Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:51
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 14:49
Od: 28.03.2018
Witam, moj problem z mazda 6 polega na tym, że od tygodnia spalanie na komputerze pokazuje mi 13-14 l gdzie zwykle było to 5.5-6, komputer źle nie pokazuje, ponieważ wskazówka od paliwa także szybko schodzi w dół, Mazda podłączana była do komputera, zero błędów a dpf czysciutki. Miał może ktoś podobny problem i ma na niego rozwiązanie ?
Dodam, że mazda tak dużo spala gdy złapie temperature, przez 1-3 km spalanie jest w normie, później rośnie do tych 13-14l.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 15:02
Od: 12.07.2017
Może termostat. Jaką masz dokładnie temperaturę płynu chłodzącego po nagrzaniu silnika?
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 15:14
Od: 28.03.2018
Temperatura plynu jest na na poziomie 1/2
-- Dodano: 28 marca 2018, o 15:14 --
Dodam, że 4 tygodnie temu zakupiłem korek do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego ponieważ przy zakupie (czyli 2msc temu) takowego wgl nie było.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 16:14
Od: 12.07.2017
Wtryski mogą lać, przewody od nadmiaru mogą być już stare i puszczać paliwo ale nie sądzę, że to aż w takim stopniu wpływa na zużycie.
Nie mam pojęcia ile to 1/2 skali. W dieslu, przynajmniej w pasku powinno być około 80-90 stopni, więc tutaj podobnie.
Ktoś podpowie w jakiej pozycji powinna być wskazówka od temperatury po nagrzaniu silnika?
PostNapisane: Pt, 15 paź 2021, 21:18
Od: 13.03.2015
Hej, ja mam dokładnie tak samo. Od jakiegoś czasu spalanie wzrosło:
poza miastem 9 l/100
mieszany 11 l/100
miasto nawet 13 l/100
Jakaś masakra. Dodam, że jest chipowany do 155 km (dokładnie nie pamiętam). DPF off, egr off. Wcześniej spalał jakieś 20% mniej.
Około roku temu to się zaczęło. Auto ma wymienione wtryski. Zero dymu, moc jest bez zmian.
Nie mam pojęcia co jeszcze można sprawdzić?
-- Dodano: 13 października 2021, o 23:19 --
Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale nie jestem pewien czy on się rozgrzewa do końca. Jak myślicie? Zdjęcie wskaźnika temperatury:
-- Dodano: 15 października 2021, o 22:18 --
Dziś myślałem, że spalanie wróciło do normy. przy prędkości 110 km/h komputer pokazywał 6l. Po 10 minutach nagle znowu 8l ... nie rozumiem o co chodzi ;(
PostNapisane: N, 17 paź 2021, 07:18
Od: 19.07.2015
Temperatura jest ok. Może sonda ? Był podłączony komputer i sprawdzone parametry na żywo?
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 19:44
Od: 13.03.2015
Hej, mam komputer i kabel - dasz jakąś instrukcje co sprawdzić i czego oczekiwać?
