Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:41
PostNapisane: Pt, 6 sie 2021, 19:18
Od: 25.07.2021
Witam posiadam Mazdę 6 2007 2.0 ON 147 KM .
Ma podobno wycięty DPF, a mimo wszystko wskaźnik poziomu oleju jest już blisko wskazania X na bagnecie,
Stąd moje pytanie czy po mimo wycięcia DPF może się dostawać olej napędowy do oleju silnikowego ?
Auto na tym oleju ma zrobione 9tyś km,
Swoją drogą nie rozumiem tego jak olej napędowy wymieszany z olejem silnikowym poprawnie smaruje silnik .
PostNapisane: Pn, 9 sie 2021, 07:23
Od: 07.10.2014
To musisz ustalić bez wątpienia.
Jakiej długości odcinki pokonujesz zwykle od zimnego rozruchu silnika do zgaszenia?
Dlatego jeśli zbliża się do X na bagnecie to jest już do zrzutu.
PostNapisane: Wt, 10 sie 2021, 21:21
Od: 25.07.2021
Jak sprawdzam odczyt z DPF przez OBD to nic się nie pokazuje ,żadnych wskazań więc na pewno ktoś zmienił oprogramowanie ,teraz tylko czy da się fizycznie sprawdzić czy jest DPF W tłumiku .
Zwykle robię 15 km w jedną stronę do pracy.
dalej nie rozumiem tego wskaźnika oleju ,bo przez dostawanie się tam paliwa ,nie można stwierdzić czy auto bierze olej,
po za tym jak to możliwe że auto dostaje paliwo z powrotem do układu?
