Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:06
PostNapisane: Wt, 29 mar 2016, 15:18
Od: 22.03.2015
Witam.. Raz na jakiś czas w lewym przednim kole nie odblokowuję się do końca hamulec. Nie trzyma na tyle mocno że nie da się jechać, ale po kilku kilometrach z koła się dymi. Ostatnio stało się tak tydzień temu w trasie, po kilku chwilach i kilku hamowaniach puścił i przez cały tydzień bylo okej, wczoraj znów się zatrzymał i juz nie puścił do końca jazdy. Dzisiaj rano znów było okej. Jutro chciałbym zdemontować zacisk, ale co dalej? W jaki sposób mogę ten tloczek jakoś nasmarowac czy coś. Jakby ktoś miał z tym doświadczenie to prosiłbym o jakieś rady jak to się mówi "jak krowie na rowie" bo w tym temacie jestem zielony, z taką przypadłościa się jeszcze nie spotkałem. Pozdrawiam
PostNapisane: So, 2 kwi 2016, 17:22
Od: 15.12.2014
Takie objawy całkiem skorelowane z moim zaciskiem... wżery w tłoczku, szykować się prawdopodobnie na kupno nowego?
PostNapisane: N, 3 kwi 2016, 00:13
Może tak być ;)
...only by Tapatalk...
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 10:23
Od: 14.12.2015
Ewentualnie regewneracja wchodzi w grę, dobry zacisk kosztuje dużo ja regenerowałem mam gwarancję rok czasu i spokój.
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 19:41
Od: 22.03.2015
Rozebrałem, i ta guma ochronna była dziurawa więc przyczyna wiadoma. Na razie nie wymieniłem tego bo nie było kiedy, natomiast troche tą gume "załatałem", tłoczek nasmarowałem szprejem miedzianym, jak i prowadnice zacisków, i póki co objawy ustały, co nie zmienia faktu że w niedługim czasie wymienie tłoczek i osłonke :)
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 20:10
Jest specjalny smar do hamulców (TEXTAR CERA TEC).
Ja rozebrałem wszystkie 4 zaciski, wyczyściłem, nasmarowałem i poskładałem.
Na pewno nie zaszkodzi, a jeden klocek z tyłu był zapieczony.
A prowadnice klocków wyczyściłeś i nasmarowałeś? Takie blaszki nakładane na jarzma hamulców.
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 20:44
Od: 22.03.2015
Tak, wyczyściłem, nasmarowałem, miałem tylko taki miedziany na którym w sumie nawet pisało że można stosować do układów hamulcowych. Wcześniej hamulec blokował się co kilka dni, czasami dzień po dniu, na razie jeżdze już 3 tydzień od tej rozbiórki, i wszystko jest cacy.
PostNapisane: So, 24 lip 2021, 17:02
Od: 24.07.2021
U mnie też ten sam problem z tym że przewody zostały wymienione na nowe oczywiście zestaw naprawczy plus nowy cylinderek itd i nadal to samo cylinderek się nie cofa...mechanik który to robił twierdzi że cofał cylinderek palcem i jest zdziwiony że dalej jest to samo :idea:
PostNapisane: Wt, 27 lip 2021, 07:56
Kompot12345 być może to nie wina cylinderka a prowadnic.
Mechanik może sobie twierdzić, jeżeli wziął kasę, a zacisk nie działa prawidłowo - zj..bał sprawę.
PostNapisane: Pn, 9 sie 2021, 11:28
Od: 24.07.2021
victor dzięki zabiorę się za to od razu.
-- Dodano: 9 sierpnia 2021, o 11:28 --
Wymieniłem już wszystko w lewym kole...zacisk, prowadnice,przewody o dalej trzyma prawe normalnie sie kreci a w lewym nadal cylinderek się nie cofa :?
PostNapisane: Pn, 9 sie 2021, 11:58
Kompot12345 jeżeli tłoczek się nie cofa, to ktoś spartoił regenerację zasiku.
Nie widzę innej możliwości.
PostNapisane: Pn, 9 sie 2021, 12:06
Od: 24.07.2021
Zacisk dzisiaj wymieniony na nowy..nie mam pojęcia co to może być
PostNapisane: Pn, 9 sie 2021, 12:41
Dobra, jeżeli zacisk nowy, prowadnice nowe, a dalej hamulec "trzyma" to widzę tylko możliwość w krzywym jarzmie.
Nie mam żadnego innego pomysłu niż podkrzywione jarzmo.
PostNapisane: Pn, 9 sie 2021, 16:30
Od: 19.07.2015
Jest taka możliwość ale pokrzywić jarzmo to trzeba mieć na prawdę szczęście. Ja jeszcze się z tym nigdy u nikogo nie spotkałem.
PostNapisane: Pn, 9 sie 2021, 21:26
Od: 24.07.2021
Tez mi się wydaje że to jest ciężko do zrobienia. J
PostNapisane: Wt, 10 sie 2021, 08:22
Od: 19.07.2015
A jak wyglądają linki od ręcznego? Może jedna się nie cofa ?
PostNapisane: Wt, 10 sie 2021, 10:11
Burman ale to lewy przod :)
PostNapisane: Wt, 10 sie 2021, 13:56
Przewód elastyczny ten do zacisku też był wymieniony?
PostNapisane: Śr, 11 sie 2021, 09:45
Od: 24.07.2021
Tak przewody tez wymienione. Znajomy stwierdził że może to być pompa na jedną sekcje może być przytarta !? Jedyne co zostało do wymiany...
