Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 613 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna strona
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 00:24
Dokładnie! Przaśność i rozpolitykowanie polskich stacji naziemnych o zasięgu krajowym jest nieznośna.
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 10:51
Aplikacja w telefonie sama się włącza jak telefon połączy się z samochodem po BT, czasami tylko zerwie transmisję jak internet kiepski a ludzi dużo :)
Oczywiście normalnie działa sterowanie z kierownicy, na mzd wyświetlają się informacje o stacji i utworze...
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 11:33
Od: 18.09.2021
Wersja: SkyGO
Dzień dobry. Oczywiście można słuchać z użyciem smartfona i też tak robię, ale nie jest dużym problemem przekazanie informacji pozostałym osobom korzystającym z tego forum jaki model radia (tunera) można zastosować tak aby można było korzystać również z radia zainstalowanego w samochodzie z USA bez użycia smartfona - chyba że jest to jakaś tajemnica. Zgadzam się z opinia o stacjach radiowych wyrażoną przez "SMOOK". Pozdrawiam Adam
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 20:15
Oczywiście, moją intencją nie było zupełne dyskredytowanie tunera, jedynie wskazanie pewnej opcji, której ja zacząłem używać stosunkowo niedawno - wcześniej jakoś nie przyszło mi to do głowy.
A odkryłem ten sposób słuchania po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie pod Android Auto, a okazało się, że działa też samodzielnie, bez AA :)
Więc może ktoś też na to nie wpadł...
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 20:34
O jakiej aplikacji mówisz?
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 23:44
Replaio radio. Odpala się sama na smartfonie na ostatnio słuchanej stacji po wykryciu połączenia przez bluetooth. Jak wrzucisz sobie stacje do ulubionych w tej aplikacji, to potem możesz je zmieniać przyciskami w kierownicy.
PostNapisane: Wt, 9 lis 2021, 10:37
Od: 18.09.2021
Wersja: SkyGO
Dzień dobry. Dziękuję Luke za informację o Replaio działa bardzo dobrze wcześniej używałem PL Radio. Szkoda że nikomu na forum nie udało się dobrać odpowiedniego modelu radia (tunera) aby bez problemu zamienić tuner GBEF-66-drx na odpowiedni do odbioru wszystkich stacji w Polsce, a nie tyko nadających na nieparzystych częstotliwościach. Ten temat chyba jest zbyt trudny dal naszej społeczności. Pozdrawiam Adam.
PostNapisane: Wt, 9 lis 2021, 12:40
Od: 24.08.2021
W pełni się z Tobą zgadzam
PostNapisane: Pt, 17 gru 2021, 10:47
Od: 17.12.2021
Maarcinoos napisał(a):
Posiadam Mazde 6 GJ po lifcie z 2016 roku sprowadzoną z USA. Ponieważ prawa przednia lampa LED była uszkodzona postanowiłem wymienić obie lampy na wersję EU.
Wszystko działa oprócz poziomowania. Świeci się pomarańczowa kontrolka na desce rozdzielczej i mam dwa aktywne błędy B10A4:87 (8B) oraz B10A3:87 (8B). Czy ktoś ma wiedzę jak to naprawić? Trzeba wymienić moduł AFS czy istnieje możliwość przeprogramowania?
ogarnąłeś temat może ? bo mam ten sam problem
PostNapisane: Wt, 8 mar 2022, 19:55
Od: 24.08.2021
hejka
Mam Mazdę d gj 2016 (lift) usa. czy da się i ew jak, dołożyć blokadę kierownicy taką jaka jest w wersjach na europę? Przerabiał ktoś taki temat? nie znalazłem na forum takiej informacji
-- Dodano: 8 marca 2022, o 19:55 --
i jeszcze taki temat
Mam pytanie odnośnie zaprogramowania ikonek świateł przeciwmgielnych tylnich i przednich w Mazdzie 6 gj 2016 z USA . DA SIĘ CZY NIE. Jeżeli się da to w jaki sposób? Czytałem na tym forum różne informacje na te temat. Manetka zmieniona, światło tylne zaprogramowane i działa ale brak potwierdzenia na zegarach
PostNapisane: Wt, 8 mar 2022, 22:02
Od: 28.10.2018
Wszystko zależy od licznika. Np. u mnie w CX-5 pomimo tego, że halogeny są fabrycznie, ikony na desce nie ma. Tylne światło dołożone, manetka zmieniona i też nie mam ikon. W moim przypadku zegary półelektroniczne.
PostNapisane: Wt, 8 mar 2022, 23:30
Od: 24.08.2021
myślałem, że zawsze jest potwierdzenie włączenia halogenów. A przeciwmgielne tylne to trzeba trochę na "czuja" włączać. Ale ok, jakoś to przeboleje. Może kiedyś gdzieś dyskretną diodę założę
PostNapisane: Wt, 21 cze 2022, 13:10
Od: 09.10.2021
Witam, zacząłem się bawić z moja m6 w udoskonalanie, przypłynęła zza wielkiej wody w 2017 i poprzedni właściciel przystosowywal ja do naszych standardów, dołożona lampa przeciwmgielne, dorobiony przy nodze przełącznik, chciałbym aby to było trochę schludniejsze. Dlatego założyłem ledy w odblaskach na zderzaku tylnym, lampe tylna znowu ze wstecznym(i prawa i lewa lampa będą wstecznym) i kupiłem przełącznik z przeciwmgielnymi przód i tył, z przełącznikiem pojawia się problem, gdzie instalacja do przodu była już i pp połączeniu przełącznika nie było problemu, o tyle z włączeniem tylnego światła mam problem, przełącznik nie zostaje w ostatnim położeniu tylko odbija z powrotem na położenie z przodem. Dostałem info ze ze starego przełącznika przeba przełożyć cycuszka i aktywować przeciwmgielne tylne w systemie. Czy ktoś się z tym bawił? Ewentualnie czy macie jakiś kontakt w okolicach Olsztyn - Elblag do zakładu który by to zaprogramował?
Dodatkowo jak ją kupiłem nie działał przycisk w klapie do otwierania, teraz się okazało ze nie ma w ogóle instalacji w klapie łączącej przycisk z zamkiem. Mam możliwość otwierania z środka i z pilota, chciałem podpiąć się w instalacje z przyciska z środka, jednak nie jestem w stanie namierzyć który to kabel, ktoś jest w stanie mi pomoc go wyizolować?
PostNapisane: Śr, 22 cze 2022, 12:27
U mnie to tak normalnie działa. Przekręcasz do przodu z klikiem - włączają się przednie, przekręcasz dalej, włączają się tylne, ale pokrętło wraca do poprzedniego położenia. Jak chcesz wyłączyć, to jeszcze raz do przodu, wtedy wyłączają się tylne i wtedy przekręcasz z klikiem do tyłu i gasną przednie.
PostNapisane: Śr, 22 cze 2022, 16:57
Od: 09.10.2021
Tak, tylko Ty pewnie miałeś fabrycznie przeciwmgielne z tylu, teraz jest pytanie jak ten przełącznik połączyć ze światłami z tylu żeby to działało tak jak u Ciebie, bo to nie działa na zasadzie zamknięty/otwarty tylko puszcza impuls do jakiegoś przekaźnika który otwiera lub zamyka obieg
PostNapisane: Śr, 22 cze 2022, 22:20
Od: 24.08.2021
musisz zaprogramować sterownik forscanem. gdzieś to na forum opisane. czyli, albo komuś to zlecisz albo kupisz interface, zainstalujesz oprogramowanie rozszerzone, sczytasz cyferki-literki, zamieścisz na forum, ktoś łaskawy napisze co trzeba zmienić w tych cyferkach-literkach, wgrasz to do sterownika, potem być może trzeba będzie jeszcze podać na sterownik dodatkowe zasilanie, w odpowiedniej kostce wpiąć pin i tam powinien pojawić się upragniony (+) <spoko>
PostNapisane: Cz, 23 cze 2022, 05:17
wiater, skąd dokładnie jesteś? W niedzielę będę w okolicach Mikołajek, mogę Ci zaprogramować to światło.
PostNapisane: Cz, 23 cze 2022, 13:29
Od: 09.10.2021
Dokładnie Morąg, między Olsztynem i Elblągiem, ok 50km do jednego i drugiego
PostNapisane: Cz, 23 cze 2022, 15:32
Od: 02.09.2018
Rok produkcji: 2021
Witajcie. Ma ktoś z forumowiczów zdjęcia tylnej części lampy przód (full led) do Grand Touring Reserve 2018 lift? Z góry dzięki za pomoc.
papa
PostNapisane: Cz, 23 cze 2022, 22:29
Tam moga byc GS lub GL różnią się tylko dwoma pinami w gnieździe
PostNapisane: Cz, 23 cze 2022, 22:56
Od: 02.09.2018
Rok produkcji: 2021
Serdeczne dzięki :)
Sorry za tekst, ale jak nie siedzi się na bieżąco to i wiedza marna :/
Czy z tego wynika, że nie ma większego znaczenia, którą się uda kupić, bo w pinach można pogrzebać i dopasować, czy lepiej odczekać, sprawdzić jakie oryginały zamontowane i dopiero działać? :P W VINie jest GL
PostNapisane: So, 25 cze 2022, 14:36
Szukaj GS są małe dostępne ale warto bo to max opcja poza tym
to że masz GL w vin nie znaczy że nie ma instalacji pod GS
Wszystko plug and play pasuje bez żadnego programowania itd..
PostNapisane: So, 25 cze 2022, 22:49
Od: 02.09.2018
Rok produkcji: 2021
Dzięki wielkie, działamy :)
PostNapisane: Cz, 30 cze 2022, 19:57
Od: 07.01.2022
Jaka jest różnica między lampami z silniczkiem metalowym a plastikowym? Na tą chwilę wiem, ze metalowy ma 2 soczewki, plastikowy jedną. Ktoś ma więcej informacji na ten temat?
PostNapisane: Cz, 2 lut 2023, 10:25
Od: 02.02.2023
za kilka chwil stanę się posiadaczem GJ zza oceanu. Przeczytałem ten wątek ale nie udało mi się wyciągnąć z niego dokładnych odpowiedzi. Chcę zacząć od dostosowania oświetlenia, żeby spełniać europejskie przepisy.
Czy moglibyście potwierdzić i pomóc z następującymi:
Przednie lampy:
Moje auto ma halogeny. Z tego co zrozumiałem, to muszę je wymienić ze względu na wymóg regulacji świateł, której nie ma w lampach z USA. Potrzebuję zatem halogeny EU oraz panel z pokrętłem do regulacji świateł oraz ?moduł?. Alternatywnie mogę założyć samopoziomujące ledowe, ale tutaj też moduł oraz czujnik, ale panel niepotrzebny. W obu przypadkach potrzebna jest przeróbka/wymiana wiązki. Jakieś programowanie będzie wymagane? Czy mógłbym prosić o podpowiedź, która z tych opcji jest mniej kłopotliwa?
Przeciwmgielne tył:
Potrzebuję europejski lewy klosz oraz przełącznik świateł. Potrzebne są przeróbki w elektryce (opisane w tym wątku) oraz zabawy forscanem.
Wspominaliście też o możliwości montażu świateł led w miejsce odblasków lub czerwonej żarówki w miejsce wstecznego z lewej strony. Tu też zabawa z elektryką oraz forscanem, ale koszty nieporównywalnie niższe. Czy na diagnostyce nie ma z tym problemów?
Mam interfejs oraz forscan, ale używałem tego tylko w fordzie do odczytywania błędów, a programowanie robiłem ELMconfigiem. Czy chciałby ktoś z Was mi wytłumaczyć krok po kroku jak zrobić elektrykę i programowanie przeciwmgilnych?
Dzięki!
PostNapisane: So, 4 lut 2023, 09:22
Od: 21.12.2020
Witam , mam pytanie mam Mazdę 6 GJ 2015r z USA , chce dołożyć do niej Navi , antena jest więc tylko czytnik pozostaje dokupić i kartę , kostki się kształtem zgadzaja ale, w czytnikach jest 8 pinów , a w mojej kostce jest 8 wejść ale tylko 6 kabli podpiętych , jak to ugryźć, ktoś przerabiał ten temat ?
PostNapisane: So, 4 lut 2023, 13:45
Od: 02.09.2018
Rok produkcji: 2021
Wszystko pięknie działa, M6 lata, że aż miło. Dziękuję raz jeszcze :)
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2023, 12:23
Od: 03.09.2019
Witajcie.
Czy orientuje się ktoś gdzie znajdę numer części do kamery 360 w lusterku? Kupiłem samochód zza wielkiej wody ale było zerwane lusterko i sprzedający założył lustro bez kamery. Chciałbym je dołożyć ale nie wiem jakiej części szukać. Ewentualnie pozostaje mi otworzenie prawego lusterka i sprawdzenie ale może ktoś ma pod ręką jakiś katalog.
Mazda 6 GL 2018 2.5 Turbo wersja Signature.
Dzięki z góry.
PostNapisane: Pt, 14 kwi 2023, 23:58
Od: 02.09.2018
Rok produkcji: 2021
https://www.mazdaswag.com/v-2019-mazda- ... -5l-l4-gas
:) może tutaj coś wypatrzysz
PostNapisane: N, 5 lis 2023, 19:23
Od: 03.09.2019
Dzięki bardzo ZOsia. Coś tam faktycznie jest i być może uda się znaleźć. Dzięki.
A jeszcze pytanie czy orientuje się ktoś jak idzie wiązka od lusterka? Nie wiem czy jest wyrwana stara wiązka czy jednak znajdzie się kabel od kamery gdzies w drzwiach. Dzięki
-- Dodano: 5 listopada 2023, o 19:23 --
Witajcie.
Poszukuję informacji ile pinów ma lusterko zewnętrzne w wersji Mazda 6 GL 2018 2.5 Turbo wersja Signature.
Dzięki z góry.
