Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:50
 Tytuł: Głuche stuki
PostNapisane: Pt, 30 lip 2021, 10:19
Od: 20.09.2020
Cześć.
Parę dni temu zacząłem słyszeć głuche stuki podczas jazdy. Co dziwne, stuki te nie dają o sobie znać podczas jazdy po nierównościach. Można je usłyszeć np. podczas delikatnego ruszania na samym sprzęgle, bądź cofania, ale też nie za każdym razem. Można je również usłyszeć podczas zwalniania, np. przed światłami i to raczej już gdy prędkość jest bardzo mała.
Dźwięki dochodzą z przodu samochodu, pod spodem i raczej z lewej strony, czyli od strony kierowcy.
Dodam jeszcze, że mam sparciałe i popękane gumki na wahaczach które ostatnio mi pokazywał mechanik, ale czy to byłoby na pewno to? Jadąc po nierównościach nie słyszę tych niezbyt głośnych głuchych stuków.
Pozdrawiam i proszę o opinię.
PostNapisane: Pt, 30 lip 2021, 10:54
Mogą być poduszki pod silnikiem, skrzynią.
PostNapisane: Śr, 11 sie 2021, 17:49
Od: 20.09.2020
Witam ponownie. Dodać jednak muszę że na nierównościach również słychać te stuki z lewej strony, od strony kierownicy. Widocznie zależy jakiego typu są to nierówności. Przeważnie słychać jak jak jest ich dużo ale nie są jakies duże. Zauważyłem też że w momencie załączania się klimatyzacji dało się usłyszeć taki głuchy odgłos. Być może załaczająca się pompa spowodowała wibrację która przeniosła się na element który powoduje te odgłosy. Oczywiście nie za każdym razem tak jest. Zależychyba jak samochód stoi. Może to łącznik stabilizatora. Ma ktoś jakieś podejrzenie??
-- Dodano: 11 sierpnia 2021, o 18:48 --
Witam ponownie. Byłem dziś u mechanika oraz na stacji diagnostycznej...zero problemów z zawieszeniem według opinii jednego i drugiego.
Głuche stuki (na zasadzie takich jakby luzów w przedniej i chyba lewej strony od kierowcy) nadal odczuwalne podczas zwalniania (nie zawsze) na bardzo małej prędkości, niezależnie od tego czy bieg na luz czy jeszcze na 2.
W zależności również od tego jaki jest teren, głuche stuki są slyszalne, ale podczas testu na stacji diagnostycznej, stuków tych nie było słychać gdy kontrolowana była przednia oś amortyzatorów...
U mechanika natomiast oprócz kontroli zawieszenia, siedząc w samochodzie który był podniesiony, wrzucałem 1 oraz wsteczny i popuszczałem sprzęgło...zero jakichś wibracji, stuków...
Czy miał ktos kiedyś jakiś podobny problem? Proszę o radę...
PostNapisane: Pn, 16 sie 2021, 09:37
Do sprawdzenia / wymianu gumy stabilizatora przód - u mnie nie wyglądały na zużyte ale tłukły się na poprzecznych nierównościach.
