Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:23
PostNapisane: N, 19 gru 2021, 16:08
Od: 22.11.2021
Witajcie,
jestem tu nowy, mazdę mam od prawie 3 lat, i w końcu zabrałem się, żeby poszukać pomocy gdzie indziej niż w ASO.
Nie wiem czy też macie taki problem, ale moja Mazda strasznie paruje w środku. W ziemie po oskrobaniu szyb z zewnątrz i potem jeszcze gumową zgarniaczką, z wewnątrz, szyby od razu w zasadzie parują i nie mogę jechać, tak jak robiłem to wszystkimi innymi autami, które do tej pory miałem. Po kilku minutach od tego oskrobania, czyli silnik pracuje już wtedy jakieś prawie 10 minut, powoli szyby odpuszczają i tak w 12-13 minucie mogę ruszać.
Filtr kabinowy był już wymieniany chyba z 5 razy. Wilgoci nigdzie nie ma, sam sprawdzałem i sprawdzali w ASO. Teraz mam zastępczą mazde CX5 i tu ten problem w ogóle nie występuję. Mogę nawet całkowicie wyłączyć panel, jeździć zupełnie bez nadmuchu w takiej pogodzie jak przez ostatni tydzień, i szyby zupełnie nie parują (wiadomo, jakby wsiadły jeszcze 2-3 osoby, to pewnie po dłuższej podrózy by zaparowały - jak w kazdym aucie- ale chodzi mi tutaj o to, żeby wykazać porównanie).
W mojej 6-tce to mam nawet tak, że jak po robocie wsiąde do auta, odpale je, to w pierwszym momencie nadmuchy pozostawione na klimatyzacji, kiedy rano dojeżdzałem i wyłączałem auto, wyrzucają w poczatkowej fazie pracy wilgoć. Szyba przy nadmucach na kilkanaście sekund zaparowuje a potem odpuszcza.
Jak to wygląda u Was? Czy ktoś miał taki problem i sobie z nim jakoś poradził? Zaczynam powoli podejrzewać, że gdzieś coś jest zagniecione przy instalacji klimatyzacji i jednak zbiera się tam woda, bo nie bardzo juz mam pomysły inne.
-- Dodano: 19 grudnia 2021, o 16:08 --
serio nikt nie ma takiego problemu? wszyscy trzymają 6 w garażu?
PostNapisane: N, 19 gru 2021, 16:45
Nie trzymam w garażu. Nie mam takiego problemu.
Rozumiem, że masz włączoną klimatyzację cały czas (nie nadmuch, tylko klimatyzację - AC)?
PostNapisane: N, 19 gru 2021, 21:16
nie mam :) nic nie paruje a jeżeli nawet to po chwili ok
Klimatyzacja sporadycznie a wszystko działa dobrze
Może nawiew jakoś przytkany? i skąd tyle wilgoci? poszukać trzeba
PostNapisane: N, 19 gru 2021, 22:49
Od 3 dni zaparowane na maxa, włączam po prostu nawiew na przednią szybę i po chwili czysto.
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 08:43
Od: 05.05.2019
A dywaniki masz gumowe czy materiałowe? Jeśli materiałowe to na zimę zmień na gumę.
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 09:21
Ja mam materiałowe i nic nie paruje. Nienawidzę tych gumowych, bo tam to dopiero woda stoi... Zawsze miałem mokre pięty :)
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 09:36
Ja też korzystam z materiałowych i nic nie paruje :) a gumowiaczkó :wink: w nie lubię :)
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 12:08
Kup pochłaniacze wilgoci i zostawiaj w aucie. Kiedyś miałem ten problem w innym aucie. Kupiłem takie jak by poduszki pochłaniające wilgoć i po problemie <spoko>
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 13:36
U mnie taka przypadłość występuje gdy szyby są zasypane śniegiem. Dziś właśnie z rana spadło troche mokrego śniegu, poszedłem przed chwilą odśniezyć i już szyby wewnątrz częściowo zaparowane...
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 18:05
Noo i przed 17:00 poszedłem do auta i przednia szyba zamarznięta w środku niestety w zimie się to zdarza u mnie.
Dziwne to. Na zimę mam gumowe dywaniki. Cały czas mam klimę na auto, czyli większość czasu jest na ECO AC.
Może to kwestia tego że tryb auto przez większość czasu kieruje powietrze na nogi, a nie na szybę?
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 19:31
U mnie nie...
Na początku w trybie auto kieruje na szybę. Potem przechodzi na nogi (co jest logiczne). Może masz już do wymiany osuszacz w klimatyzacji? W końcu to już 8 lat.
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 20:07
Może tak być, będzie trzeba przemyśleć może wymianę
Musze poczytać i może ze specami od klimy pogadać
Ale szyby w ogóle nie parują w czasie jazdy, nawet jak jedzie 4-5 osób. Czy deszcz, śnieg, czy cokolwiek to w czasie jazdy szyby czysciutkie.
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 20:35
To na pewno nie osuszacz. Gdyby tak było parowały by szyby w czasie jazdy bez odprowadzania wilgoci. Moim zdaniem takie warunki pogodowe sprzyjające do zbierania się wilgoci. Do tego wchodzi się do auta z butami ze śniegu, to wszystko w czasie jazdy paruje i zostaje w aucie. Musiał byś wietrzyć auto albo jeździć z lekko uchylona szybą. Kiedy paruje cała wilgoć z butów itd żeby miała ujście na zewnątrz przez uchylone okno.
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 20:37
No ale ja też w zimie używam samochodu, parkuję na ulicy, i jakoś nie zamarzają mi szyby od środka...
PostNapisane: Pn, 20 gru 2021, 22:10
Lucasbadboy napisał(a):
Moim zdaniem takie warunki pogodowe sprzyjające do zbierania się wilgoci. .
Tak, to ma największy wpływ. Bo parowanie w środku jest tylko kiedy w ciągu dnia jest na plusie, a potem spada poniżej zera. Jeśli mróz trzyma cały czas to jest OK.
Przykładowo w ciągu dnia auto grzeje się na słońcu, a potem słońce zajdzie, jest poniżej zera i robi się para wewnątrz.
PostNapisane: Wt, 18 sty 2022, 13:06
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
Osuszacz klimy nie ma nic do tego, on osusza ale czynnik klimy, ja mam nową 6 z2021r i mi jak wilgoć na zewnątrz albo mrozik to paruje przód i tył ale lekko,, nawiewy dają radę,to jest wilgoć z ubrania, jak np. pada.
PostNapisane: Cz, 20 sty 2022, 06:47
Od: 30.08.2020
Czasem parują jak jest śnieg albo zaraz po deszczu myślę że trzymanie auta pod chmurką zawsze będzie mocno wpływać na taką głęboką wilgoć której nie usuniesz klimą z auta.
Tylko że ja u siebie trzymam dwa foteliki dla małych dzieci zajmujące całą tylną kanapę, jakiś wózek dla dziecka w bagażniku i mnóstwo dupereli których się przy dzieciach nie chce wyciągać za każdym razem a to tylko dodatkowo zatrzymuje więcej wilgoci.
A jak u was z rozmarzaniem lusterek ? Mi się nie zdarza doczekać aż same się podgrzeją tylko skrobie wszystkie szyby a na koniec lusterka też bo parę minut im nie wystarczy.
W Insygni jak odpalam ogrzewanie lusterek to po 10s. zaczynają dosłownie parować :( .
PostNapisane: Cz, 20 sty 2022, 09:46
No parują, ale nigdy tak, żeby to zamarzło od środka! Zawsze wystarczy puścić nawiew na szybę i najwyżej po 30 sek odparowane...
Co do lusterek, to nigdy mi nie zamarzły, jeżeli już, to najwyżej mokre są, z kroplami wody. Podgrzewanie trochę przyspiesza osuszanie. Może dlatego, że zawsze składają się po zamknięciu samochodu?
