Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:12
PostNapisane: Wt, 18 maja 2021, 22:08
Od: 02.10.2019
Cześć. Przekopuje od dawna tematy na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Powiem tak od początku kiedy kupiłem samochód mam problem z nierówną pracą silnika i szarpaniem przy lekkim wciśnięciu gazu. Najczęściej na 1-4 biegu na 5 i 6 też czasem ale o wiele mniej wyczuwalne. Zrobiłem samochodem juz 60 tys ma cały czas świeży olej i filtry . W między czasie wycięty został dpf. Na krótko pomaga korekta wtrysków ale max na 1000 km. Żaden z mechaników nie potrafi znaleźć jakiegoś punktu zaczepienia. Wtryskiwacze niby sprawne . Dwumas też bym wykluczył bo to szarpanie ani się nie nasila ani nie słabnie przez dwa lata auto jadąc w korku i trzymając lekko gaz po prostu dwa razy podskoczy i jedzie dalej normalnie. Dodam jeszcze że po odpaleniu auto mocno zakopci tak na biało szaro. Płyn chłodniczy w normie od dwóch lat. Oleju dolewam w miarę normalnie 1l może 1.5 na 10tys km. Ktoś coś doradzi ? Jest to mój pierwszy post na tym forum więc gdyby gdzieś tam moje dane się nie pojawiły to powiem auto mazda 6gh 2.0 diesel 140km 2008 rok.
PostNapisane: Śr, 19 maja 2021, 07:16
Pokaż korekty wtrysków na ciepłym.
PostNapisane: Śr, 19 maja 2021, 07:35
Od: 18.02.2020
Wersja: MPS
cześć. sprawdź czujnik na kolektorze wydechowym i w jakim stanie masz EGR.
PostNapisane: Śr, 19 maja 2021, 10:29
Od: 02.10.2019
Korekt nie posiadam. Nie mam możliwości zrobienia tego samemu był po prostu w warsztacie specjalizującym się w Japończykach i stwierdzili że wtryski są ok. EGR nie był nigdy ruszamy ponieważ nie wywala żadnych błędów. Sam zdemontowalem tylko rurkę która wychodzi od EGR było tam trochę sadzy ale prześwit był. Jak sprawdzić ten czujnik ?
PostNapisane: Śr, 19 maja 2021, 12:17
Jeżeli nie masz możliwości podstawowej diagnostyki to marne szanse aby pomóc. Diagnoza wtrysków to podstawa.
Niestety tak prosto nie jest.
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 07:34
Od: 14.11.2016
Ostatnio na grupie na FB ziomek miał ten sam problem. Rozwiązał go poprzez...
...wymianę korka wlewu paliwa. Ponoć nie odpowietrzał dobrze i po wymianie tej części szarpanie ustało. Sam byłem w szoku ale u mnie w Pb też to pomogło.
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 17:02
Od: 02.10.2016
Temat z korkiem wlewu paliwa znany od lat w motoryzacji i w wielu markach. Niby pierdoła a potrafi uprzykrzyć życie. Kiedyś to przerabiałem ze 25 lat temu :)
PostNapisane: Pn, 14 cze 2021, 20:05
Od: 14.11.2016
No właśnie. Niby pierdoła, a zapomnieć można :)
PostNapisane: Cz, 17 cze 2021, 20:35
Od: 02.10.2019
Temat rozwiązany. Pomogło czyszczenie przepustnicy ;)
