Teraz jest So, 31 sty 2026, 15:59
PostNapisane: Wt, 3 sie 2021, 10:50
Od: 26.04.2018
Witam Wszystkich!
Proszę o pomoc...!
Zaświeciła się mi kontrolka pasów bezpieczeństwa (jedno długie mrugnięcie, następnie 8 krótkich).
Pojechałem do serwisu na diagnozę:
Błąd B00D5
Kod 11
Status 8B
Protokół diagnozy 14229
Powiedziano mi o poduszce powietrznej pasażera przód w fotelu, ewentulnie poduszka w słupek B po tej samej stronie.
Na koniec usłyszałem, że dalsza diagnoza to 2/3h kolejnych poszukiwań i pomyślałem, że spróbuję zapytać najpierw tutaj, bo może to wymyślanie argumetów do kolejnych opłat.
Jakieś porady czy i jak mogę usunąć tą usterkę?
Dziękuję i pozdrawiam :)
PostNapisane: Wt, 3 sie 2021, 10:53
Przeczyść żółtą wtyczkę pod fotelem. Na wyłączonym zapłonie, kluczyk poza stacyjką.
PostNapisane: Wt, 3 sie 2021, 11:12
Od: 26.04.2018
Dzięki za odpowiedź!
Spróbuję ogarnąć to jutro do poludnia i poinformuję o rezultacie.
Żeby się dobrze zrozumieć tylko...przy bezkluczykowym zapłonie, wystarczy że otworzę sobię tylko drzwi i nie będę robił nic więcej prawda?
Czy błąd (jeśli się uda naprawić tą metodą), zniknie samoczynnie czy musi zostać usunięty przez podłączenie do komputera jeszcze raz?
PostNapisane: Wt, 3 sie 2021, 12:00
Po prostu wyłącz zapłon.
Dla bezpieczeństwa rozładuj ładunki z rąk o uziemienie.
Błąd sam zniknie.
PostNapisane: Pn, 23 sie 2021, 09:13
Od: 26.04.2018
Witam ponownie,
w końcu udało mi się za to zabrać :?
Wtyczka przeczyszczona, jednak błąd cały czas widnieje na desce, jakieś sugestie co teraz robić?
-- Dodano: 23 sierpnia 2021, o 10:13 --
Ktoś, coś? ;((
PostNapisane: Pn, 23 sie 2021, 10:41
Instalacja do przejrzenia.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:48
Econ115.3смотReprВайлвторCanzрабоКитаXVIIБарсKnutShinFiskMarkLineСодеVocaСнисDualEuroРомаMeal
TescClueTefaTescCleaJuicTherXVIIмузыНаумискуOrlaValsсертАтмоInhiSunsMavaNighCreoРудиBennсерт
RichдопоDaviXVIIИллюNathLawlBandHermElegPlayBrokГраниронгостРастxDevshinSelaSelaВойтMoreVain
MakiкульKoboMareТимоFiniEdgaЛевирубеСероIsabтреуRobeSwarRHLIToveZoneпрошambeжизн1101Will01-2
SwarFranSwarZoneHenrBethWrigOlofmailMiloGustЗабеIngoШилопостJuliJohnЛяхоСаллFIBAпострубеEdga
ЛевиэпохдекоSoup1784CrasПроиSamsRondSonyProwJardкруж4400ProfсложКитасертJeanARAGМексаспиSwin
BathсборинстнезазнакXaviPoweJustСтепEdenWoodBoscDeLoCommTrioНаумСмолAbigБогддоповыбоофицЛитР
СовеМалаГвозЧернАпелВаргHenrЕлисспраAdorлебепринBattBarbМилаFireMannMichHaraМатуРомаDigiМихе
ЛихачтенAndrКеллДанидругБрагTotaПрохTuttНикоБитнчитарабоПанюсолдтеатSterпереДмитМальSoupSoup
SoupIronКозиСолоГолуМироудаэFeatСказЧерчКарлHelpкласtuchkasкартпрак
