Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt, 20 gru 2019, 08:57
Od: 10.06.2019
Jeszcze raz ja :|
Odebrałem auto od mechanika po gruntownej naprawie mechanicznej. Dopiero teraz mogę zabrać się za zabawę z wymianą radia. Więc obrazuje problem. Kupiłem kabelek tak jak poradził mi kolega Burman. Problem polega na tym że czegoś nie rozumiem. Mam radio polift + komputer polift. Powinien to spinać kabelek 10 pinowy od strony wyświetlacza i 16 pin od radia. Zakupiłem takowy kabelek od pana z FB Marketplace. I... klapa. Kabelek pasuje od strony wyświetlacza za to nie wchodzi do radia. Tak samo nie bardzo czaję gdzie podpiąć np. AUX. Możecie mnie oświecić? Szukałem po forach M6 i bardzo ogólnikowe to było. Dodaje zdjęcia jeszcze.
Jak widać kostka jest większa niż to złącze. W starym radiu w tym miejscu było podłączenie do komputer pokładowego.
PostNapisane: Pt, 20 gru 2019, 13:38
Od: 19.07.2015
Do auxa jest jedna wolna kostka w radiu. Jeśli dobrze pamiętam z prawej strony radia patrząc od panelu radia. Kabelek masz oryginalny bez przeróbek ?
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 10:23
Od: 10.06.2019
Wow, moment bo czegoś nie rozumiem.
To gdzie w takim razie się wpina ten kabel od wyświetlacza? W moim radiu jest w sumie z tego co widziałem 4 złącza. Na dole są takie dwa, potem jest jedno długie prostokątne i to właśnie na zdjęciu. Czyli to na zdjęciu to jest wejście do AUX'a, super że teraz wiem :D
A wyświetlacz? Chyba że gdzieś jest pod jakąś metalową ramką ukryte.
P.S: Zedytuje temat i wstawię zdjęcia radia samego jak wrócę z pracy. Może ja coś po prostu źle rozumiem :D
-- Dodano: 27 grudnia 2019, o 10:22 --
Tak, tu są zdjęcia z tego radia i wyświetlacza, mojego obecnego.
Poliftowe radio M6:
Jak widzimy mamy 4 wejścia. Prostokątne to zasilanie, to po prawej to AUX, na dole mamy 2, obstawiam że do nawiewu. A gdzie wpiąć ten mój kabelek? No bo ta 10 pinowa strona idzie do wyświetlacza a ta 16 pinowa gruba idzie do?
W starym radiu spięcie dwóch tych rzeczy odbywało się poprzez 5 wejście zamontowane pod kątem, dokładnie o to:
Tak przedstawia się układ kabli które idą do radia w moim aucie:
Jak widać mamy prostokąt czyli się zgadza. Potem te dwie dolne wtyczki, które też się zgadzają. Do radia wchodzi AUX który kolega wyżej mi objaśnił bo tak wchodziło w starym radiu.
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 14:13
Od: 19.07.2015
Ten kabel który trzymasz w ręce oraz ten obok jest do panelu klimatyzacji. Tak to się zgadza jak i reszta, że do góry po prawej aux a po lewej zasilanie. Z radia wychodzi kabelek który masz do wyświetlacza i z wyświetlacza też wychodzi kabelek. Z tego co pamiętam kostka z wyświetlacza się rozdwaja na tą do komputera (W końcu pokazuje nam też spalanie i inne parametry) i na tą do radia by wyświetlać informację z radia. Tego elementu instalacji nie widzę u Ciebie w ogóle na zdjęciach
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 14:20
Od: 10.06.2019
Technicznie było by dobrze gdyby ktoś kto już robił takiego swapa wrzucił zdjęcia dla potomnych i by się dużo rozwiązało chociaż wątpię ze znajdę biorąc pod uwagę ze cały internet przeszukałem. No dla mnie to tez dziwne ze są 4 wejścia które są zajęte a nie ma dla podłączenia wyświetlacza do radia. W starym radiu jak widać 5 wejście tylko pod wyświetlacz jest a tutaj tak jakby jakiś hub albo rozdzielacz wchodził który by łączył w jedno dwa wejścia, przynajmniej tak to rozumiem
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 14:36
Od: 19.07.2015
Bo wyświetlacz w przedlifcie był podpięty właśnie tą 5 kostką a w polifcie jest wpięty bezpośrednio do instalacji. Nie robiłem tego więc staram się tylko pomóc jakoś. Z tego co ja widzę to kable z wyświetlacza musisz połączyć z wtyczką od zasilania radia.
Znalazłem Ci taki schemacik https://zapodaj.net/7a6c54e6bdb42.jpg.html Powinien rozwiązać wszystkie Twoje wątpliwości. Kostka z wyświetlacza do odcięcia i kabelki do wpięcia w kostkę od zasilania radia. Opisane w miarę wszystko. Daj znać co i jak :)
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 22:43
Od: 10.06.2019
Niech Ci los wynagrodzi w niezniszczalnej uszczelce pod głowicą, dzięki wielkie, o to mi chodziło! <spoko>
Ostatnio edytowano Pt, 27 gru 2019, 22:43 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 22:44
Od: 19.07.2015
Lancetti Nie ma problemu :) czekamy na relacje jak efekty <spoko>
PostNapisane: Wt, 3 lis 2020, 17:45
Od: 18.12.2018
Witam, obecnie posiadam radio z systemem Bose, brzydkie srebrne przedliftowe. Zamówiłem komplet, Radio plus cały tunel środkowy od Bose. Ekranik od radia zamówiłem oddzielnie, razem z " winda " do nawigacji.
I teraz pytanie, mój ekranik posiada wtyczkę 10 pinową ( czyli wersja poliftowa jeśli się nie mylę? / Wersja przedlift ma 14 pinów ) Czy taki ekran bez problemu będzie działać z radiem Bose? Bo że musi być ekran polift do radia polift to pewne i oczywiste chociażby ze względu na inną wtyczkę.
Zdjęcie poglądowe gniazd ekranów, góra polift, dół przedliftówka (poprawcie mnie jeśli się mylę)
Ostatnio edytowano Wt, 3 lis 2020, 17:45 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 4 lip 2021, 14:34
Od: 10.03.2019
Posiadam Mazdę 6 2004 rok, czyli model przed liftowy. Moje pytanie jest następujące, chcę wymienić radio z modelu zamontowanego fabrycznie, na taki jak na zdjęciu. I teraz, gdzie mam podłączyć wyświetlacz? Bo niestety w tym modelu widzę, że nie ma gniazda do podłączenia rzeczonego wyświetlacza...
PostNapisane: N, 4 lip 2021, 18:37
Od: 22.12.2014
Wystarczy odrobina zaangażowania i 4 posty wyżej masz odpowiedź.
Wyświetlacz po lifcie jest podłączony bezpośrednio do instalacji auta, nie do radia tak jak przed liftem.
Trzeba przerabiać instalację.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: N, 4 lip 2021, 20:34
Od: 10.03.2019
No fajnie i miło. To może ktoś jest w stanie krok po kroku wyjaśnić co i jak dokładnie należy przerobić w tej instalacji?
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 20:43
Od: 05.01.2022
Witam, czy mógłbyś podesłać tu zdjęcia bo po wejściu w link nic się nie wyświetla, z góry dziękuje! Mam aktualnie ten problem w swojej maździe
PostNapisane: N, 10 mar 2024, 13:56
Od: 10.03.2024
Burman Witam czy mógłbyś wrzucić aktualne zdjęcie tego schematu?bo stary chyba wygasł.
