Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 47  Następna strona
PostNapisane: Pn, 26 kwi 2021, 12:32
Od: 24.11.2015
Po 5 latach przestało się otwierać, zamykać - różnie , czasem staje w połowie lusterko od strony pasażera. Podobno to wina zębatki ale trzeba sprawdzić. Jak rozebrać lusterko czy trzeba je całe demontować? może ktoś ma jakąś instrukcję lub filmik?
Pozdr.
PostNapisane: Pn, 26 kwi 2021, 13:04
Najpierw spróbuj WD40 za szybkę lusterka. Tak jak było to tutaj opisywane.
PostNapisane: Pn, 26 kwi 2021, 14:33
Od: 24.11.2015
Przebrnąłem przez wszystkie posty. Czy ten WD40 należy wlać jakby do tej grubszej wiązki wchodzącej w białą uszczelkę bo chyba poniżej jest ten mechanizm? dobrze rozumiem?
Ostatnio edytowano Pn, 26 kwi 2021, 14:33 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 26 kwi 2021, 14:57
Ja walę sprayem w okolicę osi obrotu obudowy lusterka. Tak na oko, bo nie widzę tego po odchyleniu lustra. Doczepiam rurkę do końcówki WD40 i psikam. Potem niestety wypływa spod lustra - sugeruję wytrzec ile się da, a potem zostawić lusterko rozłożone, to przez noc będzie kapać na ziemię a nie na drzwi.
Po parokrotnym psiknięciu składam i rozkładam lusterko parę razy, jak się zacina, to pomagam ręką. Po paru razach powinno zacząć działać.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 10:12
Od: 24.11.2015
Witam ponownie. Po sukcesie z WD40!, Lusterko samo od siebie w pozycji otwartej silnik ciągle pracuje. Zamyka się ale już nie otwiera i jest luźne. Jak mogę odłączyć kostkę zasilającą? Da się to zrobić bez demontażu i rozbierania drzwi np. może da się dostać od strony tylniej obudowy tylko jak zdjąć obudowę żeby tego nie połamać. Ma ktoś pomysł lub już to rozbierał?
Pozdr.
-- Dodano: 26 czerwca 2021, o 11:12 --
Pozdr.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 10:43
Zdejmując tylną nakładkę lusterka, widoczny masz napęd obtotu. Napęd jest zakryty zaślepką która wpięta jest na zatrzaski.
Zatrzaski są od strony widocznej jak i jeden zatrzask jest z tyłu.
Zasilanie do silniczka obrotu, doprowadzone jest od góry, dwa cienkie przewody, przechodzą przez korek gumowy, taka zaślepka jakby zatyczka.
Możesz zdjąć tą zaślepkę gumową podważając lub wypychając ją do góry tak, aby przewody zostały na miejscu.
Jak uda Ci się zdjąć do góry tą zaślepkę gumową, zobaczysz wewnątrz wtyczkę od tych przewodów.
Wtedy, możesz delikatnie wyciągnąć wtyczkę zasilającą silniczek od obrotu (składania).
Wtyczka dość mocno siedzi w gnieździe, i jest ryzyko wyrwania gniazda z płytki drukowanej razem z przewodami, także musisz uważać aby jej nie wyrwać.
Oczywiście będzie lepszy dostęp po zdjęciu tapicerki.
Tam masz widoczną dość normalną wtyczkę którą łatwiej jest rozpiąć, ale wtedy rozpinasz całe zasilanie lusterka,. Pozbędziesz się ustawienia lustra, kontrolki RVM oraz podgrzewania i kierunkowskazu też nie będzie.
Ostatnio edytowano So, 26 cze 2021, 10:58 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 10:51
Od: 24.11.2015
Dzięki ale jak zdjąć tylnią nakładkę, jaki jest sposób?
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 11:02
Używając siły niestety (nie znam innego sposobu).
Klepnąć ją otwartą dłonią od góry w kierunku przedniego zderzaka, powinna sama wypiąć się z zatrzasków.
Sam tak zdejmowałem i niczego nie uszkodziłem.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 11:06
Od: 24.11.2015
Dzięki. Na otwartym lusterku? Rozumie że przywalić z góry w dół w kierunku przodu.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 11:07
Tak na otwartym czyli w pozycji użytkowej.
Chociaż chłopaki pisali o podważeniu nakładki, zaczynając od którejś strony....
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 15:27
Od: 24.11.2015
Pełen sukces , choć urwałem niektóre mocowania bo system ściągania jednak jest od drugiej strony. Dziękuję za podpowiedź, silniczek wyłączony i mam spokój z tym dziadostwem.
Pozdr.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 18:09
Odłączyłeś ten kabelek o którym pisałem?
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 18:11
Od: 24.11.2015
Tak, pisałem powyżej. Dziękuję za poprowadzenie za rękę. o dziwo regulacja działa , fajnie że składanie to inny silnik. Pierdziele to i nie naprawiam tego.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 18:16
Ok, wszystko inne działać będzie, odłączyłeś tylko zasilanie od napędu mechanizmu składania. Składać i rozkładać możesz ręcznie jakby była taka potrzeba.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 18:22
Od: 24.11.2015
Jedynie lusterko lata tzn. jest luźne.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 19:22
ace2, zębatka pewnie w kawałkach. U mnie jest to samo, najgorzej że przy 100km/h składa się do 3/4. Niebawem wymieniam zębatkę.
PostNapisane: So, 26 cze 2021, 20:01
Od: 24.11.2015
Albo przykleić lusterko żeby nie było obrotowe.
PostNapisane: N, 15 sie 2021, 20:16
Od: 25.06.2020
Cześć w mojej M6 lusterka padły dość późno bo dopiero po 6 latach.
To od kierowcy przestawało najpierw składać się sporadycznie, problem pogłębiał się aż w końcu przestało reagować na przełącznik.
Chciałem złożyć je ręcznie ale słabo wyszło bo rozkruszyłem całą zębatkę.
Silnik zaczął pracować cały cas bo stracił opór, tak doszedłem do konieczności wymiany całego mechanizmu lusterka.
Znalazłem fajną ofertę na portalu aukcyjnym i zabrałem się za robotę, podczas podmiany wypełniłem smarem całe miejsce gdzie znajduje się zębatka, ten zabieg wyciszył trochę prace lusterka i od tej chwili nie mam z nim problemów, niestety miesiąc temu odezwało się drugie lusterko, więc czuje że trzeba będzie podziałać.
Przez moją głowę przeszedł jednak alternatywny pomysł, być może wystarczyło by namierzyć sterownik lusterek i zamienić rezystory bocznika mierzącego prąd składania/rozkładania, być może odrobinę większy prąd potrafiłby ruszyć nawet zabrudzonym mechanizmem, próbował ktoś tego ?
PostNapisane: N, 22 sie 2021, 20:31
Od: 11.11.2019
Siema. Dzisiaj rozbroiłem całe lusterko wg. opisu viewtopic.php?f=59&t=9018. Problem z lusterkiem jest taki że się składa ale już nie rozkłada, słychać tylko silniczek kręci się cały czas a lusterko jest luźne.
Cala przekładnia wygląda na całą. Zębatka i ślimaki. Ktoś miał taki przypadek? Że wszystko działa w jedną stronę a w drugą już nie.
Przemek
PostNapisane: Wt, 16 lis 2021, 17:33
Od: 18.10.2021
popielasty, mam pytanie, czy jak silnik jednego lusterka pracuje cały czas (bez względu na pozycję lusterka) można go tymczasowo odciąć wyciągając któryś bezpiecznik (do czasu rozebrania lusterka)?
PostNapisane: Wt, 16 lis 2021, 17:37
Od: 24.11.2015
Miałem tak samo. Wypiłem zasilanie od silniczka. Cała reszta działa.
PostNapisane: Wt, 16 lis 2021, 19:51
Od: 18.10.2021
Już widzę kilka postów wyżej, dziękuję :)
PostNapisane: Pn, 22 lis 2021, 14:32
No i po myjni w piątek padło składanie lewego. Na razie nawet polecany przeze mnie WD40 nie zadziałał... Czekam aż się osuszy trochę powietrze. Może pomoże :)
PostNapisane: Pn, 22 lis 2021, 15:21
Od: 01.07.2015
Może niepotrzebnie przypominam, bo o tym już wiecie, ale zawsze składajcie lusterka podczas mycia na myjni...
PostNapisane: Pn, 22 lis 2021, 15:31
Ja po prostu zapomniałem powiedzieć, żeby nie lali po lusterkach za bardzo...
PostNapisane: Śr, 24 lis 2021, 14:57
Na pokrętle od lusterek jest pewna pozycja która sprawia, że silniczek nie działa w przypadku uwalonej zębatki lub ślimaka. Trzeba to wyczuć, w połowie między rozłożonymi a złożonymi ;) Działam tak od ponad 2 lat :D
PostNapisane: Śr, 24 lis 2021, 19:48
A jednak... "Pozwól WD40 działać, a odwdzięczy się działającymi lusterkami" :) Po paru dniach lusterko ożyło. Zapewne wyschło, WD40 dotarł tam gdzie powinien i działa.
PostNapisane: Cz, 25 lis 2021, 17:57
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Dopadło mnie przypadłość lusterkami:
Nagle przestały działać mi lusterka, konkretnie nie dało się złożyć rozłożyć obu lusterek, podobnie nie dało się ustawić pozycji.
Przy takim zachowaniu nie mogła to być sprawa napędów - jedynie przełącznika.
Na sieci znalazłem informacje, że w przełączniku lubi przepalić się ścieżka.
I u mnie to nastąpiło:
W przeciwieństwie do typowej naprawy, zamiast zworki wlutowałem najpierw bezpiecznik topikowy, ale ponieważ w różnych momentach palił się to wymieniłem go na normalny automat (S-ke).
Okazało się że wybijało ją podczas przekręcania przełącznika składania i regulacji lusterka.
Nie dawało mi to spokoju i po rozebraniu i wyczyszczeniu przełącznika okazało się że styki w pokrętle wytarły lakier na ścieżkach:
Przy pomocy cienkiej warstwy poxipolu zaizolowałem ścieżki i pomogło - bezpiecznik przestał się już palić.
Trzeba pamiętać by była to bardzo cienką warstwa bo w przypadku zbyt grubej, nie da się przekręcić przełącznika ( lub będzie to utrudnione....)
Może ma ktoś pomysł jakim lakierem odpornym na ścieranie to zabezpieczyć?
Niestety , zauważyłem że po wyłączeniu zapłonu dalej można sterować lusterkami. normalnie powinny działać jakiś czas , ale np rano po otwarciu auta powinno być nieaktywne...
Generalnie jednak, do czasu znalezienia używki mogłem normalnie działać
Mam nadzieję że innym osobom uda się to "naprawić" tak że będzie to działać dokładnie tak jak przed awarią.
Może ma ktoś taki przełącznik do eksperymentów?
PS Na rosyjskich stronach naprawa polega na wlutowaniu w miejsce spalonej ścieżki grubego drutu. ...
Dotyczy modułu GKL266350A GKL2 66 350A
PostNapisane: Pt, 31 gru 2021, 10:51
Od: 05.03.2017
Jaka zębatka lusterka jest stosowana w M6 GL 2017r. Są chyba różnice w niektórych wersjach. Chcę zamówić nową bez rozbierania lusterka, ale nie wiem jaka powinna być w tym modelu, 30 zębów czy inna ? Ktoś może rozbierał już ten rocznik, lusterko i wie jaka powinna być ?
PostNapisane: So, 22 sty 2022, 10:38
Od: 22.01.2022
Dzien dobry wszystkim, mam problem z lusterkiem które urwał mi jakiś pirat drogowy, chciałem zamowić używane i przyszło mi na 9 pinów prawdopodobnie ze składaniem elektrycznym. Ja mam wersje us 2,5 194KM skrzynia automat w sedanie z lusterkiem składanym manualnie. Moje pytanie brzmi czy jest ktoś w stanie określic mi jakie lusterko powonno byc do tego modelu? Licząc kable które wystają z mojego byłego lusterka to jest ich 8, czy wersja lusterka 8pin bedzie idpowiednie? pozdrawiam
