Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N, 10 gru 2017, 21:11
Od: 30.11.2017
Panowie, mam pytanie apropo uniwersalnego modułu z allegro, cytat z innego wątku:
"Można wykorzystać moduł z alledrogo za 60zł ale trzeba więcej kombinować bo tam kierunki sterowane są plusem a u nas minusem więc trzeba dodać 2 przekaźniki i diody prostownicze."
Faktycznie bez przeróbek nie da się podłączyć modułu sterowanego plusem? Zastanawia mnie czy obwód kierunkowskazów pomiędzy manektą kierunkowskazów, a przerywaczem jest sterowany masą, ale pomiędzy przerywaczem, a żarówkami jest sterowany plusem?
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 14:29
Od: 02.03.2017
Czy ktoś byłby w stanie pomóc "na odległość" z montażem asystenta zmiany pasa ruchu połączonego z modułem "Coming Home"? Chodzi mi dokładnie o coś takiego:
http://allegro.pl/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-coming-home-i5705312976.html
Funkcja "Reverse Help" nie jest mi potrzebna.
Chciałbym kupić ale obawiam się, że montaż mnie przerośnie...
PostNapisane: N, 30 wrz 2018, 14:28
Od: 02.10.2016
W dniu dzisiejszym asystent zmiany pasa ruchu zagościł u mnie na pokładzie <spoko> działa i to ważne :) . Moduł oryginalny Mazda C830-V7-160B. Montaż banalny.
PostNapisane: Pt, 5 paź 2018, 10:12
Od: 30.06.2013
Do Piotrka. Podsyłam schemat od oryginalnego modułu kierunkowskazów. Na pewno w kwestii kierunków pomoże.
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 11:39
Od: 13.04.2019
czy do mazda 6 gh posiadająca system RVM podejdzie ten sam moduł komfortu kierunkowskazów jak do mazda 6 bez tego systemu ?
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 11:43
Od: 19.07.2015
mp143 system rvm to coś innego. Moduł do kierunkowskazów będzie działać w obu wersjach
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 13:32
Od: 07.02.2019
Witam, wczoraj wpadła u mnie nowa modyfikacja uprzyjemniająca jazdę, a mianowicie moduł komfort kierunkowskazów - dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że jest to opcja 3krotnego mignięcia kierunkowskazem po lekkim przycisnięciu manetki, nie pełnym "zakliknięciu", czyli tak jak mrugnięcie długimi - jeśli chodzi o poziom trudności montarzu, to uważam że podstawowa wiedza, umiejętność rozróżniania kolorów oraz łączenia kabli, np lutowanie albo zaciski jest tu wystarczająca. Czasowo dla w pełni luźnego wykonania modyfikacji potrzeba ok. 30-40 minut. Koszt takiego modułu w moim wypadku wyniósł 35€.
Podłączenie, jak już wcześniej wspomniałem jest bardzo proste. Podłączamy się do 2 wtyczkek koło bezpieczników. Zdejmujemy plastik progowy oraz osłonę na bezpiecznikach - trzyma się ona z tyłu na plastikowej śrubie oraz z przodu haczykiem pod uszczelką drzwi.
Z jednej wtyczki bierzemy zasilanie modułu, z drugiej modyfikujemy w przewody o dodatkowy obwód na module. W przypadku zasilania tylko się podpinamy, natomiast w drugiej wtyczce trzeba przeciąć 2 przewody i zrobić na nich mostki. W sumie do podłączenia mamy 6 przewodów. 2 zasilające oraz po 2 na stronę kierunkowskazów.
Wszystko oczywiscie przy odłączonym aku. Moduł mocujemy w dowolnym miejscu pod plastikami i składamy wszystko do kupy. Podpinamy aku i już działa.
Zdjęcia oraz filmik wrzucę wieczorem.
Zabawy niewiele, a komfort podczas jazdy ogromny.
Jeśli dbasz o Auto, Ono będzie dbać o Ciebie. Pamiętaj, że za każdym razem gdy do Niego wsiadasz, powierzasz Mu Swoje ŻYCIE.
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 13:40
Dobra robota :wink: . Tez myśle o tym module komfortu ale nie mam nigdy czasu żeby to ogarnąć ;). Czekamy na jakieś foty ;).
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 17:07
Od: 02.10.2016
Lucasbadboy warto nie zastanawiaj się. Naprawdę chwilka roboty a będziesz zadowolony. Myślę że warto pójść w oryginał modułu asystenta pasa ruchu Mazdy C830-V7-160B. Mi działa bezproblemowo chyba już ze 3 lata.
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 19:48
Od: 20.05.2021
Bardzo chętnie dowiem się co to za moduł konkretnie, czy to może być pierwszy lepszy z załóżmy allegro czy jest jakiś dedykowany?
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 20:06
Od: 14.11.2016
Jest ori na mazparts.pl ale i taki z allegro też będzie. Ja zastosowałem z tego pierwszego źródła.
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 20:28
Od: 20.05.2021
jdman93, a czy ten z mazparts ma możliwość wyboru ilości "mrugnięć" czy jest to przypisane na stałe?
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 21:10
Od: 02.10.2016
Przypisane 3 mrugnięcia. Nie kojarzę by była możliwość innych ustawień chyba że po przeróbce elektronicznej modułu. 3 mrugnięcia to standard w poruszanej funkcji.
PostNapisane: Wt, 15 cze 2021, 07:02
Od: 14.11.2016
Jak wyżej napisał kolega. Ten z mazparts.pl mruga tylko i wyłącznie 3 razy bo w sumie po co więcej. Na Allegro można wybrać moduły, które klikają 3 lub 4 razy lecz ja bym się skłaniał ku droższej opcji ale oryginalnej. Dodatkowo w mazparts.pl otrzymujesz instrukcje do kilku modeli w tym GH jak poprawnie wpiąć moduł w instalacje więc ja bym nawet nie pomyślał by brać coś z Allegro.
PostNapisane: Wt, 15 cze 2021, 11:32
Od: 20.05.2021
jdman93, a dzięki za jasne wytłumaczenie! Chyba faktycznie się skuszę na taki komfort :D
PostNapisane: Wt, 15 cze 2021, 12:09
Od: 21.08.2018
Też chwilę temu założyłem, fajny bajer,latwy montaż. Kupowałem w mazparts.
PostNapisane: Wt, 15 cze 2021, 17:25
Od: 07.02.2019
Nie mogłem dodać nic do pierwszego postu, więc dodaję tutaj.
Filmik: https://photos.app.goo.gl/LEZwnWjPZZ732Q6N8
Tu zdjęcie modułu: https://photos.app.goo.gl/8Muer6KLZ8MzfcST6
Tu jest link do modułu: https://www.ebay.de/itm/191946402989
Przypuszczam, że wystarczy poszukać po oznaczeniu modułu i się znajdzie bez problemu.
PostNapisane: Wt, 15 cze 2021, 21:21
Od: 02.10.2016
stingear widzę że założyłeś ten oryginalny moduł Mazdy o którym pisaliśmy powyżej i który ma zamontowany wielu z nas. <spoko>
PostNapisane: Pt, 25 cze 2021, 22:26
Od: 07.02.2019
@Wojti chyba tak, nie wiem, nie wnikam, działa prawidłowo i jestem mega zadowolony. Teraz czas na kolejne dodatki. Na pierwszy ogień leci kierownica, a dokładnie nowa rama, ale to w innym wątku.
PostNapisane: Pn, 28 cze 2021, 22:01
Od: 02.10.2016
stingear To najważniejsze że jesteś zadowolony. Trzymam kciuki za kolejne modyfikacje <spoko>
PostNapisane: Cz, 17 lut 2022, 19:16
Od: 01.03.2018
Cześć. Chciałem tylko napisać, że właśnie zamontowałem sobie fabryczny moduł kierunkowskazów kupiony w Mazdaparts. Działa świetnie, jest dźwięk trzech kliknięć itp. Montaż jest banalnie prosty. Tylko dołączone do zestawu spinki do przewodów są do kitu, także polecam przygotować sobie lutownicę i zalutować połączenia. Będzie szybciej i sprawniej. Pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 18 lut 2022, 12:28
Ja tez bym chciał sobie zamontować ale nie wiem czy sam dam radę. A podłączenie czegoś źle może mieć bardzo niemiłe konsekwencje ;(. Ta instrukcja co jest dołączona jest w miarę jasna ??
PostNapisane: Pt, 18 lut 2022, 12:51
Lucasbadboy bez problemu dasz radę :) Skoro ja sobie poradziłem to każdy da radę <spoko>
Zobacz sobie mój post (na poprzedniej stronie): viewtopic.php?p=274864#p274864
PostNapisane: So, 19 lut 2022, 17:43
Dejwid No tak na spokojnie popatrzyłem i wydaje się proste :wink: . W końcu bym miał okazje wykorzystać lutownicę która kupiłem w lidlu z 2 lata temu i nigdy nie używałem :lol: . Zamawiam moduł ;).
PostNapisane: N, 20 lut 2022, 00:56
Od: 01.03.2018
Tak, Lukasbadboy zakładaj sam, na pewno sobie poradzisz. Szczerze mowiąc sam korzystałem wlaśnie z materiałów Dejwida bo moje papierowe instrukcje zeżarł mi pies zanim zabrałem sie za robotę :)
Jak czytałem sobie wcześniej wydawało mi się trudniejsze niż jest w praktyce, ale podczas roboty wszystko było jasne i proste.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 07:58
Miałem dokładnie te same odczucia. Jak już rozgrzebałem wszystko to było z górki :)
PostNapisane: Pn, 28 sie 2023, 19:24
Od: 06.06.2023
Panowie ma ktoś może na sprzedaż ten oryginalny moduł komfortu kierunkowskazów od Rikiegona sprzedaż ? na stronie już niestety niedostępny .
PostNapisane: N, 24 wrz 2023, 19:08
Od: 02.08.2023
Witam. Dołączam się do tematu, czy ktoś ma jakieś informacje na temat tych modułów ?
PostNapisane: Wt, 4 lis 2025, 09:27
Od: 04.11.2025
szukam i szukam i znaleźć nie mogę, czy ktoś widział te moduły w sprzedaży? irytujące jest że auto z tego roku nie ma tej funkcji w standardzie :/
