Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 645 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 20:05
Od: 24.08.2021
hejka
Mam Mazdę od ok miesiąca więc mogę swoje 3 grosze dorzucić
1. Totalny brak wygłuszenia drzwi !!! i klapy bagażnika!!! - to były pierwsze rzeczy jakie zrobiłem. Mata butylowa 2mm załatwiła sprawę.
2. Brak siłowników maski. To była druga rzecz jaką zamontowałem. Nie dość, że ułatwia życie (otwieranie maski jedną ręką) to jeszcze poprawia bezpieczeństwo (w razie ew niedomknięcia maski pęd powietrza tak szybko jej nie poderwie)
3. System bezkluczykowy. Jakoś do mnie ten system nieprzemawia.
4. Jakość "skóry" na siedzeniach. Przy moich gabarytach (188cm i 95 kg) fotel kierowcy wytrzyma do ok 120kkm.
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 20:30
1. Masz zapewne FL1. Więc zgoda... Jest kiepsko...
2. Nie wiem jak można nie domknąć. Puszczasz z 5cm i już. Dla mnie to raczej kwestia przyzwyczajenia i ew. uwag kogoś z zewnątrz... Otwieram klapę może raz na miesiąc... I mi patyk wystarcza...
3. A ja sobie nie wyobrażam auta bez niego. Jak mam szukać kluczyków gdy wychodzę do biura załadowany. Laptop, torba ze śniadaniem, kubek z kawą... A tak przycisk w klamce i już...
4. U mnie jakoś się trzyma przy podobnych parametrach 187cm i 100kg i 90tys km w 6,5roku. Ale często jeździ żona. A ona nieco drobniejsza (jakieś 40kg)
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 20:44
Od: 24.08.2021
1. Mam poliftową, drzwi od wewnątrz były gołe.
2. Można nie domknąć coś robiąc na "raty" a klapę otwieram zdecydowanie częściej chociażby aby dolać płynu do spryskiwacza
3. Ten system to porażka. Często mam coś na tylnym siedzeniu, zamykam przednie drzwi i zanim otworzę tylne samochód zamyka się.
4. Może źle oszacowałem wytrzymałość tej "skóry", obym się mylił
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 20:57
Dziwne. Ja mogę obejść samochód dookoła z tyłu i nic się nie zamyka. Ale jeżeli ci to przeszkadza, to w ustawieniach możesz zmienić to tak, żeby zamykał się nie automatycznie, a guzikiem w drzwiach albo w klapie bagaznika. Wtedy unikniesz "samozamykania" w nieodpowiednim momencie.
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 07:31
Od: 24.08.2021
W których ustawieniach ? Chętnie wyłączył bym cały ten „ system”
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 07:49
ultracar wyłączyć całkowicie się niestety nie da. Przynajmniej standardowymi sposobami.
Da się wyłączyć autozamykanie w ustawieniach systemów auta.
Ja mam wyłączone od początku.
Ot otwieram i zamykam przyciskiem klamki.
Aha FL1 czyli pierwszy facelift, czyli polift, a tam niewiele było poprawek do przedlifta... FL2 jeszcze nieco lepiej i dopiero FL3 jest ok.
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 09:26
Aha, i jeszcze jedno: samochód się sam NIE zamyka, jeżeli obchodzę go na około od tyłu. Jeżeli obchodzę od strony maski, to faktycznie zamyka się jak jestem przed maską. Ale jak już pisaliśmy, można autozamykanie wyłączyć.
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 09:28
Od: 15.06.2020
a mnie denerwuje to, że jak dojade do celu przed zakonczeniem rozmowy telefonicznej i zgasze silnik to automatycznie bluetooth sie rozłącza (powinien byc aktywny powiedzmy do momentu otwarcia drzwi kierowcy)
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 09:57
Od: 24.08.2021
Gzesiolek czyli pilotem tez można otwierać i zamykać ?
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 10:36
Oczywiście że tak... Po co miałby przyciski..?
A czy czytałeś w ogóle instrukcję?
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 11:12
Muszę Cie rozczarować. Najprawdopodobniej będziesz otwierać ją (bardzo) rzadko - zwykle nie ma potrzeby częściej, jak właśnie przy dolewaniu płynu do spryskiwaczy - no chyba, że będziesz dolewać po pół litra ;-).
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 11:18
Od: 24.08.2021
Teleskopy z zestawem montażowym kosztowały niecałe 200 zł. Wiec dla samego widzi mi się było warto :)
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 13:06
Słaby argument, ale mogę zrozumieć.
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 13:39
Od: 24.08.2021
Argumenty były wcześniej :)
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 20:51
Od: 11.01.2015
Rok produkcji: 2020
Mozna, ale nie jest to zalecane.
W mieoficjalnym dokumencie Mazda informuje ze korzystanie z jakichkolwiek przyciskow (czy to na pilocie czy na klamce) moze powodowac ich przewczesne zuzycie, zwlaszcza jesli raczki nasaczone sa antywirusowym plynem na alkoholu.
Nieoficjalnie Mazda zaleca wynajecie bezdomnego ktory siedzac na tylnym siedzeniu zapobiega kradziezy z obtluczona butelka wina typu "Usmiech tesciowej" (rozwiazanie zwane popularnie: tulipan tesciowej) w rece.
UWAGA: wg biuletynu Mazdy skutecznosc ochrony jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia znietrzezwienia bezdomnego.
