.04.2021
Tam nie ma uszczelki tylko masa uszczelniająca
PostNapisane: Śr, 8 gru 2021, 20:44
Od: 22.01.2016
kurde to ja sie gubie bo 2 mechanikow powiedzialo mi ze tam sie zmienia tylko 3 litry oleju i nie wymienia sie zadnego filtru bo on jest w skrzyni zabudowany, sorki ale mam pierwszy raz do czynienia z automatem mazdy, w mercu w205 7 g tronic +, caly zestaw kupujesz 9 l prawie oleju, filtr, sruby i uszczelka, jedziesz do mechanika i po problemie a tutaj ASO mazdy coventry i birmingham mi powiedzieli ze nie wymieniaja oleju w automatach, 2 mechanikow mi powiedzialo ze 3 litry wymienia bez sciagania michy bo filtra nie idzie wymienic a teraz wy piszecie cos innego;p:|
a jaki filtr idzie do tej skrzyni? ktos pomoze ?
PostNapisane: Śr, 8 gru 2021, 21:01
Od: 30.04.2021
filtr szukaj tutaj, nie wiem czy w dieslu jest tak samo, więc nie chce podawać złego numeru części, wpisz sobie swój VIN, u mnie dla benzyny to pozycja 19-815
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... E701437209
PostNapisane: Cz, 9 gru 2021, 07:34
Od: 22.01.2016
No tak drain to 3 litry, to chcieli mi zrobic, czyli jak sie miche sciagnie to w sumie 8 litrow zleci? Ten sam filtr znalazlem na autodoc blueprinta
-- Dodano: 9 grudnia 2021, o 08:30 --
Ja mam2 mazdy 6 gh, benzyne 2.0 w automacie-nowy, niedawny zakup orsz 2.2 diesla manual od ponad 5 lat, wiec ten olej chce zlac w automacie benzynce, nienwiem wogole czy 2.2 diesel gh byl z opcja automatu
Ostatnio edytowano Cz, 9 gru 2021, 07:34 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 9 gru 2021, 09:03
Od: 30.04.2021
jak overhaul to 5 litrów, i tyle u mnie wymienili.
W całej skrzyni jest 8,1 litra, więc nie mam pojęcia jak statycznie, ściągając tylko miske, można 8l spuścić. Może kolega stingear powie jak tego dokonał? ;)
Także potrzebujesz:
- filtr FNC1-21-500A
- oring 99541-02206
- ok 5l płynu ATF M-V
PostNapisane: Pt, 10 gru 2021, 18:10
Od: 07.02.2019
groohaa o to juz pytaj mechanika w ASO Mazdy. Ja mechanikiem nie jestem, aż tak sie nie znam.
PostNapisane: Pt, 10 gru 2021, 21:06
Od: 22.01.2016
no niestety jezeli ktos ci statystycznie wymienil olej w tej skrzyni i mowil ze wymienil 8 litrow to cie oszukal, max 5 litrow statycznie da rade wymienic
groohaa niestety nigdzie nie moge znalezsc tego oringa ( oring 99541-02206) o ktorym napisales wyzej, filtr i oleju juz zamowilem
PostNapisane: So, 11 gru 2021, 20:17
Od: 30.04.2021
ASO, poza tym może być dołączony do filtra jak kupujesz aftermarketowy, trza sprawdzić
PostNapisane: N, 12 gru 2021, 18:35
Od: 22.01.2016
W aso nie maja nawet oleju do skrzyni, twierdza ze sie nie wymienia:)
PostNapisane: N, 12 gru 2021, 18:36
Od: 30.04.2021
Ale nikt nie mówił ze maja na miejscu, ale zamówią ci jaka chcesz cześć jak podasz im numer.
PostNapisane: Pn, 13 gru 2021, 19:17
Od: 22.01.2016
Wierz mi na slowo ze jakby tak bylo to nie zawracalbym wam tylka:) nawet oleju do skrzyni automatycznej nie mozna zamowic bo oni nie wymieniaja:) ale dzieki Michałowi z mazda parts wszystko bede mial pp nowym roku, dzieki wam rowniez za pomoc, duzo mi rozjasniliscie
PostNapisane: Wt, 21 gru 2021, 13:06
Od: 07.02.2019
micgor123 taka mała różnica - je mieszkam w DE i robilem to w w ASO na miejscu. Zajmowal sie tym moj dobry kolega - zawodowy mechanik mazdy. Potwierdził, że wg. Książki serwisowej nie wymienia się oleju w naszej 6ce, ale to nie prawda. W nowszych modelach jest już oficjalnie zalecane, bo robią to regularnie i mają olej na stanie. Zarówno olej, jak i każda część jest do zamówienia. Tylko ceny w ASO zwalają z nóg, dlatego polecił mi zakup samodzielny i podał konkretne informacje, co kupić. A czy wymiana była statyczna, czy dynamiczna, to już nie pytałem - mają od tego specjalny sprzęt i się na tym znają - nie wchodzę w tym wypadku w ich kompetencje, bo nie jestem mechanikiem z zawodu. Ale i mechanik czasami się myli.
PostNapisane: Wt, 21 gru 2021, 13:13
Od: 30.04.2021
Jeżeli zaczęli już zalecać w nowszych to ktos wie jakie są interwały zalecane przez mazdę?
PostNapisane: Pt, 31 gru 2021, 23:48
Od: 07.02.2019
groohaa Interwał nie jest stały. Jest zależny od stylu jazdy oraz tego, gdzie było jeżdżone, czyli autostrady itp. Z tego co się orientuję, to oscyluje pomiędzy 60k a 80k km.
Ale to nie jest tak, że zaczęli zalecać. Wymiana jest zalecana od zawsze, różnica tylko, na jaki rynek idzie auto. Amerykańce mają normalnie w komputerze informację, kiedy należy dokonać wymiany oleju w skrzyni.
Na EU pomija się to, bo przecież wymiana oleju generuje odpady, a to już obniża "ekologiczność" auta. W EU czepiają się nawet oświetlenia aut, a mianowicie - co mnie ostatnio zaskoczyło, że dopuścili w kilku markach i modelach - oświetlenie przez całą szerokość auta z przodu i z tyłu. Ale widocznie jakoś się da. No i ładnie to wygląda. Co do Mazdy, to generacja GJ dla USA z podświetleniem linii grilla, dla EU jest tylko zaślepka - ten temat był nawet tu na forum poruszany zresztą.
