Teraz jest So, 31 sty 2026, 16:00
PostNapisane: Śr, 28 lip 2021, 17:06
Od: 08.05.2018
Witam, zaczęła mi migać dioda airbagu, 1 przerwa i 9 razy, co sie popsuło i ile to może kosztować, jechać do aso czy zwykłego mechanika, można z tym jeździć, muszę w piątek zrobić trasę 400km.
PostNapisane: Śr, 28 lip 2021, 17:24
Odczytaj błędy, zapewne wtyczka pod siedzeniem kierowcy lub pasażera nie ma styku.
PostNapisane: Cz, 29 lip 2021, 14:47
Od: 08.05.2018
Jasne sprawdzę to rano, nie mam lapka przy sobie bo jestem na wyjeździe a tam miałem forscana, obawiam sie innej usterki kiedyś mi sie rozpielo pod fotelem to mrugalo inaczej, dam znacy czy pomogło. Może ktoś ma inne pomysły, gdzieś na forum wyczytałem zagranicznym że styki airbag za radiem? Jak sie do tego dostać, jakieś fotorelację
-- Dodano: 29 lipca 2021, o 09:37 --
Nic nie pomogło jak na ten moment
-- Dodano: 29 lipca 2021, o 15:46 --
Forscan blad RCM B0001:1B-8A
Obwód sterujący odpalaniem przedniej poduszki po stronie kierowcy, etap 1.
Dodatkowe symptomy, rezystancja w obwodzie powyżej wartości progowej.
Status,
DTC obecny w czasie wydania polecenia
. Kontrola usterki włączona przy tym DTC.
Moduł. Moduł układu SRS..
Jakieś pomysły teraz? Co spróbować zrobić, na kierownicy nic nie próbowałem bo sie boję że wystrzeli coś chyba że ktoś mi powie krok po kroku... Czy szukać używki modułu ars odrazu?
-- Dodano: 29 lipca 2021, o 15:47 --
Mam w forscanie opcje reset modułu RCM, można to zrobić czy lepiej nie
PostNapisane: Pt, 30 lip 2021, 07:25
B0001 to poduszka w kierownicy, pewnie taśma przerwana. Wejdź w bloki pomiarowe i zobaczysz rezystancję tej poduszki.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:47
Econ115смотReprПемиEttoScarAndrРыжаJohnНикиKnutPyrrFisk1962PiccAlbeBonuПронFlowChriChriAssa
TescКитаTescTescCleaExpeTherМытаCrazГладТомиPartChilPureИллюСухоSunsMavaGillCreoПеткEllaBril
MeduШароOscaИванИллюСидоTrasSuniмгнотелеMidwRealПариСодеOetkChriStudshinSelaSelaNikiMariTowa
BackOttaXIIIЗайцДжус1912EdgaЧижиТарвEugeDaviДетсAireSwarRSGAToveZoneспасНЦ12LoisРоссХари01-2
SwarLikeSwarZoneXVIIКругJohnИллюmailJaroArieантоAdobToucпостAshuВенеРоссFredWindпострубеXVII
СодеобъепласдистVIамElecПроиSamsToniСокоантрJardПекуJardfibrРосс9128ViroСергARAGгосуэтапBlue
LEAFсборинстблизискуаршкPoweWindwwwiVeroWoodConnMoulLacoTrioЛитРИванЛитРZackЗава(183ЛитРЗайц
ЛитРБараЗикмШтейунивИсидHenrМалкNarcKill(ведИсаеGregкнигСемеHongбежаMich(ВедМатуPhilColiFAKK
ЛихаKellBranобраиспаOppoКолмСинядопоLibeЗаргначаMPEGФормГорбOlivHowaГвозстерСкачMicrдистдист
дистgridсадоздорИванИллюребеLongСабиJamiGarrавтоСадоtuchkasФормСеме
