Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 567 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Następna strona
PostNapisane: So, 7 sie 2021, 12:02
Od: 29.09.2019
A w ustawieniach canbus masz wybraną Mazdę oraz w tych że ustawieniach chyba ostatnia zakładka jaka opcja sterowania wybrana jest?
PostNapisane: So, 7 sie 2021, 12:09
Mógł Canbus paść? Jak coś to dzwoń to podmienimy canbusy
PostNapisane: So, 7 sie 2021, 12:19
Od: 08.02.2017
A to sprawdzę, przy okazji i dam znać.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 11 sie 2021, 10:55
Od: 08.02.2017
No też obstawiam Canbus..ale sprawdzę jeszcze i dam znać.
-- Dodano: 11 sierpnia 2021, o 11:55 --
Ok sprawa ogarnięta z Pawłem Lemańczykiem. Zrobiliśmy aktualizacje i wszystko śmiga jak powinno:)
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 10:40
Od: 14.01.2017
W końcu zebrałem się do napisania recenzji z zakupu Sinosmart, montażu i użytkowania w mojej M6 (przed FL) ori czujniki przód+tył, bez kamery cofania, która miała wcześniej standardowe NB1.
Żeby nie zaśmiecać forum, wrzucam poniżej:
RECENZJA:
http://hosting1966040.online.pro/m6/Recenzja_Sinosmart_M6.pdf
ZDJĘCIA:
http://hosting1966040.online.pro/m6/stacja1.jpg
http://hosting1966040.online.pro/m6/stacja2.jpg
http://hosting1966040.online.pro/m6/kamera_przod.jpg
http://hosting1966040.online.pro/m6/kamera_tyl.jpg
http://hosting1966040.online.pro/m6/kamera_tyl_1.jpg
http://hosting1966040.online.pro/m6/kamera_tyl_2.jpg
Polecam zdecydowanie zakup u Pawła (na forum: lemon1990), wsparcie techniczno-serwisowe jest mega, kontakt szybki i rzeczowy. Nie ma sensu kupować bezpośrednio z ali i użerać się z problemami na whastappie po angielsku z chińczykiem, skoro wszystko jest krótko i na temat, po polsku z pełną instrukcją obrazkową dla nawet największego laika jakim jestem :)
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 14:22
Od: 20.03.2016
Czemu użerać? Ja kupiłem na Ali i bez żadnej instrukcji podłączyłem bez problemów.... Przed zakupem tylko chińczyk chciał abym dla potwierdzenia przed wysyłką zrobił mu zdjęcia głośników czy mam Bose, tyłu samochodu, deski rozdzielczej i to wszystko...
Dodatkowo sobie dokupiłem moduł DAB i czujniki sprawdzania ciśnienia w oponach..., żadnej filozofii
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 15:22
Od: 14.01.2017
@masqar cieszę się, że tak gładko Ci poszło. Twój plus <spoko>
Pamiętać jednak należy, że soft i stacja są alternatywne, a zatem mogą pojawiać się różne problemy, wymagające wsparcia technicznego, jak w moim przypadku, gdzie pojawiło się wiele kwestii wymagających np. wyciągania logów z systemu, przeprogramowywania softu itp. - co trwało i było poniekąd problematyczne.
U mnie problemy które występowały początkowo to m.in.: nie czytanie usb, brak animacji czujników cofania czy nie zapisywanie launchera Agama jako głównego na stałe i kilka innych mniejszych "bzdetów".
Kontakt z Pawłem był natomiast szybszy, bezproblemowy i rozwiązał wszystkie problemy. Uniknąć udało się wielu nieporozumień na linii Chińczyk-Programiści-Ja i moja stacja. Od Pawła, kamera AHD była gratis, aktualizacje softu i wsparcie podczas podłączania, co jest niezmierne ważne, bo nie każdy rodzi się alfą i omegą oraz ma M6 książkową <nie> moja akurat jest z importu UK, być może stąd komplikacje, które wymagały wsparcia kogoś bardziej technicznego.
Widocznie nie każdy model działa plug&play.
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 17:53
Jakim sposobem zainstalowałeś Yanosika? U mnie nie pobiera danych i nie da się zainstalować ze sklepu Google. Cały czas jes "Oczekuję".
Kurde, całkiem coś padło bo w ogóle żadnej aplikacji nie aktualizuje... Ehhh.
PostNapisane: Pn, 6 wrz 2021, 19:00
Od: 14.01.2017
@mirpo ja mam konto google dla Mazdy założone na Gmailu oddzielne, pod to podpięte spotify, Yanosik itd. łatwiej mi się konfigurowalo z laptopa i tel wszystko niż na stacji. Jedyne co to aktualizacje aplikacji mi się nie robią same, a tylko na moje wywołanie.
Natomiast u Ciebie wygląda jak problem, który miałem kiedyś na telefonie.. takie zawieszone pobieranie jak jest, pomógł zabieg: zrestartuj stacje, wyczyść pamięć podręczna, a jak nie pomoże to i wewnętrzna aplikacji sklep Play, a potem ewentualnie całej aplikacji Google (wymagane moze po tym być nowe logowanie do Gmaila) jeżeli to nie pomoże to zgłoś się do Pawła po aktualizacje softu lub innego dostawcy, jeśli masz coś innego niż Sinosmart. Ściągniesz plik ok 1gb, wrzucisz na pendrive i zrobisz aktualizacje, a po tym powinno działać zdecydowanie.
PostNapisane: Wt, 7 wrz 2021, 20:02
No i pomogło wyczyszczenie pamięci aplikacji Sklep Play, oraz wylogowanie i ponowne zalogowanie do Sklepu Play. Wtedy pobieranie wróciło do normy. Więc raczej przypadłość androidowa niż wada stacji. Aczkolwiek w telefonie nigdy mnie coś takiego nie spotkało.
RDS w radiu... Zainstalujcie sobie aplikację NavRadio Free. Podobno z tą aplikacją RDS będzie działał poprawnie. Wygląda na to że ta stockowa aplikacja do obsługi radia ma problem ze wsparciem RDSu.
Ja dziś zainstalowałem i trzeba będzie potestować.
Co ważne ta apka działa z Sinosmart, natomiast z innymi stacjami może być różnie, chodzi o rodzaj procesora. Szczegóły są w opisie aplikacji.
PostNapisane: Cz, 9 wrz 2021, 11:38
Od: 08.02.2017
I jak ta apka wypada z RDS?masz podstawową wersję czy tą płatną?
PostNapisane: Cz, 9 wrz 2021, 14:36
Wziąłem wersję Free.
Narzie nic nie powiem więcej, bo póki ciepło to jeżdżę skuterem.
PostNapisane: Pt, 10 wrz 2021, 11:23
Od: 08.02.2017
Na razie mam jedno spostrzeżenie co do apki, jestem w miejscu gdzie fabryczna nie potrafi wyszukać żadnego zakresu, natomiast ta nowa przeskanował i zaprogramowała dostępne stacje radiowe. Jeden plus jest, nie widzę tylko informacji RDS oraz grafik stacji radiowych.
Ciekawe jak w trasie, czy będzie zmieniać częstotliwości. Dam znać.
PostNapisane: Pt, 10 wrz 2021, 13:52
Pamiętaj tam na dole w zakładkach włączyć funkcję AF.
PostNapisane: N, 12 wrz 2021, 10:43
Wczoraj jeździłem trochę, do 100 km od miejsca zamieszkania. I widać że apka NavRadio Free działa, bo co jakiś czas zmieniała częstotliwość, żeby utrzymać działanie stacji. Rewelacji nie ma, bo zdarzają się kilkusekundowe przerwy, ale zapowiada się lepiej niż stockowa apka.
Zobaczę co będzie jak pojadę w dłuższa trasę.
PostNapisane: Pn, 13 wrz 2021, 08:25
Od: 17.09.2016
Ile teraz te radia kosztują po zmianie przepisów celnych bo się przybieram aż w końcu bym może zmienił
PostNapisane: Pn, 13 wrz 2021, 18:13
Od: 14.01.2017
Napisz prywatną wiadomość do kolegi np.lemon1990, który tym handluje. Będziesz miał wszystko jasne i wyliczone.
Jak masz jeszcze nb1, a trochę wolnych środków, nie wahaj się, serio. Zupełnie inne odczucia z jazdy, jak już po swojemu skonfigurujesz.
PostNapisane: Pn, 13 wrz 2021, 18:21
Od: 08.02.2017
Potwierdzam, nie ma co czekać jak jest wolny $.
PostNapisane: Pn, 13 wrz 2021, 18:24
Od: 08.02.2017
Co do apki od radia, zrobiłem 400km po Polsce i jak ustawiłem RMF, tak cały czas szukało częstotliwości. Małe wpadki były, ale.mozna spokojnie je pominąć. RDS działa, fajna opcja jak jest np mapa na wyświetlaczu to oo zmianie wyświetla na niej jakie radio gra w danym momencie.
Jedyny minus jak na razie jaki widzę i nie wiem jak to zmienić to po włączeniu stacji zawsze odpala Ori apke od radia.
PostNapisane: Pn, 13 wrz 2021, 18:38
Z tego co pamiętam to masz Agamę?
Wejdź w aplikacje z poziomu Agamy, przytrzymaj palec na ikonie NavRadio i dodaj do autostartu. Powinno śmigać.
PostNapisane: So, 18 wrz 2021, 12:03
Od: 17.09.2016
Nie mam sieci jak uruchomić karta założona na stałe a sieci nie ma zasięg pokazuje ale strony się nie odpalaja
PostNapisane: So, 18 wrz 2021, 13:10
Od: 14.01.2017
W ustawienia wejdź, nie pamiętam dokładnie - SIM, dane komórkowe, jakoś tak. Ustaw żeby tylko 1 kartę SIM czytało, ta Twoja włożona, ustaw ją jako główną do transmisji danych.
PostNapisane: So, 18 wrz 2021, 13:12
Czasami i u mnie się to zdarza. Masz stację Sinosmart?
Najpierw sprawdź na pasku rozwijanym z góry czy masz włączoną transmisję danych. Jeśli tak to wejdź w ustawienia i gdzieś na samym końcu jest resetowanie i przywracanie ustawień.
Wejdź tam i wybierz opcję "Resetowanie ustawień sieci". Potem zrestartuj stację przyciskiem, który jest w małej dziurce w lewym górnym rogu ekranu.
U mnie to przynosi skutek, choć czasem muszę to powtórzyć 2-3 razy....
PostNapisane: So, 18 wrz 2021, 13:18
Od: 14.01.2017
Dziwne.
Ja miałem tak na początku tylko jak piszecie.. problem rozwiązałem przestawiając w ustawieniach transmisje danych i kartę SIM na te moją włożona. Bo docelowo jakieś chińskie coś się tam wyświetlało jeszcze, od tamtej pory internet mam od razu, bez żadnej potrzeby restartów i śmiga aż miło.
PostNapisane: So, 18 wrz 2021, 14:43
Od: 17.09.2016
No właśnie miałem to samo ale doszedłem jeszcze jedno pytanie jak wygrywacie aplikacje na radio
-- Dodano: 18 września 2021, o 15:43 --
Bo nie mam na pulpicie Google play a chciałem zainstalować nakładkę z rds
PostNapisane: So, 18 wrz 2021, 18:41
Od: 14.01.2017
Jak nie masz na pulpicie i w aplikacjach na radiu Google Play, uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na stronę: https;//play.google.com/
powinno pobrać Ci na stację googleplay, a jak nie to przez przeglądarkę się zalogujesz i pobierzesz apkę ze sklepu jaką chcesz.
PostNapisane: Pt, 8 paź 2021, 06:26
Od: 17.09.2016
czy u was w sinosmarcie adreoidauto czy carplay działają tez przez usb czy tylko po bluetooth
PostNapisane: Pn, 11 paź 2021, 10:40
Od: 16.04.2016
kachel1 Android auto tylko po kablu. Carplay bezprzewodowo.
PostNapisane: Cz, 18 lis 2021, 07:40
Od: 17.09.2016
Witam może ktoś z was robił przeróbkę fabrycznego mikrofonu do sinosmarta?
PostNapisane: Cz, 18 lis 2021, 15:36
A masz złą jakość na tym dołączonym do Sinosmart?
Ja korzystam z mikrofonu z zestawu i moi rozmówcy mówią że w zasadzie nie ma różnicy.
